1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. Сермягина
    Сермягина
    Сермягина
    @Weis здравствуйте, такая же проблема - осенью пруд почистили - взвесь/глина - зимой вода стала прозрачная, а весной со снегом и сползанием части берега - снова муть в воде, подскажите пожалуйста ориентировочный вес коа пруд.jpg гулянта из расчета кубов 60? и
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Возьмите сразу мешок (25 кг). Срок хранения у него не ограничен, со временем весь используете. Да и дешевле он, если мешком покупать. Помнится я брал мешок за 1500 руб.
    Сечас у меня с чистотой воды проблем нет, меня устраивает.
    Вот старый водоем (ему 7 лет):
    А вот новый (ему 2 года):
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Чем больше сделаете, что тем меньше косить придётся.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну да. :)
  5. Сермягина
    Сермягина
    Сермягина
    @Weis, подскажите пожалуйста, как вы боретесь "с зеленью" или что порекомендуете... Screenshot_2019-04-28-16-19-03-351_com.miui.gallery.png
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Никак. У меня водоемы пока
    ни разу не цвели, проблем с зеленью так же не было.
  7. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Проверить воду на кислотность (скорее всего кислая), наверное понадобится известкование и всё что плавает сверху собрать. За пару недель очистится точно и будет в норме - это уже проверено на собственном опыте. Воду не менять, иначе будет болото и весьма вонючее - тоже уже проверить знакомые успели. Если водоём большой и приток воды по весне не значительный, то цвести не должно слишком сильно вообще - смотрю по соседнему прудику. Цветёт - излишек азота в воде, растения в пруду его должны со временем переработать. Приходит он с талыми водами, так что смотреть что он размывает. Это из своих наблюдений за мелким прудиком у себя на участке ну и кое-какие выводы из аквариумного содержания мелочёвки... У автора темы выкопанные пруды и всегда полные. У меня вон тоже неожиданная проблема в виде кротов вылезла - не догадался грунт из под плотины убрать когда её насыпал. Прокопали по 20 см слою земли под насыпанной плотиной, сантиметров 60-80 пробили ход вверх и вода уходит. Придётся в плотине копать канаву и забивать её камнями с глиной для гидроизоляции. Всем кто копает - плодородный грунт сначала убрать весь (хотя я то хотел пруд разы меньше сделать, но аппетит во время копания приходит, бОльшая часть народа вообще не верит что не спеша обычной лопатой выкопал в одиночку).
  8. Сермягина
    Сермягина
    Сермягина
    @Aszxx, а из какого расчета вносить известь и вопрос гашеную или нет и каким образом? водоем около 100 кубов,(везде читала что известкование по дну пруда, слить/выкачать воду - нереально)
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Бросал понемногу (вернее разводил в воде и сверху проливал поверхность пруда) и через день измерял Ph и TDS. С пару кило на 30-35 тонн воды ушло, но я тогда коагулянт добавлял, так что это не показатель. Вода в пруду была чистой до осени всё прошлое жаркое лето, пока биоплато и скважину не сделал, вода только от снега и с дождём.
  10. Прудовод
    Прудовод
    Прудовод
    Самара
    Рекомендации учебников -3кг на 100м.кв поверхности.
  11. SKANVIK
    SKANVIK
    SKANVIK
    Добрый день.
    В пруду живет разная рыба, вода, за за глины, как кофе с молоком.
    Вопросы по сульфату алюминия.
    При добавлении коагулянта рыба сдохнет или нет?
    Сколько надо коагулянта для объема 1600м3?
    В какой пропорции разводить с водой?
    Как быстро коагулянт растворяется в воде, когда делаешь жидкость для дальнейшего распыления?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Если в водоеме карпы то на длительный эффект от разового применения коагулянта не надейтесь. Замутят снова.
    1. Рыба разная бывает. Караси, амуры, лини не сдохли.
    2. Не знаю.
    3. Сначала разведите в отдельной емкости в любой концентрации. Потом понемногу будете подливать в водоем (наличие циркуляции воды в водоеме обязательно) контролируя результаты. Процесс не быстрый, как минимум неделю займет.
    4. В холодной воде - медленно, а в стоячей и того хуже.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера в "старый" водоем немного раков с икрой запустили. Посмотрим, может приживутся.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Форель растет как на дрожжах. Вон что вытворяют 50-ти граммовые годовички, запущенные в пруд месяц назад:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Утка вывела утят из домика. Насчитал 9 штук.
