1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Где сделать анализ воды?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем starper, 15.02.07.
  1. Aleksey_VO
    Aleksey_VO
    Aleksey_VO
    По крайней мере сильно слабеет.
    Еще, выше писал, что теплая вода пахнет меньше, чем холодная (это очень заметно, когда принимаешь душ).
    Ну и в первом сообщении приложен подробный анализ воды. Может из него что-то видно...
  2. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Скажите а можно по результатом этих тестированием подобрать фильтры? Мне сделали расширенный тест в Леруа Мерлин за 850рублей из 9показателей.Там например железа повышен 0.7должен быть норма 0.3. Жесткость норма 6-7у меня 5, советуют для нормальной работы сантехники 2-3.Все меня извините я в этом ничего не понимаю. Изза Пандемии сильно упали доходы, никак не могу доделать до ума довести дом. Благо хоть газ провел отопление есть. Денег не хватает, вот и никак не справлюсь с водоснабжением дома. Скважина есть артизианская 59м а вода кажется неочень. Хочу ввести воду в дом. Блин анализы такие дорогие прозванивал везде. По тесту из 9пунктов основных неужели нельзя подобрать фильтр? Постоянно попадается реклама фильтры фирмы Титанов и Фибос обещают полностью решить все проблемы какие уменя есть стоит ли их покупать? Хочу услыщать мнение специалистов?
  3. Water18
    Water18
    Water18
    Добрый день всем. Пытался найти какие обязательные показатели должны присутствовать в анализе воды из скважины, не нашел. Те картинки что есть в факе, у меня не получилось рассмотреть, настолько мелкий текс при увеличении одни пиксели. Подскажите знатоки пож-та
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А вы на картинку нажмите, она и раскроется...:)]
    https://www.forumhouse.ru/attachments/780850/
  5. Water18
    Water18
    Water18
    Спасибо, да уж век живи век учись. Правильно я понимаю что этих показателей достаточно для подбора водоочистки?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Для московского региона достаточно.
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Всем доброе утро! делал ли кто из Ростовской области?
  8. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Нужен ли реально в Москве микробиологический анализ воды в новостройке?
    И надо ли отдельно тестировать горячую и холодную воду?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Однозначного ответа не будет. Если есть подозрение, то можно сделать такой анализ.
    Вопрос, для чего оно вам? Если для разборок с управляющей компанией, то надо вызывать специалиста для корректного отбора пробы из лаборатории с аккредитацией.
    Лучше разделить.
  10. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Точно буду вызывать. Анализ делаю перед ремонтом, чтобы понять, как организовать водоподготовку. На горячую какой состав анализов порекомендуете? Такой же, как на холодную?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Думаю, что водоподготовка на ХВС и ГВС в квартире в многоквартирном доме не приветствуется управляющей компанией.
    Да, делайте показатели.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что, в Москве в новостройке - бывает настолько плохая вода, что требуется своя система водоподготовки (что-то кроме подготовки питьевой воды)?
  13. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Я может быть неверно выразился, мне нужно решить, какие фильтры ставить, нужен ли осмос для увлажнителя. Такого рода вопросы.
  14. makcim65
    makcim65
    makcim65
    Подскажите, где в Чехове сделать качественный анализ?
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Подскажите можно ли делать анализ воды в СЭС-Лаб (СВАО)? или есть дурные примеры?
