1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,16оценок: 38
Кому нужна эта УШП? Дискуссия
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 07.08.12.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Вот, вот с чем спорить практически невозможно за некоторыми нюансами! :super:
    Нюанс только в том что что УШП не знает что она состоит отдельно из ленты и плиты. и при нагрузках лента будет стремится отделится от плиты. Если только под саму плиту не положить что либо хорошо деформируемое. ЭППС даже самый хлипенький имеет достаточно высокий модуль упругости. Он сравним с модулем плохенького грунта. А хороший ЭППс сравним с модулем отличного грунта. Лента, такой толщины как у УШП, сможет выдержать только легенькие домики.
    Стоит заметить что обсуждение невозможности применения УШП я начал в соседней теме где автор спрашивает про возможность строительства на УШП дома "поризованная керамика + штукатурка, двухэтажный 180 м2"
    Плотность поризованной керамики 800...900 кг/м3, что почти в два раза больше чем плотность газосиликата.
    ВладимирСмирнов, если не согласны с последними утверждениями, попытаюсь еще объяснить свою точку зрения как нить по другому.
  2. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на дороселовский чертёж, то можно обнаружить, что под плитой находится не ЭППС, а ПСБ который и является этим "чем-то хорошо деформируемым"
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А если под плиту (не под ребра) положить ПСБ-С-25 (я так планирую) - довольно-таки деформируемый материал.
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я не рекламирую ни ленту, ни газобетон.
    Фундаменты под тяжелые дома должны считаться. И считается ширина ленты в зависимости от грунта. Газобетон треснул из за неравномерных осадок фундамента, а армирование на осадку никак не влияет. Обратившись к проектировщикам Вы бы застраховали себя от трещин. Расчет и хотя бы примерное знание грунтов это гарантия прочности и устойчивости. На лентах и девятиэтажки стоят, просто применять грамотно надо.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Ключевые слова!
    Неоднократно в темах про УШП всплывали условия, при которых УШП либо нереально, либо нецелесообразно построить. Это относится и к остальным типам фундаментов. Лента, к примеру, на вечной мерзлоте будет нецелесообразной (2.5-3 метра заглубления и бетонирования обойдутся в разы дороже, чем одноэтажный каркас), а на зыбучем песке или на болоте - нежизнеспособной (утонет)
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ame-Spb, КустикСевер
    Я изначально обсуждал тяжелый дом. Я пытался привести оппонентов к мысли что в итоге будет работать только балка. А ширины балки недостаточно. При чем балка через засыпки, прокладки передает нагрузки на верхние слои грунта.
    Ну согласен абсолютно. Только вечная мерзлота своя тема. Там глубина оттаивания, а не глубина промерзания. И фундаменты садят на замороженный грунт, при чем у него колосальная несущая способность пока не разморозился. Потом всячески стараются сохранить грунт в замороженном состоянии. Термостабилизаторы всякие, вентилируемые подполья и т. д. Там ваще монолит редко используется. Или сборный или металл. Очень часто применяются металлические сваи.
  8. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    vlasovdimon
    а как же тогда работают ребристые плиты перекрытия, там толщина всего то 50мм. а нагрузки как на канальные плиты...?
  9. al185
    al185
    al185
    Даже хуже. У плит покрытий 40мм.
    По расчету. Пролет 1м. У Виндера 60мм 0.5т/м2=5кПа, рассчитываются только ребра.
  10. pav
    pav
    pav
    По указанному тут калькулятору МЗФЛ 2.2. Утепленная лента 20х50см проходит под дом из газобетона D500 50см в 2 этажа. Этого недостаточно?
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Дык какое там расстояние меду ребрами? Вы посмотрите на конструкцию плиты. Она вся разбита на мелкие пролеты балками http://www.vashdom.ru/gost/21506-87/. Пролет не превышает 1,5 метра. А у Вас?
    Арматура преднапрягаемая A-V. А у Вас?
    Я не знаю :(. Без физико-механических характеристик грунта и планировки этого никто знать не может
    При чем посмотрите видео по ссылочке Владимира. Под тяжелый дом увеличивают высоту, а ширина остается :)]. При чем она, вроде сантиметров 10.
  12. al185
    al185
    al185
    В УШП не так однозначно. Внецентренная нагрузка на край ленты
    У шведов получается коэфф. 2.3 в сравнении с центрированной нагрузкой на ленту #890
    Посмотрите мои и других практиков мысли Метод расчета УШП Доросел под тяжелый дом
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Что мешает в фундаментной плите сделать дополнительные "внутренние" ребра? (а на практике они почти всегда имеются) и потом в перекрытии плита опирается двумя точками, а фундаментная всей плоскостью.
    А вот еще интересные момент. есть такой документ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОД ПОВЫШЕННЫЕ НАГРУЗКИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ" так там если добавить еще поверх такой плиты еще армированный слой монолита 50 мм. то нагрузка возрастает чуть ли не в два раза :))
    По поводу преднапряженной арматуры тут вопрос простой экономии металла... всегда (или почти всегда, если не брать во внимание мостовые пролеты) можно пересчитать на ненапряженную...
    ИМХО
    Так там и ширина ребра всего 170 мм. а ни как не 500 :)
  14. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Да никто не мешает, только их нет. А то что на практике получается... Арматура в ребра на практике закладывается?
    Вот тебе мочало, начинай сначала. Уже обсуждалось, не хочу больше эту тему мусолить.
    не пользовался этим документам. Сейчас лень смотреть, может быть. Пролеты то прежние остаются. а в формуле определения момента пролет в квадрате.
    Хорошо что ИМХО приписали. Вы думаете девятиметровые пустотки реально сделать без преднапряжения? Хотя экономия канеш имеет место быть.
  15. al185
    al185
    al185
    Вам стоит принять за аксиому противоположное. Ходят слухи, без конструкторского расчета фундамента ни одна вражеская фирма, в т. ч. Доросел, строить не может. Никогда. Проверю у забугорного строителя.
    И смириться с тем, что ни одна УШП не стоит на почве (покажите противное). А на подушке, отсыпанной на материк, утрамбованной до естественной плотности. Был фанат, трамбовал месяц.
    И спокойно будем двигаться дальше.
