1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Смутила конкретно масса дома. Если кирпич, то почти 300 кубометров! Если железобетон - 200!
    Там что, стены полуметровой толщины? Так сейчас строят? Хотя, если денег немерено, можно и двухметровой толщины стены делать. Только имеет ли смысл здесь ориентироваться на такой эксклюзив.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Посмотрите расчет внимательно. Центральная стена в 1,5 кирпича (38 см). Плита толщиной 18 см. Ничего там необычного нет. Я не грю что это во всех домах. Варианты разные бывают. Ничего необычного в 15 тоннах нет.
  3. al185
    al185
    al185
    Покажите на форуме хоть один такой. Удивите.
  4. al185
    al185
    al185
    Похоже не одного меня путаете. До сих пор рассматривался периметр. Средняя несущая УШП не колышет: считаем просто ленту с центральной нагрузкой.
    Таки они только подошли к ней. На рис. 2 прямой участок до 2мм, дальше начинается небольшой наклон, т. е. зона упругости кончается. См. по приращениям. Поэтому Е на рис. 5 у них кривой: намутили в расчетах с началом текучести и гистерезисом. Ну кто же мешает модуль упругости с текучестью в одном флаконе (формуле). В зоне упругости до 2мм, как и положено, Е постоянен ок. 5МПа (если считать по приращениям рис. 2 =0.5кг/см2*100мм/1мм).
    Цифры с сайта продавца не всегда впопад. Особенно когда они не понимают, о чем пишут: попробуйте спросить, что есть модуль упругости.
    А вот Вам модуль Е на ПСБ-25. Строим прямую от 0 до точки 24кПа/2мм для образца 100мм. Берем любое приращение, например 12кПа/1мм. Е=12кПа*100мм/1мм=1.2МПа
    ПС Нашел Е Доросел www.dorocell.se/dav/1d2d84fb8a.pdf
  5. al185
    al185
    al185
    УШП просто красивое решение 3 в 1: фундамент+пол+отопление. И недорогое. Проще ленты с полом по грунту. А если еще подтвердите армирование напряженной зоны для тяжелых домов...
    У Корбюзье тоже никакого экономического смысла...
    А для слабых грунтов согласен, и Доросел тоже: ил 50кПа - 15кН/м. Удивляет такая же F2=25кН/м. Тут действительно, если уширять ребро, вплотную подходим к ДОУ 20см.
  6. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Улыбнуло.
    Но есть три категории людей. 1) Кто сможет все сделать сам. 2) Те, кто не излечим из #342. 3) Остальные.
    Вот на третьих и надо ориентироваться. Искать, так сказать, свою целевую аудиторию.)
    Цены на проекты сказочные, где вы раньше были.)
  7. al185
    al185
    al185
    №3 не масса и не основа для бизнеса. Масса - это №2
    Я то уже точно знаю: из количества обращений основная масса решает за проект деньги не отдавать, и по картинкам все понятно. То, что детализированный проект перекрывается перезакладами на материалы, не хотят слышать.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я не путаю никого, просто нужно внимательно читать что я пишу. Тут не только наружные стены рассматривались.
    Да не хоца форум перерывать. Кроме тог не показатель это, какой процент тут застройщиков обитает? Да и региональная составляющая по материалам сказывается. Большая часть Краснодарского края это сейсмический район. А в сейсмике газосиликат в несущих стенах практически запрещён (если канеш это волнует частного застройщика. Вернее разрешен, только характеристики... Плотность D700 и выше, прочность B5 и выше. Такого я не встречал, да и теплопроводность у него будет высокая. С теплой керамикой тож траблы. Есть указания разрешающие к применению, но они рекомендательные. Новый СП разрешает только при 7 баллах применять. А у нас 7-8 в зависимости от категории грунтов. Это не волнует частника, но все таки, застройщики ща много читают. Так что кирпичные стены у нас очень распространены.
    Да и если заменить стеночку на другой материал и толщину, тож не мало получится. Добавить вес перегородок, полов, ну и что там конкретно по проекту. Опять же коэффициент надежности по нагрузкам 10%...30%.
