1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Димон, я читаю все и на память не жалуюсь. Твое появление в этой теме началось с рассказа о преимуществах ленточного фундамента. Показать? Потом ты стал рассказывать, как грунт оторвет плиту от ребер с силой пять тонн на квадратный метр. Тезис про "тяжелый дом" ты озучил только к 30-й странице, когда был вынужден признать допустимость расчетов Dorocell для легких и средних домов.
    Насколько я помню, никто не рассматривает УШП, как плитное основание. Говорят об интегрированном решении, объединяющем преимущества МЗЛФ и утепленной стяжки по грунту. Мраморные особняки на УШП никто строить не собирается. У меня в проекте дом на 400 квадратов. Но дом современный, с тонкими стенами из теплой керамики Bellenberg, одноэтажный. Поэтому нагрузка менее трех тонн на погонный метр. Я сектант?
    Выше я изложил свое видение, как работает УШП. По делу есть что сказать?
    P. S. Второй пост разместил модератор. Наверное, ты становишься знаменит...
    Я вступил в спор после вашей фразы о "наглых маркетологах, впаривающих теплый пол при возможности купить радиаторы". Поэтому я и объяснил, что это не слабоумие, а осознанный выбор при наличии теплового насоса. После этого вы рассказываете о китайских поделках и прочих щемящих вещах. И только теперь я вижу, в чем дело. Вам надо было сразу написать - не все россияне имеют финансовую возможность проектировать свои дома, как должно в 21 веке. Я бы согласился и просто прошел мимо. В общем, формулируйте тщательнее.
    Я специально разделил пластину и ребра. Зачем снова изобретать "пластину на ребрах"? В моей модели пластина не несет нагрузку от стен и работает лишь в качестве чернового пола. Мы ставим на нее холодильник. Армирование должно быть снизу.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Тут давече в соседней теме шел разговор про минимальные инженерные изыскания на участке перед монтажом фундамента, которые не делают люди даже с высокой платежеспособностью, не говоря уже о простых смертных людях.
    Я нигде не говорил про слабоумие при выборе технологий СО.
    Просто Вы не в курсе тех жарких дискуссий про ТП, а у меня нет времени "расширять" контекст моих, как Вы выразились, претензий к ТП.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Я не претендую на истинность, более того, вполне возможно, что у меня вообще в отношении УШП что называется "горе от ума", но я почти уверен, что это подход в корне не верен.
    Чтобы было более понятно, приведу такой простой пример: банка с пивом. Как Вы думаете, какую нагрузку сверху выдержит банка заполненной? А банка пустая? И как изменится прочность банки, если вместо газированного пива её плотно набить песком?
    УШП - это не комбинация ребра и пластины, это железобетонная оболочка, работающая совместно с материалом в её полости. Вот нашёл одно авторское свидетельство, в котором есть попытка использовать тот же принцип при создании фундамента.
    В подтверждение моих мыслей о том, что это всё же оболочка, работает и тот факт, что внутренняя поверхность ребра у всех плит имеет форму если не сферическую, то со значительным уклоном, такая форма должна способствовать уплотнению материалов в полости плиты при давлении на саму плиту. И тогда мы имеем уже дело с той самой полной банкой пива...
    Вот ещё одна публикация по фундаментам-оболочкам. Там тоже что-то можно понять, как это работает.
    Вот ещё пример использования процессов совместной работы оболочки и грунта. Позволю себе оттуда процитировать:
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Уважаемый, мое появление в этой теме стало продолжением обсуждения в другой теме, где обсуждалась УШП под двухэтажный дом из пористой керамики где нагрузки гораздо выше трех тонн на погонный метра. Показать? И обсуждался там именно этот вариант. И в этом варианте я и сейчас считаю что лента предпочтительней.
    Ошибаешься.
    Опять ошибся. Может и не мраморные, но достаточно тяжелые дома уже не раз на УШП тут проскакивали.
    Бляха муха, тонкие стены из теплой керамики в Москве? И при этом ты рассуждаешь на тему пассивных домов? В Краснодаре 38 см из поромакса (теплая керамика местная) не проходят по современным нормам энергосбережения. Это же какие в Московии тонкие стены современных домов ты строишь?
    Да мне по ... кто ты.
    А что ты хочешь услышать? то что вот это
    является бредом? Так это любому инженеру понятно. Верхняя арматура в этом месте будет сжата в случае толстой тяжелой стены которая создаст защемление, или практически находится в зоне нулевых усилий в случае легкой стены которая момент создать не сможет.
    Ну а вот за это
    ты мне должен авторские отчисления, если ты конечно внимательно читал мои сообщения и у тебя память хорошая.
