1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет. Приступаю к "безрамному" остеклению в ЭЭ-каркаснике.
    Проемы вот такие:
    (каркас под внешний утеплитель и фасад ещё в работе)
    Панорамная секция состоит из проёмов 123х233, большой окно - 183х175.
    Короба из фанеры ФСФ 18мм.
    Стеклопакеты: 8зак-Ар14-6-Ар14-i6зак (т.е. с аргоном и внутренним И-стеклом).
    Планирую набить бруски через уплотнительную ленту, потом через псул прижать стеклопакеты.
    Скажите, можно ли для герметизации стыка стекла и брусков использовать гибридные полимерные клей-герметики? Типа Soudal FixAll Flexi.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Так-то там силиконовый герметик идет. ОТ остатков надо избаавиться?
    В этом месте идет EPDM, я заказал на Али по гуманной цене. ПСУЛ думаю будет тяжело красиво сжать.
    Блин, как вы таскать пакеты будете? Там какой вес у бОльшего?
    На фото с большим окном есть стойки 100х50? Они постоянные? Я правильно понял, что они несут нагрузку? Сколько над ними этажей?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Просто МС-полимер (клей-герметик) у нас продаётся без проблем и цена нормальная. И по характеристикам вроде подходит (гибкий, уф-стойкий, адгезия, прозрачность...). А спец. герметики надо искать и возможно заказывать издалека.
    А можно ссылочку? Правда боюсь, что не успеет дойти вовремя. Может буду здесь искать (сейчас глянул - оказывается она у нас продаётся и вполне не дорого. Только ширина 6-7 см, но можно и разрезать). Ещё, как вариант, можно попробовать уплотнительную ленту тонкую, типа delta schaum band или аналоги (там толщина 3мм и она создана для герметизации отверстий от гвоздей, так что должна держать хорошо...). Но она широкая...
    Решаю этот вопрос. Если получится - будет машина с присоской. Если нет - много злых монтажников)
    Вес большого - около 145 кг
    Это "каркас" для внешнего утепления ну и для фасада. Там бруски 50*50 всего-лишь, но они притянуты к стене накладками из ОСП и закреплены верхушкой за стропилку:
    Всё пространство внутри будет заполнено утеплителем (итого - 400мм в стенах). Дом одноэтажный.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Так обычный силиконовый герметик нужен.
    Я видел много чертежей из разных стран. Везде стоит EPDM. Возможно потому что резина устойчива к УФ. Я брал тут
    https://aliexpress.ru/item/32874086737.html?sku_id=10000013604951277
    Есть и другие продавцы.
    Сфоткайте, если будет.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нейтральный нужен, не уксусный.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Ого, не знал. Пойду "курить".
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тут схемка монтажа была, с использованием бутила, как герметика. Уксусный не контачит с герметиками в стеклопакете.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я полагал что силикон идет по периметру стекла и никак не должен контачить с бутилом стеклопакета.
    Впрочем, нашел одну схему где силикон идет по периметру и контачит с бутилом стеклопакета. К чему там силикон - не понимаю. Фиксатор, вместо рихтовочной пластины?
    На большинстве других схем силикона вообще нет, ограничиваются ЭПДМ 10х5.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    И силикон нейтральный, и бутил и уплотнители, это имеющие правило жить, решения, выбирайте что проще.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Гибкие гибридные клей-герметики можно использовать? Типа FixAll Flexi ?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё что не уксусное.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Подскажите, какой толщины нужна лента эпдм? Нашёл 2мм, но кажется тонковата будет...
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ЭПДМ 10мм ширина, 5мм толщина.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Нашёл в итоге, 15х5мм
    Стеклопакеты заказаны, жду изготовления. Пока решаю вопрос с монтажом
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Эти схемы вообще не имеют отношения к безрамному остеклению и для этого метода, Карлсруе утверждён (прошёл все тесты и показал эффективность) лишь один артикул брендового силиконового герметика.
