1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Если 10 тн/м перераспределить на площадь 0,4 метра, то получится 25тн/м2.
    25тн/м2 по краю и 0,2тн/м2 по полю плиты. Вроде на упругом основании края должны пойти вниз, а пролет вверх. Такая ситуация должна быть как и при одних постоянных нагрузках, так и при добавлении переменных.
    Правильней по другому, осадка краев должна быть намного выше чем осадка пролетной части плиты
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Vlasovdimon, я думаю, что надо бы коллективный разум участников этой темы в конструктивное русло направить, а не разрушать себя бесконечными спорами не о чём. В Вас я вижу профессионала, который может увидеть и почувствовать что-то, что не так, высказать критические предположения. Это хороший ресурс для подобной работы - конструктивный критик.
    У меня предложение ко всем собеседникам: я могу построить модель или несколько моделей и протестировать их с точки зрения метода МКЭ. Но у меня крайне мало времени сейчас да и просто временами так замотаешься, что потом откровенно тупишь и путаешься в нулях при переводе разных единиц, забываешь вообще какие-то нагрузки.
    Если другие члены группы готовы собрать необходимые параметры для модели, обсудить их и утвердить, то я заложу их в модель и рассчитаю.
    Я СКАДом не пользуюсь, он очень тяжёлый, потом у меня бывают задачи в механике железки рассчитать, что структур скад не может, поэтому я использую Inventor. Программа хорошая, позволяет делать некоторые вещи, которые не могут делать СКАДы и ЛИРы, работает с эскизами, что сильно ускоряет создание модели. Но грунтов там нет, и надо формировать справочник некоторых материалов самому. Поэтому по всем материалам нужны реальные данные для объективной картины, а именно:
    1. Плотность
    2. Предел текучести
    3. Предел прочности растяжения
    4. Модуль Юнга
    5. Коэф Пуассона
    6. Модуль упругости при сдвиге
    Можно, кстати, ещё и тепловые все процессы смоделировать. Тогда ещё вот такие данные:
    1. Коэф расширения
    2. Теплопроводность
    3. Удельная теплоёмкость
    Возможно. Не буду спорить, тем более, что я конкретно эту модельку делал примерно месяц назад и уже не совсем помню, как я там зависимости совместной работы материалов задал, надо открывать и смотреть все параметры. Кроме этого, у меня бывает, что затуплю и что-нибудь такое выдам... а потом сижу-смотрю и думаю, что вроде трезвый был, но такую фигню сморозил...
    Поэтому я обычно промежуточные результаты стараюсь не выкладывать, пока сам себя 10 раз не проверю. Но тут уж меня al185 ухватил за слово, поэтому и выложил. Так что относите это как к демонстрации возможностей и доступных ресурсов для совместной работой над проблемой, чем к готовым результатам.
  3. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Наверное я всё таки критик не конструктивный, к сожалению, по крайней мере здесь. Я не знаком с инвертором, прога слегка из другой области. Я сильно сомневаюсь что с её помощью можно создать адекватное основание. А именно оно является основой для правильного расчета фундамента. Вот здесь спорят по моделированию грунта спец. прогами https://forum.dwg.ru/archive/index.php/t-28221.html. А Вы инвертором. Еще раз извиняюсь за попытки загубить прекрасное начинание :(. Сократ мне друг но...
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    И ещё одну мысль вброшу, которую мало кто слышит: похоже, что шведы считают давление на грунт не по площади ребра, а по площади ЭППС. Это очень важный момент. Кроме этого, важный он ещё и тем, а какие прочностные параметры закладывать для ЭППС, раз уж он рассматривается как составляющая силовой конструкции и участвует в перераспределении нагрузок, а не просто как надёжный утеплитель.
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Золотые слова. А ещё под ним слои грунта с характеристиками в зависимости от участка. А ещё утеплитель, как выясняется, с непостоянными характеристиками :(
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Они спорят не про проги, а про методы расчётов. И приводят описание доступных методов в разных специализированных программах.
    В инвенторе основной метод - МКЭ (или ОКЭ в данном случае). А точность сетки конечных элементов я задаю 1 мм! Вы мне вот ссылку скинули на расчёт в СКАДе - так там элементы далеко не 1 мм, что-то около сантиметров.
    На упругом основании как посчитать такой слоёный пирог я откровенно говоря не знаю просто, слишком много составляющих. Просто плита, просто на грунте - понятно. А тут такая слоёная конструкция... Поэтому альтернативы МКЭ для такого расчёта я не вижу. А чтобы спокойнее спать - ну задайте размер элементов минимально возможным, просто дольше будет обсчитывать модель...
    Насчёт адекватности МКЭ - Мизеса пока никто не отменял... Я думаю, что не будете Вы с этим спорить...
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Они спорят как адекватно задать основание в проге. Есть три основных способа, модель Винклера, Пастернака и объёмная модель. Последняя самая сложная. Выбор конечных элементов, задание их характеристик... Это опыт и инженерное чутье по выявлению коллизий. Вы можете воспользоваться только объёмной моделью. Винклера и Пастернака в инверторе нет 100%. Но есть ли там соответствующие КЭ? Или Вы применили первое что дала прога при моделировании объёма?
    Кстати Лира легко решает задачи по металлу. СКАД знаю слабо, в нашем регионе ЛИРА и ING рулят, но для него металл тоже не должен быть проблемой. Но это уже другая тема.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я думаю, у Вас протест против того, что Вы сами знаете и чувствуете, и тем, что Вы видите. Тогда такая вот картинка я думаю, что Вам больше понравится :)
    Всё тоже самое, только уменьшил в 3 раза модуль упругости ЭППС, увеличил до 15 тн погонную нагрузку и уменьшил до 50 кг/см2 распределённую. И вот как меняется картина:
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Отвечал на ваше не отредактированное сообщение.
