1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. ВадимSIP
    ВадимSIP
    ВадимSIP
    Вот на это, возможно, есть смысл посмотреть. Куча бумажек от вражеских сертифицирующих органов - в тыртете их много. за 2 года под солнышком ЮБК пластичность сохранилась в полном объеме. Покупал с пересылом через ТК то ли в столице нашей Родины городе-герое Москве, то ли в Санкт-Петербурге.
    "SCS9100 SilPruf*F Силиконовый клей-герметик для всепогодной герметизации структурных фасадов Описание продукта SCS9100 Silpruf F - однокомпонентный, высокопрочный, силиконовый герметик нейтрального отверждения. Применяется с различными материалами для защиты фасадных швов в Структурном остеклении от воздействия факторов окружающей среды. Материал поставляется в виде пасты, которая после отверждения становится прочной и эластичной силиконовой резиной..." изображение_viber_2022-09-26_08-03-19-281.jpg изображение_viber_2022-09-26_08-03-19-400.jpg
    P. S. Бостик выковырял весь, заменил на вышеупомянутый.
  2. zdraff
    zdraff
    zdraff
    Здравствуйте. Планирую безрамное остекление в каркаснике. В большом проеме будут два стеклопакета толщиной 60мм каждый. Вопрос стыка. Хочется, чтобы выглядело как в ДубльДоме. Оконщики предлагают шов 10мм просто заполнить герметиком. Боюсь, что этот шов может промерзать и конденсировать зимой. Регион - Московская область. По периметру СП предлагают также закрепить только на герметик (шов 1-2см) без каких-либо вспененных лент внутри. Подскажите, хороший ли это вариант.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    По технологии делается пустой шов. Схемы соединения двух стеклопакетов на стойке каркаса тут выкладывались (2 варианта финского проекта). Соединение двух стеклопакетов не на стойке встречал на Ютюбе. Там скрепили деревянным самодельным двутавром (шурупами притянули).
    У себя зазор по периметру (10 мм) проложил вспененным полиэтиленом. Думаю это скорей психологическое решение, нежели осмысленное. В сильные морозы (ниже -20) у меня промерзает алюминиевая рамка. Правда, в доме поддерживалась +10+13 в тот год.
    Как крепят герметиком СП я не понимаю. Крепят брусками. Ветровая нагрузка такие есть на СП.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подниму тему.
    Год назад я установил стеклопакеты в самодельные деревянные рамы в каркасном доме. Заделал швы герметиком, обернул проёмы мембраной - и закрыл этот вопрос.
    Ну, т. е. вообще никаких проблем за этот год не было, нигде ничего не дует, не протекает, стыки герметичны, окна прекрасно пережили и холодную зиму и жаркое лето.
    По сути, самым сложным во всей этой теме оказался этап доставки и установки (т.к. они большие и тяжёлые). А короба и герметизация - вообще прошли без проблем.
  5. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Не могли бы вы что то вроде чертежа, разреза набросать?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Чуть позже нарисую, но там ничего технически сложного. Если глянуть мои посты на последних страницах, то всё видно.
    Из основного, по этапам:
    - короб из фанеры фсф 18мм
    - разметка лазером плоскости установки
    - крепление сухих строганых брусков шурупами через уплотнительную ленту (это внутренний контур рамы)
    - приклейка ленты эпдм на боковые грани брусков (туда прижмутся стеклопакеты)
    - установка стеклопакетов на подставках из мебельной ДВП
    - заполнение швов обрезками вспененного полиэтилена
    - крепление наружного контура брусков (тоже через уплотнительную ленту и уже с наклеенной эпдм)
    - герметизация стыков брусков и фанерного короба (полиуретановый герметик)
    - герметизация стыков брусков и стекла, где лента эпдм (стекольный силиконовый чёрный герметик)
  7. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Буду благодарен. :) Некоторая профдеформация - без чертежа плохо понимаю... :)
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дренажную систему не предусматривали?
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Коллега, а не покажете, как вы желали обход окна? У вас вентзазор по фасаду есть?
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Поделитесь, как в итоге сделали?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
  12. gras05
    gras05
    gras05
    Друзья, всех приветствую!
    Спасибо за тему огромное!
    Хочу как то подытожить вариант который я тут увидел и спросить правильно ли я все понял.
    Итак набросал чертеж вид сбоку:
    Зеленый цвет - уплотнительная лента, крепим брусок к ней саморезами.
    Красный цвет - наклеиваем ленту эпдм
    Фиолетовый цвет - стекольный силиконовый черный герметик
    Желтый цвет - полиуретановый герметик
    Голубой цвет - уплотнитель на основе вспененного полиэтилена (уплотняется по периметру) Тут вопрос, надо ли дополнительно герметить чем то после уплотнения? Например тем что писали выше - герметиком SCS9100 Silpruf F?
    И вопрос каким образом на схеме мы можем разместить отлив оконный? Как его крепить и задавать уклон (пену ведь видно будет)?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Опять нет дренажа в пазу установки стеклопакета. Уплотнитель+герметик. Не надо.
  14. gras05
    gras05
    gras05
    А как вам такой вариант?
    Отказаться снизу от контр бруска который держит стеклопакет снаружи, но брусок можем оставить сверху и по бокам например. И поставить стеклопакет на доску 20х145 или фанеру, и в её торец закрепить отлив?
    Соединение отлива и стеклопакета герметим. Отлив можно повыше взять, что бы скрыть им ленты уплотнительные.
