1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Уровень грунтовых вод и уровень в пруду взаимосвязаны и всегда равны. Если вода в пруду выше УГВ то эт значит пруд проточный или мощный родник. Или замеряли УГВ не учитывая рельеф местности - он повторяет рельеф, только плавней. Если у Вас склон, то выше по склону УГВ будет чуток выше чем в пруду...Если ниже, то уже в пруду будет выше.
    По поводу крепления насоса все ОК. Зимой будет размывать лунку четко. Это лучший способ аэрации - и вода подымаясь наверх обогащается кислородом и одновременно газы выводятся.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. Мы с Вами в терминологии расходимся;) В сути - нет.
    Я начитался определений здесь: www.forumhouse.ru/threads/147991/ и пытался разделить понятия грунтовой воды и верховодки.
    2. Спасибо. Надеюсь что работать будет.
    Может стОит включить насос заранее (до заморозков) и дать возможность карасям привыкнуть к его жужжанию, а то еще и в яму не пойдут из-за нового и постоянного звука?
  3. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Я, исхожу из принципа сообщающихся сосудов, если в пруду уровень выше, она уйдет, в Вашем случае нет.
    Weis, у тебя конечно вода сейчас мутная и скорее всего еще долго не осядет, из личного опыта рекомендую разбрызгать по поверхности пруда раствор коагулянта (сернокислый алюминий) такой применяют водоканалы для очистки воды, мутность соберется в хлопья и сядет на дно дня за два, рыбам не повредит.
    Коагулянт можно и другой, просто я зарабатываю очисткой воды и этот коагулянт у меня всегда под рукой.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо! :)
    Муть состоит из взвеси чрезвычайно мелких частиц, оседать будет очень долго.
    Попробую коагулянт.
  5. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Коагулянт именно для этого и предназначен, он коагулирует все мелкие частицы в крупные хлопья имеющие вес, которые уходят на дно и кстати уходят туда где утечка из пруда, я лет 30 назад таким образом из песчаного карьера площадью около 1 га., создал озеро которое существует и сегодня, хотя в то время старики крутили пальцем у виска, но я то был молодой и не знал, что это мартышкин труд.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел финский сульфат алюминия АЛГ:
    https://rekon-spb.ru/alg---alyuminiy-sernokislyy,-granul
    и неизвестного происхождения
    порошкообразный:
    www.ecohim.spb.ru/Prod40.htm
    гранулированный:
    www.ecohim.spb.ru/Prod14.htm
    В гранулированном смущает большое количество кислоты.
    Подскажите какой брать?
  7. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Во всех трех формула одна, но лучше бы договорится в Водоканале.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Купил мешок (25 кг) сульфата алюминия.
    Проверил его действие на муть в воде. Набрал в две прозрачных емкости воду из пруда. В одну емкость бросил одну гранулу коагулянта, минут через 5 эту емкость несколько раз хорошенько встряхнул.
    На фото результат через 20 и 40 минут:
    Осадок образован крупными хлопьями.
    Убедившись в эффективности препарата, растворил 4 кг в воде и распылил над прудом.
    Знаю что этого очень мало, но решил добавлять понемногу.
    Оставил растворять в воде еще две "дозы" по 4 кг. Завтра продолжу.
    Пижон, спасибо за совет:super:
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Продолжай экспериментировать, все получится.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Тестовые емкости спустя сутки:
    Превосходный результат. Вся муть на дне:
    Сегодня растворил и распылил над прудом остатки коагулянта (примерно 21 кг сухого вещества).
    Вода стала выглядеть так:
    Процесс пошел.
    Этого количества коагулянта явно мало. Посмотрю до какого состояния вода отстоится за субботу и воскресенье, тогда и решу сколь мешков покупать еще.
    Жена предложила сделать анализ воды. Сделаю после осаждения мути.
    Результат выложу.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Прошли сутки.
    Похоже я недооценивал эффективность коагулянта.
    В обед вода в пруду выглядела так:
    Обратите внимание: изменился цвет воды, у берегов видно дно.
    Наполнил третью емкость водой из пруда (справа):
    Спустя 3 часа емкости выглядели так:
    Даже в малой концентрации (25 кг на как минимум 300 м. куб. воды) коагулянт продолжает работать. В пруду из-за циркуляции воды оседание осадка идет медленнее.
    Берег теперь выглядит так:
    Проросли семена газонной травы, причем она растет и из под воды.
    Итог прошедших суток: бОльшая часть мути выпала в осадок, процесс продолжается.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Прошли еще сутки, теперь тестовые емкости выглядят так:
    Вода в правой емкости (взята вчера из водоема) отстоялась, небольшое количество взвеси еще не выпало в осадок. Думаю больше коагулят добавлять не стОит, за зиму отстоится.
    Теперь водоем выглядит намного лучше:
    На этом работы текущего года считаю в основном законченными.
    Осталось установить насос для поддержания незамерзающей полыньи зимой и автоматику к нему.
    Возможно установлю гелиоколлектора для подогрева воды (один есть, но этого мало).
    Если кому-либо интересно как будет сделано в окончательном варианте- скажите, опишу подробно.
    Еще раз огромное спасибо Пижону за совет:
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Weis, еще раз пожалуйста, в свою очередь хочу сообщить, что мне было очень интересно следить за всем комплексом твоих работ и видеть в том числе и на фото результаты по обустройству пруда. Желаю что бы удача и в дальнейшем тебе сопутствовала.
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Weis Конечно инетересно как будет все выглядеть, рассказывай!
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Не ожидал такого результата:super:
    Сегодня пруд выглядит так:
    140920121512.jpg 140920121513.jpg 140920121523.jpg 140920121494.jpg 140920121499.jpg 140920121510.jpg
    Сегодня сдал воду на анализ (шутки ради сказал что на предмет проверки пригодности для питья). Будет готов через 2 недели.
    Один тест я уже провел с помощью экспресс-теста для аквариумов. Результат хороший. Нитратов и нитритов нет, остальные показатели (карбонаты, Ph и еще какой-то) в норме.
