1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Где сделать анализ воды?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем starper, 15.02.07.
  1. Ант62
    Ант62
    Ант62
    @Solax, у меня тоже Барьер на 3 картриджа для чайника. В стиралку и посудомойку прямо из водопровода льется при механическом фильтре на выходе из стояка в квартиру.
  2. Solax
    Solax
    Solax
    Да вот купил себе TDS-метр и как-то после фильтра солей ни чуть не меньше. до фильтра 250 и после так же примерно. Вот и задумался об обратном осмосе.
    п. с. фитинги заменил, в колбах стоит микронный механический, ионно-обменная смола после регенерации и пост-карбон. Заменял пару дней назад. Результатом очень не доволен :(
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    А вообще делал кто-нибудь два анализа? Первый до установки фильтров, второй после, для контроля.
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Такие вещи самом собой разумеющиеся, хотя бы на превышенные и на те, на которые могло повлиять оборудование.
  5. BDE
    BDE
    BDE
    Filter-z.com делают анализы из разных водоисточников и по всем параметрам отдельно, можно в совокупности по 17 или 22 и т. д. и. т. п.
    Контора померла.
  6. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    Приветствую всех!
    хочу сделать анализ воды на железо, но от лаборатории пришел ответ что: они будут делать без двухвалентного железа.
    "Без двухвалентного железа. Так как оно окисляется - возможность его исследовать нет. Или будут просто номинальные значения. Остальные лаборатории могут предлагать, чтобы накрутить стоимость."
    насколько это соответствует действительности?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Trunk, если исходная вода течёт прозрачная и мутнеет спустя какое-то время, то практически всё железо можно считать растворённым двухвалентным. В таком случае делаете анализ на общее содержание железа в воде.
  8. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Килби, не мутнеет вроде. как была прозрачной, так и остается...
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если показатель перманганатная окисляемость меньше 4 и в посуде вода прозрачная стоит несколько дней, тогда железа нет.
  10. Trunk
    Trunk
    Trunk
    Moscow, Russia
    @Килби, Спасибо!
    а кто знает, в чем принципиальное отличие лабораторий в МГУ, а то ум за разум заходит от аббревиатур?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У каждой кафедры своя лаборатория. Они уже друг у друга хлеб отнимают. Коммерческая составляющая рулит. Порадовало то, что аспиранты делают лабораторные анализы (обязанности лаборанта, считай студента), а кандидаты наук трудодни отмечают. По крайней мере на фото всё так и выглядит. :aga:
  12. kotE_81
    kotE_81
    kotE_81
    Не знаю про другие - но я делал в ХАЦ... Дали с результатами понятное заключение. Я потом еще им названивал много раз для консультации по фильтрам - даже не послали. :)]:)]:)]
    До этого обращался в лабораторию, не помню название - прислали непонятный вордовский фаил просто с цифрами. Как будто даже оформить не потрудились, не говоря уже о самом анализе. :nono:
  13. Igor_Buzin
    Igor_Buzin
    Igor_Buzin
    А вот как есть на самом деле. Лаборатории свои не у каждой кафедры. Есть два аналитических центра в МГУ, один на факультете почвоведения (специализируется на воде и почве) и один на химическом факультете МГУ (специализируется на воде и воздухе). Ваша вода в любом случае попадает в МГУ, часть анализов и компонентов делается на химическом факультете, а часть на факультете почвоведения. Т. е. аналитические центры в МГУ, на данный момент, работают совместно.
    На счет того, что аспиранты делают анализ воды. Это действительно так, и в этом можно убедиться приехав в аналитический центр, например, сдать воду. Студенты не имеют права работать в лаборатории без присмотра руководителя даже если речь идет об учебных проектах. Согласно требованиям Росаккредитации, к аналитическим работам допускаются люди, имеющие высшее профильное (с достаточным количеством химии) образование и имеющие стаж работы не менее 3-х лет. И называются такие люди химиками-аналитиками, а не лаборантами. Это как врача называть медицинской сестрой. А сложно все так потому, что аналитическая химия - это уже очень давно не простое смешивание одних реагентов с другими, а работа на машинах, обращение с которыми требует дополнительного образования, даже если ты закончил, например, Химфак.
    На счет трудодней у кандидатов. В аналитическом центре МГУ работает очень квалифицированный персонал, еще там есть очень большой парк аналитического оборудования, на котором умеют работать только у нас в МГУ. Например, компания Agilent, производитель аналитического оборудования, проводит обучение на базе Аналитического центра МГУ. Для правильного обращения с такой аналитикой как раз и требуются те самые кандидаты. Еще они прекрасно подходят для очень важного пункта исследований - контроля качества проведения анализов. А такое разнообразие аналитики позволяет быть уверенным в результатах, ведь, например, железо на нашей базе можно померить фотометрически, масс спектрометрически, атомно-абсорбционным методом и рентген-флюоресцентным методом тоже можно. Так что, если не уверен в одном - проверь вторым, а если нужно - третьим.
    И, что очень важно, с Вами общаются эти самые аспиранты и кандидаты, люди, которые знают, что делают. И на вопрос какой сделать анализ отвечают не заученную цену, а пытаются разобраться чего вы хотите и что вам на самом деле нужно. А вы про трудодни...
  14. NNNS
    NNNS
    NNNS
    Люберцы
    ...делал анализ воды из скважины в Инвитро. Выдают свою тару для забора, инструкцию. Результат на почту.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @Igor_Buzin, не хотел никого оскорбить. Простая ирония. ;) От неё никуда не денешься. Особенно тогда, когда большой парк аналитического оборудования, которое куплено за счёт гос. финансирования для других собственно задач, используется в коммерческих целях на финансовое благо руководителей. Потом в своё оправдание такие деятели пишут всякую чушь (какие мы молодцы, что работаем на дорогом импортном оборудовании и далее по тексту...) поджимают губы и обижаются. Но в любом случае спасибо, что всё разложили по полочкам. :):):aga:
    Пример. У одного из моих знакомых одна уважаемая лаборатория нашла превышение свинца в исходной воде место МО, пос. Загорянский, ул Чайковского. Моя рекомендация повторить анализ в МГУ до и после установки водоподготовки, что и было сделано. Развёрнутые результаты анализов показали, что свинца нет, система работает отлично 5 лет. Техническое обслуживание проводится 1 раз в год.