    Ну и изрядная порция текста на который мне сложно отреагировать ввиду того что я не понял чего ты сказать то хотел (стою на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я еба...)
    Можно конечно сделать оболочку, но я так понимаю для этого стены должны быть определенными, например монолитный ж/б, или по крайней мере нужно как нить обеспечить жесткий узел УШП-стена, а это сложно. Смысл должен быть в том что контур стен должен быть геометрически неизменяемым и жестко соедененным с плитой, только тогда появятся горизонтальные растягивающие напряжения в плите (УШП) и сработает эффект мембраны. Ссылок не читал, может что другое имелось ввиду, завтра почитаю.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...:|:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сами предложили :):
    _
    Для армирования не важно, что мы на неё ставим :), важно, как она опирается и направление нагрузки.
  7. al185
    al185
    al185
    Претензии к модератору...
    Ваша личность в этом тексте интереса не вызывает...
    Прошу участников не возбуждаться и не переходить...
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    А есть на русском языке документы (в переводе) где описывается область применения УШП, в каких климатических условиях она используется, на каких грунтах, и под какие стены? Дайте ссылки пожалуйста ...
  9. al185
    al185
    al185
    На чертеже Доросел в таблице виды грунтов и допустимые нагрузки (до 42кН/м=4,2т/м) независимо от материала стен с соблюдением линии приложения F1.
    Комментарии Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Промерзание до 2,3м Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    И все ссылки УШП. Расчет конструктива
  10. al185
    al185
    al185
    Покажите. История по памяти: навскидку из опыта на периметре указанного дома не превышает 4,2т/м, для Доросел вполне... О чем я сразу указал, и что собсно явилось причиной возбуждения...
    От Вас цифр на сей предмет не помню...
  11. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Все правильно. Мое желание упростить модель было связано с желанием понять - а не делаем ли мы концептуальных ошибок на этапе постановки задачи. Нет сомнений, что програмно-аппаратный комплекс даст точный ответ. Однако точный ответ на дурацкий вопрос будет обескураживающим.
    Про оболочку понятно и интересно. Но мне кажется, что для работы пластины на нее должна быть передана нагрузка с ребер. Однако если ребра имеют достаточную площадь и лежат на материковом грунте с высокой несущей способностью, то подключение пластины еще не происходит из-за ничтожного смещения ребер. Я об этом и говорил в предыдущей попытке декомпозиции.
    Собственно говоря, в этом и заключаются вопросы методологии - понять, что мы считаем.
    Еще один практический вывод:
    Если мы считаем УШП, как оболочку, то концы арматурных стержней обязательно должны быть загнуты для анкеровки в ребрах.
    Константин, я поэтому и предложил декомпозицию, чтобы добиться от всех участников ясного мышления. Есть пластина на упругом основании (бетонная стяжка поверх пенопласта). Мне кажется очевидным, что в ней должно быть нижнее армирование, чтобы на нее можно было произвольно ставить тяжелую технику и мебель. Как можно изложить модель еще проще, чтобы не получать лукавые ответы "все зависит от того, как она опирается и направление нагрузки"?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В бывшем СССР проблемами фундаментов-оболочек занимался Тетиор Александр Никанорович. Сейчас он живёт на Украине.
    Он написал достаточно много учебников по фундаментам вообще, и почти во все из них он вставлял раздел про фундаменты-оболочки.
    Сначала он рассматривал масштабные и огромные фундаменты, типа вот такого для какого-то огромного башенного крана:
    Сейчас он уже публикуется в основном статьи, направленные на поиск оптимальных конфигураций оболочечных фундаментов в том числе и для малоэтажного строительства.
  13. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Александр, форум не является регулирующим органом для создания и утверждения методик. Мы просто собираем и анализируем информацию, делимся собственным практическим опытом. При желании разобраться - читайте первые 3-4 темы + ФАК.
    Но если коротко отвечать на ваши вопросы - смотрите, где эта идея появилась и где развивалась. Северная Америка, Скандинавия, Западная Европа. То есть холодные страны с высоким уровнем жизни (высоким уровнем комфорта). Идеально подходит для "энергосберегающих" и "пассивных "домов.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, только вот тут и стоит вспомнить про внецентренные нагрузки, выворачивающие ребро. Комбинация момента и вертикальной составляющей и даст включение оболочки.
    Про анкеровку хорошая мысль. Но загиб концов - не единственный способ анкеровки:
    А тут и прямые анкера, и с поперечными стержнями...
  15. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Современная теплая керамика может иметь лямбду 0.07. То есть стена 365 мм будет иметь R=5.43 даже без теплой штукатурки. Для Москвы достаточно - это не в лыжах по асфальту искры высекать.
