1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Beer2me, постараюсь.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Тоже очень интересно увидеть фотки процесса
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Выкладываю фотоотчет по установке очередного пакета.
    Вводные данные - каркасник 8-и гранный стены 6м со скосами 2м. Стеклопакет устанавливаю в скос. Снаружи только какас 150х50, внутри обшивка шпунтом 35мм. На первом этаже, где ставил стеклопакет - чуть более половины шпунта склеены клеем КС, верхняя часть стянута по ширине саморезами и за год все подрассохлость.
    Фото 1.
    Слева фрагмент стены в которую вставляем стеклопакет. Пунктиром (плохо видно) размечен сам размер окна на стене. Справа стеклопакет.
    Для разметки на нужной высоте подоконника прикрутил к стене доску выставив на ней горизонт по уровню, после этого по контуру штриховой линией обозначил размеры стеклопакета.
    Стеклопакет - однокамерный, но тяжелый 1500х1000 94кг. На фото видна наружная сторона стеклопакета.
    Фото 2.
    Готовлюсь к пропилу проема. Проем пропиливаю циркуляркой. Для этого к стене прикручиваю направляющую на расстоянии от планируемого пропила ([28мм самой циркулярки если справа и 100мм если слева]+[5мм от штрихового контура окна с боков или 10мм сверху]).
    Циркулярку погружаю в доску при пропиле и веду по направляющей. Чтобы не перекашивало при заведении пилы - чуть-чуть поджимаю фиксатор. Недопиленные углы допиливаю электролобзиком.
    Фото 3.
    Таким образом перемещая направляющую и выпиливаю по ним проем. Получившееся отверстие на фото, вид снаружи.
    Фото 4.
    Устанавилваю несущую раму. Для этого ставлю внизу стойку, после чего кладу на нее нижнюю перекладину и выставляю на ней горизонт по уровню. Далее вставляю вертикальные стойки рамы (решил довести до обвязки этажа) и к ним закрепляю верхнюю перекладину. Все установленные элементы (за исколючением нижней стойки) сначала прикручиваю саморезами к обшивке, потом к каркасу.
    Фото 5.
    Размечаю установку наружных планок по верхней и нижней частях рамы отступом 5см внутрь от наружного края.
    Далее устанавливаю наружные планки. В первую очередь верхнюю и нижнюю (отлив).
    Начинаю с отлива. Предварительно обработанный отлив 100х24 просверливаю и наношу две линии полиуретанового герметика. после чего устанавливаю по разметке.
    Фото 6.
    В будущие стыки между нижним отливом, верхней планкой и боковыми планками добавляю немного герметика.
    Фото 7.
    Вертикальные планки и горизонтальные стыкую "в плоскость" по внутренней стоторне на каждом стыке. Стык со внутренней стороны подклеиваю герметиком. Также герметиком проклеиваю стыки между всеми планками и рамой.
    Фото 8.
    Наклеиваю на стеклопакет с наружной стороны дверной уплотнитель. Раньше применял круглого сечения теперь ш-образного. Круглого - лучше. Уплотнитель клею начиная с середины сверху, там же и заканчиваю. Стык подмазываю герметиком.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Фото 9.
    Устанавливаю стеклопакет. Поочередно поджимаю с каждого края и прижимаю внутренними планками.
    Фото 10.
    Так выглядит результат снаружи.
    Требуемые доработки:
    - проклейка прозрачным силиконовым герметиком снаружи между стеклом и наружными планками. Будет делаться вместе с утеплением и наружной отделкой стен.
    - установка внутренних планок и подоконника вместо временных поставленных сейчас - будет делаться после обработки стен. Под внутренние планки планируется сделать герметизацию от рамы до внутреннего стекла например герленом либо герметиком (акриловым или силиконовым).
    PS Это окно ставил с родителями. Так что везде следует говорить "мы", а не "я". Но дабы не создавать путаницу в технологии и реализации решил не разделять обращения и написал в единой форме.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ Уплотнитель изнутри не будете ставить?
    2/ "Герметик" имеется в виду силикон?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    2001photo,
    1. Изнутри не вижу смысла в уплотнителе. уширение и утоньшение зазоров обыгрывается внешним уплотнением. Касательные напряжения вряд ли столь важны при контакте дерева со стеклом. Хотя зима покажет...
    2. Герметик при монтаже по фотоотчету - полиуретановый. Фото с тубой герметика использованного при монтаже выложено выше. Полиуретановый герметик очень неплохо склеивает дерево оставаясь при том довольно эластичным. Неплохо - сравнивал качественно склейку с клеем КС. На отрыв полиуретановый герметик лучше, на сдвиг соизмеримо. Сравнивал правда с ПУ-40, а не с ПУ-25 применяемым в настоящий момент.
    Остальная герметизация планируется силиконом.
    Прозрачный силикон снаружи, и м. б. любой внутри по контуру.
    Прозрачный снаружи потому, что его видно изнутри, а прозрачный не нарушает эстетики (в отличие от белого). Проклейку снаружи считаю нужной по двум причинам:
    а. герметизация по двустороннему скотчу уплотнителя - не идеальна.
    б. Исключить накапливание влаги между наружным стеклом и деревянным отливом внизу.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Отлив нижний вручную строгал на скос? Или готовый продавали?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Строгал на рейсмусе, материал - воздухосухая дюймовка.
    Треугольную фаску снимал фрезером, после чего зашлифовывал.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Сорри, понял (про фрезу).
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть мысль наружную гидроизоляцию провести полиуретановой мастикой.
    Такую как на картинке успешно использую для других задач, и вот подумал, а почему бы не залить все наружные элементы ей? Планирую провести ходовое испытание - покрасить доску этой мастикой и положить на солнце на месяц-полтора. Если все ок - буду обклеивать окна скотчем (чтобы сделать ровную линию после его отрыва) по периметру снаружи и весь откос в том числе примыкание к дверному уплотнителю красить этой мастикой.
    Она жиже любого герметика, но гуще большинства красок. В результате ожидаю хорошего заполнения зазора образуемого дверным уплотнителем.
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Всем привет. Не думали на край стеклопакета по периметру для уплотнения приклеить псул?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Проблема в том, что я в Мск не смог найти ПСУЛ используемый при производстве окон метрами. Километрами продают :) Поэтому уплотнение делается "самоклейкой". У меня это вспененный полиуретан 4х8 мм. Или это тоже ПСУЛ?)
    Рихтовочные пластины тоже не продают в розницу - резал пластиковую разделочную доску 4 мм.
    И не забываем про вент-отверстия с выходом наружу)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Gagarin7772, что есть ПСУЛ?
    Гугл говорит что это что-то вроде саморазбухающей ленты на основе ППУ.
    Не расскажете вашу схему остекления?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее "саморасширяющейся" (после сжатия). ППУ, в данном случае - фактически "обычный" поролон, но в ПСУЛ "правильной" плотности, со всякими "обработками"... :)
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Константин Я., ага. Понял.
    Да кстати про ходовое испытание ППУ мастики. Такая доска лежит на солнце и нареканий нет. Кроме одного - наносили сразу перед дождем и на местах попадания капель образовались пузыри. В остальном покрытие лежит крепко, не щеляет, отодрать сложно. Думаю буду применять. У меня еще где-то недели три-месяц до наружных работ, тогда и посмотрим...
