1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Предполагаю что после углубления будет больше прогретой у дна воды, т. е. промерзание не будет столь агрессивно, как при 1 метре глубины. :super:
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Ну, тогда учитывая сугроб, не промерзнет.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Посоветуйте что делать с дренажной трубой?
    Во время рытья котлована порвали старую дренажную трубу. Кто и когда ее проложил - не известно. Важно то, что она чистая и работает!
    Труба просто уложена в грунт. Сейчас из нее в водоем поступает вода, но уровень уже достиг трубы и как она поведет себя в дальнейшем не понятно.
    Опасаюсь что при дальнейшем подъеме уровня воды получу "дренаж наоборот".
    Может метрах в 3-4 от берега выкопать дренажный колодец ("перехватить" трубу), в который собирать воду, а затем насосом гнать ее в пруд?
    Вот эта труба:
    У меня гости:
    Сейчас вода уже почти полностью закрыла дно лягушатника:
  4. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я думаю, что лучше пока ее заткнуть и поставить колышек, чтобы знать ее место и оставить до лучших времен и решений.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Тоже к тому склоняюсь.
    Сегодня вобью кляп.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    И что от этого будет затапливать?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю.
    Это часть дренажной системы, которую создали в конце 80-х или начале 90-х годов.
    Откуда идет труба и к чему приведет перекрытие стока мне не известно.
    Грунтовая вода выход найдет.
    Надо делать дренажный колодец и завести трубу в него.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ну хоть так... а то кляп, кляп...
    иначе соседей затопишь! А с соседями ругаться!...:no:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    А у меня нет соседей:)]
    По крайней мере в радиусе 500 метров.
    Ниже по склону 2 Га моей земли. Так что если кого и подтоплю, то себя:)
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Кляп правильно, а то вода из пруда может уйти в неизвестность, ведь уровень воды в пруду в любом случае будет выше грунтовых.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Пижон, а почему Вы так думаете? Я вот в этом году убедилась, что в моем естественном пруду уровень такой же, как и грунтовый. Достаточно копнуть лопатой чтобы проверить.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Будет, уж я постараюсь;)
    Верховодку туда, да и ливневку до кучи.
    Обязательно будет выше уровня грунтовых вод.
    Кляп будет на время, до обустройства дренажного колодца.
  13. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Сумлеваюся я. Скорее всего после хороших дождей, временно.
    Или у вас есть хорошая подпитка в виде напорного родника который замаскировался в плывуне и проистекает или ручеек постоянный есть.
    И видимо труба раньше служила для отвода талых вод, паводков. видать участок в небольшой низинке.
    Кстати, как там утка, наверное присматривала местечко для весеннего гнездования?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Уровень грунтовых вод 2,2 метра. Выше - верховодка:) Так что уже сейчас выше уровня грунтовых вод.
    2. Труба не глубже 1 метра, похоже собирает верховодку (талые воды, осадки). Участок на поле (бывшее пастбище) занимает склон пологого холма (не низина). Видимо делали перехватывающий дренаж что бы низина в болото не превратилась.
    3. После того, как я отъехал от участка, видел туда еще пара пошла. Зайцы у меня уже жили, теперь вот утки, не соскучишься:)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Испытал в работе насос, о котором писал выше. Металлическим прутом (длинной 1.2 м) проткнул кусок пенопласта (поплавок), к нижней части прута прикрепил насос с шлангом. Шланг привязан к пруту и не доходит до поверхности воды 0.3 м.
    После включения насоса на поверхности воды образовался заметный бурун (для сравнения: пенопласт имеет размеры в плане 0.4х0.2 м):
    Что бы избежать вероятности вмерзания поплавка в лед решил сделать так:
