1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и я о марочной. Не скажу про постоянные или временные... есть заявленные Производителем параметры URSA XPS N-V-L
    За счет высокой прочности на сжатие (0,5 МПа = 50 т/м2) незаменим в дорожном строительстве и в конструкциях, подвергающихся высоким и сверхвысоким нагрузкам.
    Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,5 МПа = 50 т/м2
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это приличная цифра и даже если нет информации по прочности при постоянных нагрузках, то с этой цифрой еще как то можно жить. Но ведь в теме речь идет совсем о других цифрах. Люди покупают под дом ПСБ, а это прочность на несколько порядков ниже, чем эта цифра.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Вот исследование долговечности. В данном материале М-30 по плотности даже немного ниже ПСБ-С-50
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд многие путают простые вещи: все эти исследования делаются на ПСБ в ограждающих конструкциях, а не на его применение в фундаменте под нагрузкой. Это совсем не одно и тоже.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и применение XPS (ЭППС) URSA.
    URSA XPS N-V-L
    XPS экструдированный пенополистирол в форме жестких плит, обладающих повышенной прочностью на сжатие (0,5 МПа) и стойкостью к нагрузке. Кромка имеет ступенчатую форму, поверхности гладкие. Основанная область применения — дорожное строительство, также используется для утепления иных конструкций, находящихся под постоянными высокими и сверхвысокими нагрузками.
    ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
    Теплоизоляция плоских крыш
    • Нагруженное утепление жестких бетонных оснований в инверсионных кровлях.
    • Нагруженное утепление жестких бетонных оснований в основаниях с традиционной кровлей.
    Теплоизоляция перекрытий и напольных поверхностей
    • Нагруженное утепление перекрытий по основанию из жестких поверхностей.
    • Нагруженное утепление грунтовых полов.
    • Нагруженное утепление пола с жестким основанием.
    Теплоизоляция подземных сооружений
    • Нагруженное утепление мелких фундаментов.
    • Нагруженное утепление оснований со стороны грунта.
    Специальные области применения
    • Автомагистрали
    • Насыпи железнодорожного полотна
    • Взлетно-посадочные полосы
    Короче, успокаиваем себя как можем :)]
    Ага и длительная в 33% от кратковременной есть:
    XPS экструдированный пенополистирол устойчив к кратковременной нагрузке до 500 кПа и к длительной до 150 кПа. Высокая жесткость на изгиб позволяет монтировать пенополистирол экструдированный URSA на песчаную подготовку.
    Источник тут http://www.avestacom.ru/ext-ursa
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Но если вы использовали ЭППС 500 кПа, то мне кажется это далеко не самый худший вариант из обсуждаемых здесь. :hello:
    Еще бы документы на эту тему от УРСЫ посмотреть, чтобы совсем было спокойно. Согласитесь, возможность применения это одно, а прочность на сжатие при постоянных нагрузках это другое, тут просто голые цифры.
    Кстати, нет смысла давать ссылку и полностью писать весь текст, который есть по этой ссылке. Надо как-нибудь покороче, а то и так тема разрастается.
  7. al185
    al185
    al185
    Не все. Прочитайте диссертации или поверьте на слово: там исследуется долгосрочная прочность и ползучесть ни в стене, ни в фундаменте, а сама по себе, как свойство материала.
  8. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Армопояса есть и на первом и на втором этаже. Перекрытие первого этажа-пустотка.
    второй этаж мансарда, но стены имеют высоту 2,5 м. Наклон кровли 20 градусов
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю отсутствие плит на втором этаже как раз и дало такую разность в 1-2 т. на м. п. У нас ведь эти цифры получились тоже не везде, а только на центральной нагруженной стене, на которую плиты на двух этажах с обоих сторон опираются. К слову плиты длиной 6,3 м.
  10. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Товарищ только что закончил фундамент :)) на соседнем со мной участке. классическая УШП только ребро высотой 300. уложился на круг в 5700 за метр кв.
    Ну... у меня и монолитная колонна есть :)) и две балки монолитные 5-ти метровые ;)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Позвонил на Новопласт в Тулу (один из крупнейших производителей ПСБ в стране). Обещали узнать у технолога и сообщить ответ. Посмотрим, что скажут по поводу ПСБ 50 и его применения в грунте в качестве основы дома.
    Я бы сказал, что нормально, а может быть даже недорого.
  12. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Это в общем то при условии что он только пальцем водил :)) и ни одной лопаты грунта не кинул :))
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На стройке это самый дорогостоящий и самый высокоплачиваемый сотрудник. :)] Так что экономия за счет того, что он самую ответственную работу делал сам очевидна. :hello:
    То что там исследуется является предметом исследований и все. А нас интересует конкретная вещь, а именно какие деформации будут у ПСБ в грунте при наличии постоянной нагрузки в виде дома через 20 лет и более. По крайней мере, если бы на ПСБ строил дом я, то меня интересовало бы только это, а никак не общие размышления на тему пенополистиролов. :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    А как таблетками лечить болезнь Вы тоже спрашиваете у производителей таблеток? Или у специалистов по применению - врачей.
    Специалистами по применению являются конструкторы. Подписаться под применением они могут только на основании запротоколированных свойств. Производитель не дает этих свойств на ПСБ-50. Финиш.
    Не мучайте технологов, перечитайте #225, и выбросьте из головы ПСБ-50. Это не Ваш материал.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот об этом и речь: документов нет, а дома строят на таком утеплителе.
    Утеплитель под дом - это вообще не мой вариант. :hello:Но на форуме очень много людей, которые читают поверхностно и решение принимают исходя из прочитанного. Просто хочется, чтобы они немного побольше вникали в эту тему. :hello:
    Вот например прочитает человек вот это ваше сообщение. https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-64#post-2824586
    Исходно.
    Пристрой 1 эт. ГБ. 45т+30т снега (1м, фантаст. условие)/82м2=9кПа=0.09кг/см2
    Чисто на ребро без плиты (фантаст. условие) 75т/14м2=54кПа
    От стен 21кН/м, выбрал Доросел Т001.
    Выбрал ЕПС170 и ЕПС80(ПСБ35 и 25 ГОСТ) с долгосрочной 51кПа и 24кПа, образцы этого завода испытывал сам, способ выкладывал... ...Не переплачиваю за чужие домыслы и страхи, проектирую и несу ответственность сам. 1-й из трех объектов (дача 2эт. ГБ) стоит с прошлого века. Не переплачивать вообще мой диагноз...
    Из этого сообщения очень четко видно, что у вас дача из ГБ в 2 этажа стоит на утеплителе. А перед этим идет речь о ПСБ 25 и ПСБ 35. У меня например есть уверенность, что часть людей даже не захочет особо вникать в цифры и смысл написанного, а просто захочет как и вы не переплачивать, и тупо возьмет ПСБ 25 и ПСБ 35 (как вы написали) и построит на них дом в 2 этажа, да еще не дай бог с плитами ж/б. А зачем им что-то считать, если за них это уже посчитали? :faq:
