1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. al185
    al185
    al185
    1. Простота производства и скорость. За 4-7 дней получается фунд+пол+отопление за одну заливку 2-8час.
    2. Готовая таблица нагрузок и грунтов, нет заморочек с расчетом, нужны только линейные нагрузки от дома и уверенность что под ногами именно глина/песок не хуже 100кПа. Для самстройщика с каркасником без калькулятора достаточно п. 3.
    3. Готовый опыт многочисленных застройщиков в отчетах и понятный процесс производства работ. Посмотрите 1ю тему: нет единодушной секты. Вам понравится...
    4. И вообще: это надо один раз увидеть в натуре. Клиент обалдевает, когда в следующий выходной после разрухи видит ЭТО.
    Ессно можно. Не меряйте на себя. У самстройщика сразу возникает вопрос: какую ленту, армирование, как это сообразить, где искать, как произвести работы. Покажите текст, где есть таблица: под 1эт. каркасник такую ленту, под 2эт. такую... И по соседству полный процесс производства работ.
    Я уже год продвигаю шведскую ленту Еще первоисточник УШП. Супергрунд/"УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП с таблицами нагрузок, дешевле УШП и на мой вкус эффективней и изящней. Еще ни кто не позарился... Видел бы раньше себе под пристрой... Без живых примеров с фотами не покатит...
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну и ещё вопрос, если четыре года назад пришли к выводу что основным несущим элементом УШП является ребро, типа мелкозаглубленный ленточный фундамент, тогда почему никогда не считается его ширина? Это ведь основной параметр ленты?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда в три этапа...:)]Некоторые пытаются делать ленту...потом плиту сверху...Потом...ЭППС...и стяжку теплого пола...:close::flag:
    ...Дима...выпей 100 грам...и смотри на вещи проще...:)]...Хотя не советую пить...Лечится ОЧЕНЬ плохо...:(
    Т. Е. практически...не лечится...:(
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А потом тут делятся опытом как воду из петель выдавить.
    Опять же по теплому полу. Я спорить не буду о его целесообразности без радиаторов. Просто свои ощущения от такого варианта отопления. У меня и пол и радиаторы. Для комфортной температуры пол нужно держат в районе 25-26 градусов. При такой температуре то что пол теплый можно заметить только если долго задержать на нем ногу. Когда идешь пол прохладный. При такой температуре пол не может быть единственным источником отопления даже в Краснодаре в хорошо утепленном доме. В этом году радиаторы не включали. в прошлом срок работы радиаторов в районе 3 недель на малой мощности. Строил бы я себе новый дом, без радиаторов не сделал бы. Как только полы становятся действительно теплыми, комфорт превращается в дискомфорт. Это личные ощущения.
    Ну и не стоит забывать о покрытии пола. Дерево (в любом виде) отпадает, ламинат как то не айс, плитка в спальнях на любителя. Я поначалу постелил ламинат. Сейчас постепенно меняю на плитку под дерево. Только хорошая итальянская плитка, с рисунком действительно напоминающим дерево, стоит 2-3 тысячи рублей, плюс положить, плюс клей. Итого 3-4 тысячи.
    В общем где то хорошо, где то не очень.
  5. al185
    al185
    al185
    В этой связи мне нравятся конструктивы 44alex. Сам не пробовал, умозрительно: куча лент под все перегородки, весьма канительно.
    С хорошей бригадой за неделю в лучшем случае голая лента, даже минимальная 300мм. Экономически отнюдь не выгодно...
    Кстати, Супергрунд в рублях #184
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно воздухом проверять...А мне вообще не ставили под давление...:|: Но...лучше ставить...так правильно и надежней! :super:...
    Если есть правильные L-блоки...то ни одной щепки не идет на опалубку...
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    По опыту принцип "разделяй и властвуй" в итоге все равно себя оправдывает.
  8. al185
    al185
    al185
    Это не единственный вариант опрессовки, см. ФАК...
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да не только в опрессовке дело. Дело в удобстве разводки коммуникаций когда стоят все конструкции дома. опять же радиаторы... При желании можно и на УШП сделать, но как то это будет через задницу (IMHO)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дима...а ты и вправду напросился-бы посмотреть, когда будут заливать в очередной раз УШП...в Краснодаре...Думаю, что по весне у Вас там много зальется...и поговорил-бы с ребятами...
  11. al185
    al185
    al185
    Это Ваше удобство. Удобство умозрительно не ощутить. Мне более чем достаточно ТП, до дискомфорта не грел. Радиаторы в голову не приходят, ни даже для клиентов.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да не вижу я в этом смысла. Я в свое время походил по стройкам, для меня это работа, тратить свободное время... Я не изменю свое мнение об этой конструкции, визуальное соитие не поможет :)]
    За предложение спасибо!
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А можно узнать какова конструкция стены, конструкция пола (толщина утеплителя), этажность здания, толщина утеплителя на кровли, площадь остекления, конструкция окон и интересны сами теплые полы (шаг и диаметр трубки)
    Просто собрался делать себе УШП, вот и интересует любой опыт.
  14. al185
    al185
    al185
    В эти деньги вполне паркетная доска для ТП.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Одно дело видеть обнаженную женщину на картинке...другое дело...:|:в комнате...при свечах... :love:
    Восприятие разное...:super::)]
