1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Там 8 фото. Из них 2 маленькие по примерно 50 кб, а 6 большие по 1,5 Мб
  2. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    А вы еще на последнюю картинку посмотрите. Получаем под ленту тоже, не только под пол KNAUF Therm® 5 в 1 F.
    Ловко, но не убедительно.
    Да и по ссылочке в конце перейдите там файлик: Фундаменты мелкого заложения. Конструктивные решения.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про это и написал, что мы обсуждали в теме УШП момент, что KNAUF Therm® 5 в 1 F нарисован под лентой без соотносительности с нагрузкой.
    Вы о чем? :faq: Использование пенополистирола для утепления полов жилых домов имеет многолетнюю практику. И я написал про полы в том сообщении, на которое вы ссылались в контексте предыдущих постов про информацию с сайта Кнауф. Там про полы речь идет в малоэтажном строительстве. Не надо передергивать и искать черную кошку там, где ее нет.
    Я это видел и что? Я смотрел на официальном сайте Кнауф:https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=114e97c2-e63b-4eab-b3d1-60efeeaac36c Вся информация по этому пенополистиролу и его применению там написана.
  4. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    На сате кнауф идет речь не только про полы в малоэтажном строительстве. А так же про полы сильно нагруженные.
    Вообщем вы согласны с тем, что Кнауф рекомендут использовать KNAUF Therm® 5 в 1 под ленту и под сильно нагруженные полы?
    А то что вы, ЯКОБЫ, там позвонили кому-то, вам что-то сказали, так это все с ваших слов, может вы нас обманываете? Вон на сайте другая информация, видимо официальная. А может вы не на того чела наткнулись. Вы такой же советчик на форуме как и остальные - не лучше ни хуже.
    Ловко. Т. е. сайт, на который вы ссылаетесь официальный, а тот, на который ссылаются ваши оппоненты - неофициальный. :)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я звонил на завод, а это именно тот сайт, по ссылке которого размещена картинка с фундаментом мелкого заложения. #454 Там есть контакты: http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=59 В контактах внизу есть Отдел научно-технического развития, Казаков Дмитрий Владимирович. Вот с ним я и разговаривал.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Про усыхание пенопласта я узнал еще в теме Антипова Игоря про каркасный домик. Про усыхание досок знаю довольно давно. Поэтому при строительстве своего домика ставил вылежавшийся пенопласт (просто покупал примерно за месяц-два до применения), ставил пенопласт в распор, сделал пароизоляцию со стороны помещения и пустил слой пенопласта 5 см поперек стоек снаружи для максимального перекрытия возможных щелей. В перспективе еще ветрозащита и сайтинг. Вата плотностью 180 кг/м3 только во внутренних перегородках (для звукоизоляции).
    Пока проблем замечено не было. Правда прошлую зиму в доме я не жил, но он отапливался и я то и дело там что нибудь делал.
    Да, забыл еще добавить. Пенопласт легко продувается сам по себе, как и вата. Поэтому и необходимо применение пароизоляции и ветрозащиты.
  7. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Вот и задайте им вопрос: Почему в документах на сайте такие решения есть а в голове у технолога нет. Притом это не касательно будущих материалов, а именно там указан KNAUF Therm® 5 в 1.
    Да еще задайте вопрос: Как так получилось, что картинку они стянули у Дороссел и обозвали сие: Технология KNAUF Embase
    KNAUF Embase - высокоэффективная система устройства фундамента.
    Типа KNAUF Embase - это технология стягивания картинок или технология устройства фундамента?
  8. al185
    al185
    al185
    И
    KNAUF Therm Concrete
    100кПа = ПСБС-25ВК
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажи пожалуйста про экстраармирование, сетка шириной 1 м с ячеей 150 мм просто кладется сверху на армирование плиты и на арм. каркас ребра? Как нибудь крепится к ним или просто стоит над ними на "стульчиках"?
    Армирование плиты у тебя проходит сквозь каркасы ребер. Если я правильно понимаю, то сначала вяжут каркасы ребер, потом накрывают арм. сеткой плиты, как внутрь ребер она попадает? Она крепится к каркасу ребер?
  10. al185
    al185
    al185
    Экстраармирование кладу сверху на армирование, при бетонировании поднимаю крюком потряхивая до -2-3см от пола.
    Это у Доросел так нарисовано, без хомутов. Я пока очкую.
    Армирование Доросел #30 #31 #196 #227 #148
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Блин, еле дорвался до интернета. Стройку начал, информацию дам в отдельной теме.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всем привет...Все-таки какие образованные люди...:super: И картинки рисуются на компьютере...И плита прогибается на картинках...*но хоть про шведов нету плохих слов*...Образование у Вас господа хорошее... *рад за Ваших родителей, кторые настояли идти учиться...:victory:*
    А теперь о практике...:|: покажите мне в жизни хоть одну фотку, где строитель, построив плиту нагружает сначала одну сторону плиты...скажем северную...а потом южную? *типа детский качелей*... После чего начинает строить западную...и только тогда - восточную?
    Или хоть одного плотника, который строит сруб...положив северную стену...переходит на южную?
    А западную и восточную впихивает опосля? Насколько я видел, срубы строят по одному ряду вверх.
    Когда мне строили дом, то привезли три тысячи ФИБО-блока... краном выгрузили на плиту...и в это время Роклой развозили ближе к стенам. т. е. НАГРУЗКА ПОШЛА ОДНОВРЕМЕННО по периметру плиты.
    И строили по-кругу...поднимали стены по периметру плавно, ряд за рядом. Т. е. НИКАКОЙ нагрузки по противоположным краям не было :no: Была нормальная, РАВНОМЕРНАЯ нагрузка.
    По-этому и дом длинной в 27,5 метров стоит нормально, без всяких трещин.
    Как не вспомнить золотые слова Димы Власова...* оно должно развалиться...а стоит не момается, наверное инопланетня постарались...* ...или на *шведскую* плиту действуют другие, неизведанные силы.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Как то не вяжется с последующей отделкой дома. Плиточник например такую проституцию по основанию, срисует на раз, ан нет наливного пола 5-10мм и клея под 6мм гребенку вполне достаточно.
  14. al185
    al185
    al185
    Реальные прогибы - в районе 1мм.
    Обосновываю. Предельная эксплуатационная деформация DC80 2% от 200мм=4мм при 24кПа. Доросел рассчитана явно на допредельные режимы. У Саруса картинка для жесткого основания 7-13кПа в центре без учета упругого сжатия пенопласта, которое меняет картину в сторону уменьшения деформаций.
    Отсюда моя гипотеза
    Конструктор судит по цифрам напряжений МПа. Именно по ним на картинках проститутошное поведение. Именно по ним рассчитывается армирование и устойчивость конструкции.
    Именно по соображениям снятия напряжений ребро-пол я начал практиковать тут фаску на пенопласте.
    Виндер аналогично модернизировал свои ребристые перекрытия.
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А что такое эктраармирование?
    Точнее, где такой терминологии железобетона учат?
