1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. SKANVIK
    SKANVIK
    SKANVIK
    Эксперимент не удался :(
    Трупов очень много, еще держится карась и не видно сомов.
    Карпы, толстолобили, окуни, бел. амуры, плотва, все сдохли. В жабрах походу осажденный коагулянт.
    на 1600м3 использовал 125кг сульфата алюминия.
    PH упал с 7,2 до 6,8.
    Как выруливать?
    Вода правда стала, как слеза прозрачная.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Блин, я для кого писал: "Потом понемногу будете подливать в водоем (наличие циркуляции воды в водоеме обязательно) контролируя результаты. Процесс не быстрый, как минимум неделю займет."
    А вы поторопились. Рыбу задушили.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    По ряду причин не могу часто выезжать на дачу, а рыбу кормить надо.
    Заказал вот такую автокормушку.
  4. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    @SKANVIK, @SKANVIK, @SKANVIK, @SKANVIK, @SKANVIK,
    По осени тоже внес коагулянт после расширения пруда, и не сразу, но до всесны караси подохли, думаю, что все! весной все равно после паводка вода стала мутноватой!
    Так что не рекомендуют вносить, если есть терпение подождать - стоит!
    Хотя лед был прозрачныйи вода под ним на метра 3 просматривалась (пока снегом не укрыло).
    сейчас зарыбляю почуть :) головастики живут им нормально наверное улегся весь осадок!
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то тут не так. Я применял уже 4 раза (по два раза на каждом из водоемов) без мора рыбы.
    Сульфат алюминия разный по составу бывает. Важно контролировать количество кислоты и изменение Ph при использовании коагулянта.
  6. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    После внесени коагулянта я провел анализы, тестами, показатели воды у берега был в норме!
    После чиски по сухому основанию была разбросана известь, когда пруд наполнился на половину тогда и внес коагулянт! вода была чистой но ближе к зиме появились первые дохлые караси! потом подо льдом увидел еще...
    к весне вода опять стала мутной :( пруд наполнислся под завязку) а красай нестало совсем!
    Пишу что б люди были острожнее!
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ну я понял бы в случае гибели карасей, последовавшей сразу за введением сульфата. Сразу, а не спустя 2-6 месяцев.
    Что-то тут не так.
  8. ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    ЕжинБаден
    Ну не шести :) месяцев!
    сульфат осидает осадком на дно в виде хлопьев с осаживаемой взвесью, вот и думаю что это и погубило карася как донную рыб!
    Да и весной водоем опять стал не такой прозрачныЙ :) то есть эффект очистки временный!
  9. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Не может быть - у Вас пруд достаточно глубокий. У меня без долива пруд сильно обмелел - 2 месяца нет нормальных дождей, скважину никак не доделаю (камни блин мешаются на глубине), поливаю из пруда грядки 18 штук, но вода мутная только после дождя и то пару дней. В прошлом году докапывал да и кроты зимой плотину "помогли" раскопать так что полпруда утекло по весне и глина попадает периодически, но мути нет, водоросли на дне видны. На фото глубина остаточная сантиметров 60-70...
  10. SKANVIK
    SKANVIK
    SKANVIK
    Прошло 11 дней. Вылавливаю дохлых тостолобиков, по 2,5-3кг :( и стали всплывать трупаки крупных карасей. Белый амур тоже весь помер.
    Еще живыми плавают, головастики, мелкий карасик и еще живы сомы, пока не один не сдох, наблюдаю их ночью у берега, вот думаю если весь малек помер, чем теперь их кормить или буду трупаки доедать со дна.
    Но вода прозрачна, ак слеза!
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Перебор с концентрацией похоже. Делал разные концентрации из прудовой мутной воды в бутылках - где много коагулянта за неделю чистейшая вода и кислотность в районе пары единиц с хвостиком. Кислотность на глубине водоёма измеряли и в разных точках? Как подавали коагулянт? Его нужно в ЖИДКОМ виде распылять по поверхности водоёма. Если бросали кусками - то у вас банально в некоторых местах кислота на дне, уничтожит всё живое, включая растения... Плотва передохнет и от небольших концентраций - проверено. Я в прошлом году как раз экспериментировал с водой и мелочёвкой из соседнего пруда. Известкуйте пруд и срочно - чтобы угробить карася это нужно что-то. Может стоит насосом перемешать воду, подавая сверху в нижние слои. Я известковал пруд через 2 недели после внесения коагулянта и пару раз понемногу...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вот именно. Его захочешь вывести, так помучаешься, а тут...:faq:
    Наличие циркуляции очень желательно. Я использовал коагулянт только при принудительной циркуляции (дренажный насос 10-12 м. куб/час). Замора не наблюдал ни разу.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Получил автоматическую кормушку. и сегодня установил.
    Вот короткое видео как она работает:
    Таймер можно настроить на 10 кормежек ежесуточно. Продолжительность каждой от 1 до 40 секунд.
    Размер гранул корма до 9 мм.
    Швыряет как минимум на 6 метров.
    Пока настроил на 3 подачи по 8 секунд утром и вечером. Длительность ставил "от балды". :|:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Первые впечатления о работе автоматической кормушки.
    Если в двух словах, то: она работает. :)
    Разбрасывает корм примерно метров на 6. Сектор разброса примерно 90 градусов. Есть модификации для разброса по кругу и "под себя". Отличаются видом кожуха, направляющего разбрасываемый корм.
    Я покупал кормушку с питанием только от аккумулятора (7 А/ч хватает примерно на месяц работы. Ну по крайней мере так говорят). Вчера слегка ее доработал подав на аккумулятор напряжение 13.4 В от внешнего источника питания. Аккумулятор гелевый для ИБП. Надеюсь что под таким напряжением года на 4 его хватит.
    В целом очень доволен.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня решили порыбачить. Результат на видео. Форель клюет как бешеная:) Только успевай подсекать.
