1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    А какие фундаменты терпят?
    Огласите весь список...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Взял пиво и попкорн...:|: тоже хочу узнать ...
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну например плита толщиной один метр будет нечувствительна в ошибке в 1 см, (очень и очень многие в этом искренне уверены) :))
  4. al185
    al185
    al185
    Осмелюсь поколебать сию уверенность. Если это про неравномерную осадку, то нормируемый максимальный относительный прогиб основания под кладку 0,0005/0,0006 или 5-6мм/10м.
    Упс! #864
    0,0020/0,0024=20-24мм/10м
  5. SlavaKud
    SlavaKud
    SlavaKud
    Ярославль
    Накинулись). Понятно, что любой фундамент, как и остальные составляющие современного дома, нужно делать с умом. Это я сейчас в роли Кэпа:)]. Неточно выразился. Имелось в виду то, что конструктивно лично для меня в теории УШП представляется сложнее, чем та же простая плита или лента. И это является некоторым сдерживающим фактором при выборе в пользу УШП. И хочется, и колется. Пошел читать дальше.
    ЗЫ. Дико извиняюсь за флуд!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто кажется, что сложно...В нашей секте даже женщины УШП освоили...И причем на ОТЛИЧНО...
    :super:...
    Не боги горшки...обжигают...:)]
  7. al185
    al185
    al185
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Откуда такие данные? Похоже на один порядок ошиблись...
    С вводом коммуникаций вопрос решается с помощью гильзы большего диаметра в плите, я под хол. воду например закладывал пластикувую трубу 50мм-80мм. А вот с теплым полом сложнее, раз смонтировал и все.
  9. al185
    al185
    al185
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах. Табл. 2
    Еще вижу СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий Табл. Д. 1
    Комментарии? Куда смотреть, Ваши предложения?
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Вообще в перечне нац. стандартов РФ стоят СНиП-ы, СП как правило рекомендуемые документы не противоречащие СНиП-ам, а ВСН - ведомственные нормы (по идее тоже не должны противоречить).
    Смотреть надо СП актуалтзированную редакцию СНиП. Экспертиза в замечаниях никогда не делает ссылки на ВСН. Если вдруг встанет вопрос кто прав главнее СНиП однозначно.
  11. al185
    al185
    al185
    Выше - не лучше: под собственным весом Трещины в новом фундаменте
    К слову про высоту ребра в УШП #267 и вообще.
  12. al185
    al185
    al185
    Еще существует индивидуальная интертрепация...
    Конкретно, подчеркнутые цифры годятся?
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Экспертиза на эти цифры и ориентируется. Я в расчетах их и привожу...
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    А вы о чём спорите-то? В СНиПе чётко указано, что это деформации для МНОГОЭТАЖНЫХ жилых зданий.
    Что касается СП, то оно вообще очень слабо учитывает малоэтажное строительство. С Alexandr1974 буквально недавно разбирались с уровнями ответственности, сейчас есть ГОСТ, есть СТО, есть ФЗ, а был ещё СНиП, действовавший пару лет всего, и во всех 4-х документах путаница с обозначением уровней ответственности и их содержанием. Я, например, не знаю, как цифрой или буквой сейчас правильно обозначить уровень ответственности малоэтажки, словами его можно назвать - обычный. Хотя белоруссы приняли у себя, что до 2-х этажей - это пониженный. Можно, конечно, начать выяснять, какой документ перед каким приоритет имеет, но что, кто-то из здесь присутствующих в экспертизу собрался?
    Поэтому спорить можно сколь угодно долго, но факт на лицо, что для малоэтажки нет сейчас нормальной адаптированной нормативной базы. И это позиция государства, недавно был на выставке, там выступал человек из НИИЖБа, он чётко сказал, что эта часть отрасли теперь полностью саморегулируется и должны создаваться СРО и Ассоциации, которые должны заказывать разработку собственной нормативной базы и рекомендаций. Государство в это вмешиваться не будет, поэтому и не требуется экспертиза, лицензирование и т. д.
    Собственно, это мировая практика, я посмотрел, что нормативный документ на американский аналог УШП - это рекомендации, разработанные какой-то Ассоциацией каких-то строителей, не госстандарт.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Собрались Американские Баусы...Михаилы1974...ал185...:)]
    и отшлифовали рекомендации к фундаментам...:super:
