1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да я же не Пётр I :)], и вообще я очень мирный человек и пацифист, никаких войн, только мирные обсуждения:)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:no:...А с кем тогда воевать?...:faq:
    С Японией мира нет до сих пор...:(
    С Эстонией нету договора о границах...*тут эстонцы виноваты*...:(
    С Украиной ...не могут Крым поделить...
  3. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    К шведам претензий нет, все у них правильно. Расчетная поперечная арматура - в 2х случаях насколько я помню:
    1. В балках (пролетных, а не на упругом основании) по наклонным сечениям на поперечную силу, если не хватает несущей способности бетона не более 1/2 высоты сечения и не более 300мм. В остальном конструктивно.
    2. В сильнонагруженных колоннах от вертикальных трещин.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Владимир, уточните глубину промерзания почвы в Вашем регионе.
    Пробегая по темам с разными УШП, обратил внимание что обычно выпускают канализацию из под плиты довольно высоко, что требует после ее утепления (без утепления можно не выше +30см от уровня промерзания).
    Глубже видимо сложнее внутри плиты класть, и уже конфликтует с дренажом? Вопрос как то не раскрыт...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::faq:...Для этого фундамента совсем не важно...насколько глубоко промерзает земля...Писал еще в первых темах.
    П. С. Если правильно помню...130-140 см. Поищу, исправлю...если что...
    ...Написано правильно...130...*средняя глубина*...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как уже не раз отмечено - УШП есть СИСТЕМА, где "всё в 1". Раз там и все коммуникации, то и их условия нужно учитывать :um:
    Для плиты промерзание не важно, но входящую воду по любому на -1,6 закладывать (с подъемом) - это все понимают. Выходит что и каналью желательно не по поверхности выводить...У вас как выходит из плиты она и как (глубина) "бежит" до септика? При 130 промерзании должна выходить из под утепления отмостки на глубине 1м... и далее вниз 2см/метр...если без утепления.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вода входит с подьемов с двух метров. Или где-то около этого.
    Канализация выходит чуть ниже плиты...Утеплялась или нет...НЕ ПОМНЮ...:|:
  8. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Эх, странице на 20 сдался, не дочитал тему. Но для себя сделал выводы - для каркасника хорошо, для газобетона - стоит подумать. А вот если строить по технологии техноблок (облицовка, пенопласт, 15 см бетона), как со шведской плитой, нормально? Не слишком тяжелый дом из бетона получается?
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Дочитал тему. так и не определился, делать ушп, не делать. Дом планирую железобетонный. кто скажт, дешевле ушп или какой другой фундамент с радиаторами. Почва - глина или суглинок, почва - один раз лопатой копнуть. вода, видимо. не стоит. Канализацию делал, вкапывал три кольца, воды не обнаружил. Зато наткнулся на плиту. Говорят, под всем участком плита. Может выкопать три метра под всем домом и на плите строить :)]. Денег мало. Может кто подскажет, что все-таки эффективнее. Сам чем больше читаю форум. тем больше ничего не понимаю, все так умно пишут, кому верить :faq:. Еще недавно был за ушп, а теперь почитал тему и появились сомнения.
  10. al185
    al185
    al185
    Эффективнее всего для тяжелого дома заказать расчет (и проект) плоской плиты Mihail1974 (практически даром) #685
    В профиле адрес пжста заполните
  11. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    А что за плита такая? Может бункер какой? :)
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Слышал про такие участки под Петербургом. При расследовании причин присутствия бетона под участком оказалось, что это законсервированный резервный военный аэродром. Но на этих участках строить что-либо категорически запрещалось. Вы уверены, что удастся получить разрешение на строительство?
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Простите, описался :aga: Скала под участком, скала) А район Яльгелево, Ленобласть, недалеко от Красного села.
  14. SlavaKud
    SlavaKud
    SlavaKud
    Ярославль
    Al1983ex,
    Та же самая петрушка. Но меня в большей степени пугает то, что УШП не терпит ошибок, т. к. коммуникации прокладываются на весь срок эксплуатации
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А в простой плите? :faq: Нет таких проблем? :|:...
    Стройка...современная, сродни исскуству...Ошибаться нежелательно...даже совсем нельзя...:no:
    ОСОБЕННО - В ФУНДАМЕНТЕ...:close::flag:
