1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Ну я про четверть еще думаю... тогда штапик отдельно, чисто герметизирующая функция, без нагрузки.
    Про конденсат пугает, да... надо считать температуры. Вероятно, предусмотреть вентиляцию пространства между пакетами снизу окна, с выходом отверстий наружу... трубки, что ли выпустить под отлив :)].
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже сложно больно, да и теплопотери там будут. Если шнур резиновый хорошо обжат, то по идее там герметичность не ниже чем самого стеклопакета. А если еще и шнур приклеить к стеклопакетам герметиком... У влаги между стеклами не только сама вода неприятна, наличие влажности приводит к ухудшению теплозащитной функции. Если хорошо просушен зазор будет, то можно считать что у тебя трехкамерный стеклопакет.
    Да, да, есть... Только они никак не для слива конденсата изнутри стеклопакета :)
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Mfcn, вряд ли герметичность как заводскую обеспечишь. Сделать несложно, дырки наискось просверлить.
    В стандартных металлопластиковых окнах в открывающейся секции всегда есть пару дырок наружу для слива воды из полости между двойными прижимными резинками. Холодный воздух вверх не пойдет:).
  4. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Ну я надеюсь до конденсата не дойдет, т. к. воздух туда подсасываться будет уличный, сухой, да еще подогретый от внутреннего стекла.
    Вот летом да, если внутри дома будет кондиционер работать:)]
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    НаильСПб,
    Смотри, а если стянуть стеклопакеты чем-то типа струбцин, обеспечив тем самым постоянный и хороший обжим резинки, мне кажется может получится герметично... Стубцины надо металлические, и их теплоизолировать, чтобы мостиков холода не было.
    Ну а лучше чем на заводе сделать конечно можно. Наслышан я о некоторых "заводах"...
    Ну а иначе да, без слива конденсата не обойтись.
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    У меня был опыт попыток герметизации на коленке. Что бы получилось на такой площади, надо оборудование. Стубцины сложно, да и давить будут точечно.
    Имхо, последний рисунок имеет право на существование.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    точечно да, но стекло не полиэтилен, оно жесткое, можно рамки добавлять... Ну а вообще хозяин - барин.
    Имей в виду, что конденсат будет выпадать на стекле и вовсе не будет спешить стекать вниз к отливу, резинка тому еще и мешать будет. Этот самый конденсат сделает окно мутным, через которое ничего видно не будет, но свет пройдет. Так что в любом случае я бы заложил во внутрь силикагель, а если совсем руки чесались бы, так еще и электроподогрев, который при необходимости можно включить, ну и как дополнение рукоделкина - слив конденсата постарался бы сделать герметичным, чтобы можно было вакуумным насосом откачать пар. Проблема скорее всего если возникнет, может решаться периодически и не шибко часто.
  8. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Mfcn, спасибо, но мне кажется, что конденсата быть не должно.
    Между пакетами будет находится подогретый наружный воздух, он будет сухим. Снаружи наружнего стеклопакета вода не осаждается, почему она должна осадится на внутреннем стекле? Внутренне стекло теплее, и воздух нагретый от внутреннего пакета будет содержать меньше влаги.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну как откуда. Собирать будешь наверняка летом, при точке росы скажем 15 град. У тебя внутри зазора температура будет грубо средней между улицей и помещением. Вот из этого летнего воздуха даже осенью весьма замечательно сконденсируется влага. также пары будут медленно путешествовать через слои герметика (поперек) и также путешествовать в зазор и обратно. Процессы влагообмена будут медленные (месяцы, годы), а температура снаружи изменяется значительно быстрее, отсюда и будет периодически образовываться конденсат.
    Если изначально воздух не осушишь, то я бы оценил вероятность выпадения конденсата процентов эдак в 90. Если же осушишь, то наверное не более 15-и будет...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наверное все таки будет конденсат, водоотвод только ухудшит ситуацию. Вот про силикогель грамотно сказано, это его задача снижать влажность внутри стеклопакета .
  11. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Эх, как бы проверить-то...
    Силикагель наберет сколько сможет, а потом? :faq:
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так влаге туда будет трудно поступать, и уплотнения есть и проклейка по периметру. Силикагеля может надолго хватить, только просушить его надо обязательно... Не знаю, на годы, десятилетия. А вдруг если от перекоса дома уплотнение резко разойдется, надо наверное переделать окно будет в любом случае.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну так все таки, нужны зазоры или нет? Прошу совета спецов...
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Mfcn, у вас сложная задачка.
    Все примерно. Что значит есть 100кг, есть 6мм и до 12мм:ogo: стекла? Какие формулы? Какие размеры планируется, кроме указанных двух?
    Или вы любой сделаете?
    1. В большей степени, через окна происходит приток свежего воздуха, далее вытяжка. Откуда в таком случае будут у вас "источник" воздуха?
    2. Глухие окна - это не правильно с точки зрения пожаробезопасности.
    3. Глухие окна - это не удобная эксплуатация. Уход, в случае повреждения - замена.
    Все ответы на вопросы про коробки, зазоры и прочее...в вашем варианте, будут данный исходя из техн. задания, проекта, данных (всех) стеклопакетов.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я же говорил, они уже есть и отвезены на стройку. Не смотря на одинаковый дизайн и размеры по конструкции стеклопакеты разные, среди стеклопакетов встречаются и повышенной прочности (с триплексом) и попроще. Есть двухкамерки и однокамерки. Они уже есть и стоят в 15м от строящегося дома.
    Я не собираюсь иммитировать квартирную вентиляцию. В основном нацелен на комнатные ркуператоры, как наиболее простой способ реализации адаптивной системы, но м. б. и с клапанами и вытяжкой через кухню/санузлы, сауну буду делать.
    Согласен. Будем как в автобусе, при необходимости выбить (вытолкнуть) стекло.
    Верно. Заменю если что :)
    Ну хорошо, есть следующие, примерно.
    1000х1500
    12 (триплекс)-20Ar-I8 эти около 100кг
    8-20Ar-I8
    8I-20Ar-I8
    8I-24Ar-I6
    8-12Ar-I6-12Ar-6 эти 100кг
    300х800
    8-16Ar-I6
    6-12Ar-I6
    6-10Ar-4-8Ar-I4
    860x860
    6-20Ar-I6
    Насчет того, что везде Аргон не уверен. Как-нибудь проверю, как удобная возможность будет, но для конструктива это не важно. Наличие I стекло известно. Формулы тоже так, примерно по ощущениям, точно не измерял. Стекла почти все 6мм и толще.
    ТЗ - поставить окна герметично и надежно :)
    Проект - каркасный дом, каркас из доски 50х150, внутрення обшивка эквивалентом мебельного щита толщиной 35мм.
    Утепление по стене двуслойное - 3см пеноплекса, 10см Rockwool, ветрозащита.
    Наружная обшивка американка. Какие еще сведения надо?
