1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 20
Безрамное остекление в каркаснике, нужен совет
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем 2001photo, 07.08.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    2001photo, Спасибо!
    Протечек между брусом 50х100 и наружным монтажным бруском нет? Я проклеивал ППУ герметиком такие элементы на всякий случай...
    Силикон... Шнур? Или герметик?
    stp0008... Это что за лента?
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У меня брус обернут гидроизоляцией. Протечек пока не видел.
    Силикон - герметик.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Со всех сторон? Я бы поостерегся. Дереву нужно хоть куда-то выводить влагу... Хотя бы в толщу утеплителя. ИМХО.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не со стороны утеплителя. Сорри, обернут мембранной, паропраницаемой.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    2001photo, Понял, спасибо.
    Интересное решение.
  7. Динар
    Динар
    Динар
    Октябрьский
    Псул в небольших объемах можно прикупить у монтажников окон ПВХ
  8. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Обязательно поставте вертикальные стойки под стелопакет, у вас вся оконная конструкция держится на метизах, сами сказали больше 90 кг. Так не должно быть.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какие там проблемы? В середине под стеклопакетом стойка есть - уж 90кг она выдержит без проблем (выдержит и тонну, если обшивка к ней прикручена). А если предположить опускание углов стеклопакета :), то на саморезы под каждым углом (при отсутствии у стеклопакета жесткости :)) придется нагрузка примерно 20кг - даже один черный саморез диаметром 3,8мм выдержит.
  10. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Не буду глубоко влезать в полемику/"правила". Стойки существующие, они сделаны для верхней обвязки/мауэрлат/как угодно. Пакет (оконная конструкция) должна быть самодостаточная/самостоящая. Пара стоек не обременит.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Alex-oka, Вы про jack studs в вашей схеме?
    Дело в том, что в месте где я ставил окно по фотоотчету здесь не было исходно центральной стойки, нагрузки прекрасно переносились без нее, а несущую функцию lintel по схеме выполняет внутренняя обшивка, которая шпунт 3,5см.
    Я столкнулся с тем что нагрузка на стойки очень слабая. Доподлинно не измерял, но устанавливал два стеклопакета по схожей технологии с разрезом стойки каркаса. После усиления конструкции при выпиле стойки не обнаружено даже на уровне 0,2мм просадки, и полностью отсутствовал какой либо скрип свидетельствующий о перераспределении нагрузок.
  12. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Добрый вечер всем! Кто-нибудь подскажет по поводу теплопотерь по приметру стеклопакета. Если я правильно понял, стеклопакет монтируется без запенивания, только гермитизация от протечек. У 2001photo вижу на схеме ленту уплотняющую и опять герметик от воды. Не теряется ли смысл установки стеклопакета из за теплопотерь?
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Karmannghia, контур стеклопакета у 2001photo теплоизолирован деревом общей толщиной 10см - это изрядно получше теплозащиты по самому пакету.
    Так как нет необходходимости вывешивать раму, то и запенивать нечего.
  14. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не нарисуете на своей схеме, где они у вас ?
    Это видимо должно уходить под отлив и сообщатся с нижним торцом стекло-пакета ?
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да. Наружный нижний монтажный брусок (по схеме). В нем должно быть отверстие. Я же просто спилил 2 нижних угла монтажного бруска, и у меня получилось 2 отверстия наружу.
