1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Marix777, в верхнем правом углу наведите курсор на "Входящие" и кликните левой кнопкой.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дом буквой "Гэ", с терассой внутри большой, я строил в 2006 году:) Если сделать его одноэтажным, то гараж надо исключить и исполнить там еще пару комнат. Терассу тоже можно подсократить немного, а то на такой можно столики ставить и ресторан на ней открывать. Все хорошо, но пыльца и пыль на такой площади утомляют немного. baushaus1.JPG
  3. Marix777
    Marix777
    Marix777
    Сделала :) ОДНОЭТАЖНЫЕ ДОМА ДЛЯ ПМЖ 120-140 м2
    Приглашаю желающих в новую тему.
    Х
    Хороший дом..пыльца и пыль на терассе утомляют или где?
    Адрес забыла новой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/170350/
  4. baus
    baus
    baus
    Как оказалось, Подмосковье и альпийское предгорье ни разу не одно и то же. Пыли и пыльцы у нас гораздо больше, и за неделю на большой терассе ее набирается изрядно.
    Такое вот "шале" получилось в итоге:)
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не никаких инопланетян - вон по ссылке по снипу 20 метров, сказанные мной 18 недалеко от 20ти.
    У вас при 27,5 дом узкий, (у меня кстати тоже 17 на 8 и про температурное расширение думать не надо) а автор спрашивает про 15 на 20, я бы уделил этому внимание на его месте, что и посоветовал...
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Баус, браво!
  7. Marix777
    Marix777
    Marix777
    Хороший домик..но мне, Баус, ваш недострой ближе по архитектуре :)
    у мена влесу будет..может пыли будет меньше.
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пыли меньше - значит листьев (или хвои) больше.
    Тоже думал о терассе но потом решил нуевона, мне времени на это жалко, а посторонних в своем доме чтоб убирали не терплю...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    [/quote]
    Ба, так это же мой домик:)]
    Никаких 500 тонн нет там. Тем более на центральное ядро 10,8х10,8м.
    Весь дом (там еще гараж сбоку и терраса сзади) по расчетам конструктора - 328,4 тн (со снеговой нагрузкой, равномерной нагрузкой на чердак и полы 1+2 этажа - люди, мебель и пр).
    Конструктор и нагрузки на плиту (ребра) посчитала при этом, вышло что для самой нагруженной пятой стены (центральная) если ребро делать 0,6м выходит 15,9тн/кв.м. (9,56 тн на линейный).
    Вот эти самые расчеты, кто в них понимает - ознакомьтесь и комментируйте.
    На выходе ребра кстати внутренние сделали шире (800мм, что снизило нагрузку на эппс до 10 тн/квм), правда высота ребра 200. Но я смотрю по фото Олега - все его дома из ГСБ на ребрах высотой 200...
    Насчет нагрузки на ребра, если брать грубо всю массу дома и делить на длину ребер (причем считать их по 0,55см шириной хотя внутренние 0,8) то получается на 1 кв. метр ребра ГРУБО нагрузка 4,2 тн.
    масса дома длина ребер тонн на м тн на м2
    329000 139,4 м. 2360,59 4291,99
    Понятно что цифра средняя (на внешнем ребре террасы будет мин., а под средней стеной максимум) но представление дает.
    А вот много или мало эти 4,3 тн/кв м. таких ребер (если считать фундамент как ленту) - кто в курсе?
  10. baus
    baus
    baus
    Тут такое дело. Пропорции понимаете ли... В "недострое" потолки в некоторой в части помещений первого этажа получились 2.85. Терпимо для спальни и санузла, но неприемлемо для гостинной загородного дома. Это все ради того, чтобы дом получился именно такой формы, какой получился. Если сохранять внешние пропорции и высоту потолка, то площадь вырастает до 600кв.м. Поэтому такая архитектура ассоциируется с более дорогой, т. е. эти дома стоят дороже и большей частью по той причине, что там больше строительных объемов и его дороже строить. Все попытки секвестировать дом с плокой кровлей до площади 300-350кв.м. приводят уже к кубическим формам снаружи. Таких домов строят тоже немало. Сейчас вот на форуме обсуждается "Ультрасовременный дом..." и "Минималистичный норвежец.." например. Мне такие кубы не нравятся если честно. Лучше уж честная классика. И еще мне кажется немаловажным, когда "шале" строят так и по тем технологиям, как принято в той местности, где люди живут в шале, а не из металлочерепицы и пластика.
    p. s.
    фотка сделана в подмосковье.
    Автору темы, sorry за офтопик, больше не буду
    :hello:
  11. Завулон
    Завулон
    Завулон
    Тихорецк
    Конструктор и нагрузки на плиту (ребра) посчитала [/quote]
    А плита перекрытия толщиной 12см не сильно ли тонкая?
    https://www.forumhouse.ru/threads/25385/
    К Allmas вопрос
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    К Allmas вопрос[/quote]
    Offtop, в личку ответил
  13. al185
    al185
    al185
    Без УШП?
  14. baus
    baus
    baus
    Я них там не Финляндия и не Швеция, комната в таком шале в его исторических местах (предгорьях и горах Альп) стоит от 50Евро в сутки, смысл заморачиваться на УШП? :)
  15. Marix777
    Marix777
    Marix777
    А есть талие специальные садовые пылесосы...или еще мойка керхер... ;)
    я не люблю высокие потолки..мне наравятся 2.60 и кубические формы :)
    кстати, минималистичный ножвежец это как раз то, что мне нравится, но одноэтажное и буквой Г :) вот если бы нос акакий акакиевича да приставить...