    Я в принципе и раньше не хотел спорить по поводу нагрузок. Диапазон их может быть достаточно широкий. Но и вариант описанный мной не редкость.
    Если там и есть предел текучести, то он условный. А ваще при сжатии площадка текучести даже у стали отсутствует ;)
  9. al185
    al185
    al185
  10. al185
    al185
    al185
    Михаилу для размышления. Развею Вашу печаль по поводу отечественного ПСБ. Ессно, это не есть нормативная база для официальных расчетов.
    Что подтверждает мою инструкцию
    Т. е. долговременная прочность ПСБ =35% от марочной (10% сжатия), что не отличается от зарубежного EPS.
    Я рекомендую рассчитывать на 30% марочной.
    Литература.
    Физико-механические и технологические основы
    ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕСПРЕССОВЫХ ПЕНОПЛАСТОВ
    Еще в диссертации ищите пенополистиролы, то же самое от разных исследователей.
    ИТОГО.
    Научная база в подтверждение реальности характеристик ПСБ для фундаментов и реальности покупки требуемых характеристик достаточно широкая. Общая печаль - отсутствие нормативной базы, аналогичной евро.
    Для частников: изучить сию базу самостоятельно или тупо доверять моим рекомендациям... Заклинаю, только не консультируйтесь с продавцами/производителями.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  12. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Щас такие проектировщики, мама не горюй. Как в киоске фруктовом, все норовят обсчитать и обвесить. Прежде чем найдешь нормального, сам начнешь во всем разбираться. Когда мне цену за фундамент, который мне спроектировали, озвучили, я понял, что придется самому во всем разбираться, и сам принялся обсчитывать различные типы фундаментов под свой дом, так как никто тебе бесплатно этого делать не будет, хотя за проект я уже заплатил. Что касается именно УШП, так вон до сих пор конкретики нет. Пыхтят конструктора, диссертация мол, не меньше.)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас появился настоящий колдун? :)] По вашему, если производитель производит пенопласт и говорит, что его нельзя использовать под фундамент, то заказчик должен купить пенопласт и положить его под фундамент? :faq: Поясните свою мысль получше, а то она настолько глубока, что лично я ее с трудом понимаю. Одно дело, когда производитель тебе товар впаривает, пытается уговорить купить у него - тут я согласен, каждый кулик свое болото хвалит и в таком случае надо сто раз проверить все то, что говорит продавец или производитель. А если производитель сам говорит, что его материал соответствует ГОСТ или ТУ, но его нельзя применять под фундамент, то что, производителю не надо верить? :faq:
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Абсолютно точно. Только это касается не только проектировщиков, найти специалиста в любой отрасли трудно, когда начинаешь выбирать тщательно
    То же проблема с которой не поспоришь, опять же она не только в проектировании. Надо искать специалистов которые согласятся работать с условием постоплаты. Только когда заказчик полностью удовлетворен твоей работой тогда и полная оплата. Ну и естественно со стороны заказчика изначально должны поступить требования о том что ему нужно. А то Вы может быть из секты УШП, а не проинформировали его об этой мелочи. Вам сделали ленту, а Вы не довольны. Понятно что в таком случае у проектировщика есть повод послать Вас.
    Я работаю только с постоплатой. Потому как никаких бумажек, типа договоров, не люблю составлять. Но правда проектирование частных домов не основная статья моих доходов. Мне не хочется квалификацию потерять и просто интересно, люблю я свою профессию. Пока еще никто не кидал. Со всеми заказчиками хорошие отношения. На самом деле имя гораздо дороже потери нескольких тысяч рублей, если вдруг с заком не повезло,
    Ну это давно известно. Чем меньше знаешь, тем всё гораздо легче видится.
    Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь :)]
  15. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    В секту я попал после.) Когда посчитал плитный фундамент и он у меня получился в двое дешевле, чем мне предложили свайный с ростверком. Там и до УШП было рукой подать. Вообще не хотел сам фундамент строить, хотел его готовый увидеть.)
