1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    ужас) у мужчин, видно, в крови любовь к приключениям) нет бы бросить что-нить тяжёленькое)
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Из "тяжеленького" под рукой была только жена:)]
    Так что пришлось самому...
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, я, и даже знаю места, где он всю зиму клюет!
    Попробуйте, комбикормом с высоким содержанием липидов. очень немного и контролируя поедаемость!
    В таких случаях помогает широкая доска, можно две сколотить, типа лесенки.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Спасибо, попробую.
    2. Вообще-то я не с пустыми руками поперся:) Шест прихватил с собой на всякий случай, потому и выбрался сразу, даже шапка не намокла:aga:
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Наконец-то и до нас весна дотянулась.
    Сегодня водоем выглядел так:
    Видна полынья, которая образовалась в результате работы насоса (писал о нем ранее).
  6. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Как то весной заехал в рыбхоз неподалеку от дачи, хотел комбикорм купить для рыб в пруду. Комбикорма не было, говорят: не завозим, пока температура воды выше 12 градусов не поднимется. Объяснили, что карась кушать то будет, но пищеварение при этой температуре у него нормально не работает. Что съест - то и в пруд.
    Ну это так, просто информация от работников рыбхоза.
    По поводу пруда и его берегов.
    Сам прошлым летом задумался как сделать, чтобы берега не осыпались.
    В итоге сделал так: геоткань, георешетка (о такой штуке только тогда и узнал), крупный гравий и булыжник. Вокруг пруда дорожки замостил, под ними концы геоткани закрепил. Вот что вышло:
    Заливал воду из колодца. Вода, конечно, зеленеет. У нас нитратов много, на границе ПДК. Поэтому зеленеет на третьи сутки.
    Считается, что пруду надо 4 года, пока естественный процесс очистки включится.
    До этого, на этом же месте 6 лет был прудик, в последние годы не цвел.
    Не знаю ничего про химию. Попробую бактерии заселить в пруд. Если эффект будет - отпишусь
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Weis, там у Вас на фото и солнечные батареи, и коллектор, плюс ветряк. Интересно! Где обсуждаете?
    Тему нашел. Спасибо.
  8. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Кстати, по поводу георешетки. Это такая пластиковая сетка толщиной от 5 см и выше. Растягивается как гармошка. Есть подобная штука для почти отвесных склонов.
    Из экономии покупал самую маленькую - 5 см высотой. Просчитался с размерами и не хватило.
    В компании где брал, такой высоты решетка закончилась.
    Пришлось брать 10 см высотой и пилить ее лобзиком вдоль. Вышло дешевле процентов на 30)
    Для больших прудов может выйти очень существенная экономия.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Красиво:super:
    Но для моего случая не совсем подходит. Мне нет необходимости защищать берега от осыпания так как места предполагаемого входа в воду (песчаный пляжик у мелководья и лестница в глубоководной части) осыпаться не смогут, а там где берега покруче осыпание к негативным последствиям не приведет.
    Круговой дорожки вокруг водоема (вплотную к кромке водной поверхности) скорее всего не будет. Доступ к воде в местах не предназначенных для купания-загорания будет затруднён живой изгородью из хвойных растений (жена нашла какие-то хвойники живая изгородь из которых защищает от "несанкционированного доступа" не хуже железного забора), берег до воды отсыплю речным песком и подсею газонной травы.
    2. У меня такой проблемы (позеленение воды) нет. Причем не было с самого начала существования пруда (первые три года он был просто ямой с водой), так же не было "цветения" воды, посторонние запахи отсутствуют.
    Возможно причина в том, что вода изначально была населена всякой живностью (имею в виду бактерии).
  10. sidvj
    sidvj
    sidvj
    Хороший пруд, и хороший размер, мне есть к чему стремиться:) В каком районе лен обл такие участки? Я думал у меня 60 сот много, оказывается еще больше есть, целый хутор! Тоже живу под Питером и тоже хочу пруд расширить. Буду следить за темой, удачи!
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. Это на поле рядом с Лесколово (ближайший сосед ДНП "Пять холмов"). Таких участков там не много, есть еще не проданные гектара по два с "хвостиком" (но там сложности с оформлением).
    2. Я выгородил 80:) и каждый раз, побегав с газонокосилкой, я думаю что это много:)]
    Удачи!
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А почему бегать, на них и ездить можно... (надо выбрать правильную газонокосилку)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ну раньше бегал, больше 30 соток за половину дня осилить не получалось. :(
    Надоело. Теперь в гараже стоит дожидается своего часа вот этот агрегат:
    Craftsman 28851 YT 3000 YARD:)
    А к нему прицеп, нож-отвал, валик для укатки грунта.
    Это мне жена с дочерью на Новый год подарили:aga:
    Я в долгу не остался, теперь у них есть вот такой агрегат:
    ARIENS ST24LE Compact 920316
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот! и бегать не надо! Одно плохо!... "мозоль" растет!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Это да, есть такая проблема:aga:
    Может бензин в него не наливать? :faq:
