1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    2/ специальные открывающиеся окна (рамные).
    а можно об этом моменте поподробней?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    В моем варианте много окон в помещении. Одно из них делается открывающимся, для проветривания. Оно расположено в таком месте, что не портит единый ритм для безрамных (отдельное, одиночное окно, не на фасадной стороне).
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Рамочное открывное?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ну да, обычное окно.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вот схема монтажа, которую мне нарисовали на форуме по окнам. Не указаны гидроизоляционные пленки!
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    пленки в каркасе?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Пароизоляция изнутри (под обшивкой. Гидроизоляция (если кто-то ей пользуется) под наружной обшивкой. Я проем окон обходил пароизоляцией отдельно. Не знаю, надо ли было это делать или перебор?
  8. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    да наверно масло маслянное)
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    По поводу проветривания, меняли в одном старом доме окна и там оконная рама с одного края имела вертикальный проём шириной 25 см, который закрывался досточкой на навесах, нарисовать нет возможности ну как балконная дверь с окном, в одной раме только представте что высота двери такая же как у окна а ширина как уже сказал 25см и ещё эта дверка глухая без стекла когда нужно открыл и проветрил.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Интересное решение). Как фрамуга, только сбоку.
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Это я делал ремонт в одной из Московских квартир, ни до ни после таких не встречал. Это не самопал во всём доме такие стояли. Попытался погуглить сейчас чтоб найти фото и выложить чтоб понятней было, ничего не нашел. Ещё в sip панельном доме для проветривания ставят клапан, такая труба проходит сквозь стену с регулирующим клапаном, видел гдето в sip панельной ветке, копай там.
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    В Ямбурге в гостинице такие же :). Темная вертикальная полоса слева за занавеской от окна - это как раз деревянная фрамуга; если присмотреться на крупном масштабе, то там поворотная ручка для открывания видна, в самом верху.
  13. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    У нас дома 1965 г. р. финский, говорят, проект. там огромные окна и в роли форточки по 2 узких 8-10 см. вертикальных фрамуги с переборками от дождя и снега. нормально. толко толщина дверцы сантиметров 7. изоляция!
  14. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    Думаю, что для варианта моей будущей бани, небольшие стеклопакеты установленные прямо в каркас - самое то, что надо.
    (запишу себе в цитатник) :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вклинюсь в тему. Тоже нужен совет.
    Написал сначала в соседней ветке, но думаю тут актуальнее будет.
    Имею стеклопакеты, основные размеры 1000х1500 и 300х800. Планирую ими берзамное остекление своего каркасного домика. Оконных проемов в настоящий момент нет. Есть внутренняя обшивка по каркасу, снаружи ОСП не планируется, за вентзазором будет сразу американка.
    Вот пока так вижу технологию.
    1. Изготавливаю из необработанных досок 50х150 (такая же доска в каркасе) коробку под окно, с небольшими зазорами, на уровне пары миллиметров.
    2. Устанавливаю боковые и верхнюю рейки с наружной стороны коробки (опорные для стеклопакета).
    3. Проклеиваю полиуретановым герметиком стыки коробки.
    4. Прикручиваю коробку снаружи дома к обшивке и проклеиваю стыки с внутренней обшивкой. Добавляю дополнительные "каркасины" для жесткости и связи с конструкцией.
    5. Фрезером с копировальной фрезой изнутри вырезаю отверстие по коробке.
    6. Устанавливаю стеклопакет изнутри.
    7. Проклеиваю герметиком периметр окна изнутри.
    8. Прикручиваю изнутри накладки на коробку, скорее всего из обработанной дюймовки.
    9. Здесь главный вопрос. Что? Как? Когда? Устанавливаю нижний отлив снаружи. Функцию отлива сверху будет выполнять доска американки слегка нависающая над оконным проемом.
    Какие будут мысли по технологии?
    Окна разные и однокамерки и двухкамерки, все с энергосберегающими стеклами и аргоном, стекла от 6 до 12мм (триплекс). Тяжелые заразы, отдельные пакеты по 100кг.
    Открывающиеся окна не планирую вовсе. Смотрю в сторону клапанов и комнатных рекуператоров.
    Причина, помимо усложнения конструктива - не столь далекое расположение аэропорта, да и дорога в 400м где иногда мотоциклисты развлекаются, т. е. систему вентиляции хочется шумозащитную сделать.
