1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И за это время он усыхает. У меня листы 1х2 метра усохли примерно на 1 см. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я надеюсь по ширине? :)] Т. е. 1 м. усох на 1 см. или на 1 % или 10 см. усохнут на 1 мм. В принципе не очень много наверное.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И по ширине и по длине. Приерно 1 см. Плюс минус. Это немного смотря в каких случаях. У меня пенопласт был вставлен между стоек в каркасном доме. Это немного уже смерти подобно - стена вся в решето.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Все логично и правильно, просто вы друг до друга достучаться не можете... :)
    И у AL тоже все правильно, только характеристик достоверных на 100 % нет.
    Кстати, когда общался с Пеноплэксом, спросил про 2%, он сказал, что это европейский стандарт и таких исследований они не проводили (т.к. ГОСТ этого не требует) и цифру могут назвать только на основании исследований немцев своих материалов, т. е. по аналогии (эмперически...)... и скинул мне график зависимости деформации и долгосрочной нагрузки (я выкладывал в другой ветке - https://www.forumhouse.ru/threads/159852/page-5#post-4427662)... При этом сказали, что в ближайшее время такие исследования они будут проводить.
    Еще общался с техотделом УРСА, они ту же информацию рассказали, точь в точь, и назвали мне цифры для своего XPS под деформацию 2%.
    Это больше похоже на усадку древесины, нежели пенпласта...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и я про это же. У производителей данных нет, есть только аналогии. Но проводить аналогию между в области строительных материалов европейским качеством (тем более немецким) и российским у меня как то рука не поворачивается.
    А ты не думаешь, что это действительно усадка древесины?
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вот по этому я и взял под ленту вместо Пеноплэкса 31, 45-ый... А то потом когда что-то раздавится/развалится ничьи слова и обещания к делу не пришьеш... вот и переплачивать приходится за перезаклад... что-то вроде оплаченной страховки :)
    а на форуме направо и налево советы, что куда положить... я считаю, что можно сказать как кто сделал и где информацию найти как надо делать и считать, но никак не давать советы, что конкретно брать, когда это касается фундамента... можно штукатурку отвалившуюся заменить или окно перекошенное, а вот пеноплазд из под плиты уже не вытащить...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Мухи отдельно котлеты. Древисина древесиной в другой теме. Я ведь рулетку ещё освоил. Взял и замерил листы пенопласта оставшиеся. Вот и пишу. А чё не верите? Щас найду в Яндексе подтверждение. :)]
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мой опыт с ПСБ касается материалов, которым как минимум пару-тройку месяцев после изготовления и в таких целях как у тебя, я их никогда не использовал, поэтому не могу ничего сказать про их усадку и усушку.
  9. al185
    al185
    al185
    Мой разговор о тяжелых домах свыше Доросел.
    Мои советы для этого случая выглядят так:
    ПСБ только под пол. Михаил картинками подтвердит мою версию: ПСБ в зоне излома ослабляет напряжения.
    Не так.
    По аналогии с EPS, учитывая эти исследования
    и эти
    и исследования разброса характеристик
    Главный совет - контроль объемного веса.
    Так же учитывая немаловажное обстоятельство: у Доросел в диапазоне 11-42кН/м под полом один и тот же DC80=ПСБ25 и одна и та же F2 25-26кН/м. Видимо не нужна под полом излишняя прочность. Уверен - даже вредна #309 #323
  10. al185
    al185
    al185
    Не ставлю целью достучаться до кого либо персонально. Полагаю, a991ru не одинок в недопонимании моих советов.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я тоже на усушку дерева подумал сразу. Тогда не подозревал даже про усушку пенопласта. Может и совпало и то и то усохло. Но пенопласт 100% усох. Я его рулеткой мерил "до" и "после". Просто все знают, что дерево усыхает, а что и пенопласт почти никто. Вот с форума сообщение:
  12. al185
    al185
    al185
    Напрягся, сбегал в гараж.
    Прошлогодние остатки ПСБ25 на месте: 996-1000мм, как и было. Брал из печки с завода.
    Хочется больше информации: марка, плотность, где покупался, производитель.
    И от Вас того же.
    Соображаю гостевой каркасник...
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    От покупки досок до установки пенопласта месяца 3 или 4. Сначала они лежали в штабеле с прокладками. Вентилировались, сушились потом в каркасе стояли. Плёнок нет .
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Раз уж заговорили о пеноплазде под плитой, присоветуйте. Я заказывал под пол Кнауф Терм Concrete, 0,1 МПа, везли долго, стоит 2200 руб/м3, т. к. изначально хотел положить всего 100 мм под плиту, а потом передумал на 200, то надо заказывать еще слой. Есть возможность взять из наличия и по очень интересной цене Кнауф Терм Wall, 0,06 МПа. Стоит? Можно сначала уложить слой Concrete, а сверху слой Wall. Применение по Кнауфу у них одно и тоже - утеплитель в ж/б панелях, только Wall пожиже немного...
    Очень цена подкупает! На ощупь примерно как ПСБ25, может чуть мягче.
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Цитата; Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см. http://www.karkas-info.ru/2009-11-03-21-21-51/74.html