    Размер элемента, 1 мм или 25 см, вносит погрешность, но в большинстве случаев не главенствует, он должен быть адекватен. Мизес тут ни при чем, это общая теория пластичности. А грунт уже частное.
    Я привереда, и это мне тож не нравится :(
  10. al185
    al185
    al185
    Начально сколько был?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я задал:
    1. минимальные размеры элемента
    2. средние размеры элемента
    3. порог уточнения параметров элемента
    4. число циклов уточнения
    5. заданную сходимость соседних элементов
    Я понял, что на нередактированное. Про размер согласен, но чтобы не думать пока об этом и не ставить себе задачу сократить время расчёта (модель предельно простая) поставил 1 мм. Кстати, по умолчанию инвертор ставит 0,1 мм - для металлообработки.
    А Вы считаете, что Мизес недостаточно точно описывает поведения грунта?
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Михаил, Вы сами упомянули Мизеса. Теория упругости верна для всех, главное просто прально задать упругость. Можно сделать или представить в уме абстрактную расчетную модель. Делаем рамку из досок, типа стены и ребра. Натягиваем ткань, создаем типа барабана, это сама плита. Находим основание в виде матраса. Ставим нашу конструкцию на матрас тканью вниз. И давим сверху, давим. Смотрим что с тканью, как она прогнулась. Смотрим на матрас и на его реакцию за пределами приложения нагрузки. Теперь сравниваем с тем что получилось у Вас.
    Грунт-фундамент то же самое. Только параметры жесткости нужно задать адекватно. А это опыт, при чем многолетний.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я пробовал с разными данными. Первоначально был 10 МПа, в последнем 3 поставил.
    Не уверен в адекватности данных, рылся в инете, вообще они очень сильно разнятся. Перебирал схему и по логарифмической кривой вот с этого графика:
    в ГОСТе сами знаете, что нормируется:
    Модуля упругости тут нет.
    Мои собственные данные испытаний где-то близки к приведённому графику, а где-то сильно отличаются. Поэтому также непонятно, на что ориентироваться.
    Собственно это я и пытаюсь объяснить, что:
    1. Сама плита не обладает достаточной собственной жёсткостью, это очень "живая" конструкция. В этом её плюс и минус одновременно.
    2. Чтобы правильно спроектировать такой фундамент надо делать серьёзный комплексный расчёт, учитывая все материалы, точно зная их характеристики. Системный подход к проектированию. Я не знаю методов, кроме как МКЭ в сочетании с автоматизированными системами расчёта, которые могли бы это всё адекватно и полноценно рассчитать в комплексе.
    3. В условиях нестабильности параметров большинства отечественных материалов и отсутствия точных знаний о грунте для тяжёлых домов риски ошибки становятся очень большими.
    Да дело в том, что я-то с Вами согласен почти по всем Вашим замечаниям. Большинство доводов, которые Вы в этой теме приводили - это 100% так.
    Проблема только в том, что Вы их разрозненно вбрасываете. Вот даже с матрацем и рамкой есть одна деталь - на ткань тоже действует нагрузка. Насыпьте песка и пузо, направленное вверх может превратиться в пузо, направленное в низ. Распределённую нагрузку на пол куда дели? Если её взять как положено, да ещё и для учёта перегородок воспользоваться вариантом из СНиПа по нагрузкам и воздействию и добавить 50 кг/м2. Плюс собственная масса плитной части, да ещё учесть предложение о том, чтобы положить ПСБ под этот пол, и сделать скидку на качество этого ПСБ и т. д. (получится, что матрац у нас какой-то очень неоднородный становится) и вуаля! Имеем вообще непонятную картину!
    Смысл все моих постов выше в том, что УШП как проститутка крутится и прогибается под домом, то вашим, то нашим... Это действительно как барабан, точнее как бубен... С какой стороны результирующая будет больше, туда и прогнётся. Да ещё и на упругом основании...
  14. al185
    al185
    al185
    На сайтах продавцов ЭППС видел 15-18МПа марки 300-500кПа.
    С Вашей картинкой не попадает, тем более с учетом реальной нагрузки до 100-150кПа.
    На ПСБ ищу.
    Вы куда-то в дебри.
    Публика ждет просто продолжение таблицы Доросел с теми же исходными до 100кН/м периметра.
    По переводу и характеристикам спрашивайте.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А ещё я лично для себя пока сделал вывод, что пока я не готов использовать УШП в своих проектах, у меня нет полного понимания, как эта конструкция будет работать и от каких факторов это зависит.
    Если кто-то хочет разобраться в этом вопросе - давайте разбираться, но надо тогда честно сразу сказать, что это тема не для рекомендаций, а именно для планомерного разбора предмета дискуссии. И что ошибки тут могут и должны быть, это нормально. Вырабатываем совместными усилиями условия применимости данного технического решения и факторы, которые при этом надо учитывать.
    Помидорами при этом не кидаемся, баранами не называем никого. Если кто-то что-то не знает - это нормально, кто не знает, но спрашивает - дурак 5 минут, кто не спрашивает - всю жизнь, т. е. подход уважительный к незнанию другого. Раз уж с системностью строительного образования у нас проблемы в стране, компенсируем их системным распределением знаний в социальных сетях...
    Не соглашусь. Это совсем не дебри, а как раз реальность. Вот откуда взята эта таблица.
    Уважаемые люди испытывали, как раз с фото, как Вы любите. Предлагаете это игнорировать?
