Установка обратного клапана перед септиком
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем miclucho, 07.08.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Matway, в 110 прокладывайте. На 110 утеплитель. Вариант 1 в общем.
  2. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Воду налил один только раз. В начале уходила довольно быстро. Потом все медленнее и медленнее... Рассчитывал по итогам 4-х часов. На следующий день уже совсем ушла. В процессе не долевал. Вообще дом для сезонного проживания, даже скорее для наездов по выходным. Поэтому время для рассасывания воды из под инфильтрона через гравийную подушку все же будет. Если бы было постоянное проживание и лили бы постоянно, тогда конечно засада...
    Так какие все же будут ваши рекомендации в пику оптимизму танкистов? :)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Miclucho, я не экстрасенс, поэтому предлагаю принимать самостоятельное решение по результатам тестов и фактическому положению дел. Что надо для принятия решения я пишу. У Вас проблема с тем что подтапливает верховодка и поле не справляется. Отводить верховодку и увеличивать площадь фильтрации. Поднять ИФ видимо у Вас не получится?
  4. miclucho
    miclucho
    miclucho
    По итогам личного опыта, докладываю: Поставил таки обратный клапан между септиком и инфильтроном. По весне проверил. Клапан неплохо держит даже в автоматическом (свободном) режиме. Уровень воды в септики практически не поднялся. Но так как вокруг глухая глина, то уход воды из инфильрона в землю все же не высокий. Возник вопрос, что бы решить эту проблему, что лучше:
    1. Ставить второй инфильтрон в догонку первому.
    2. Ставить фильтрационный колодец с принудительной откачкой в канаву? Если колодец, то какой конструкции посоветуете? И как его лучше сопрягать уже с готовой системой?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Увеличение площади фильтрующего сооружения.
  6. miclucho
    miclucho
    miclucho
    То есть вы считаете, что проще поставить второй инфильтрон и не заморачиваться с колодцем и откачкой?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я считаю что единственным решением проблемы недостаточности площади фильтрующего сооружения является её увеличение.
  8. ерема
    ерема
    ерема
    Вот и я установил в прошлом году осенью септик танк 2,5. Вырыл поле фильтрации 2х2х10 метров, засыпал песком и гравием. Проложил перфорированную трубу от септика, врыл дренажный колодец в конце поля фильтрации, в него тоже врезал перфорированную трубу. В общем весной септик был полный. Хорошо, что септик еще не запустил. Задумался об установке обратного клапана. А можно ли этот клапан поставить прямо на выходную трубу септика (внутри самого септика)? Я конечно понимаю, что это технически сложно, потому что мало места для установки, но все же?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ерема, ок не поможет. Если септик топит грунтовой что с ок что без ок, септиком Вы пользоваться не сможете.
  10. ерема
    ерема
    ерема
    В праздники все таки поставил обратный клапан после выхода сливной трубы в поле фильтрации. Хорошо утеплил ЭППС и поставил трубу, что бы можно было вручную его запирать. Колодец, в который должна поступать грунтовая вода и откачиваться насосом наполовину полон. В септик грунтовая вода пока не поступает. Колодец специально не откачиваю.
    Схема септика такая.
