1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Банька 4,6 на 4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 08.08.12.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В курсе. Там человек спросил, что такое разделка топливного канала, а она как раз на фотке №2 (бани Навстара), но выложил Подворье.
  2. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Говорится.
    9. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.
    9.6. Если печь расположена на границе двух помещений, перегородка, в которую монтируется
    туннель, должна быть из негорючих материалов на высоту не менее 1600 мм. Между туннелем и
    кирпичной кладкой должен быть уложен базальтовый картон, толщиной не менее 10 мм и
    базальтовая плита, толщиной не менее 40 мм для предотвращения температурных деформаций
    кирпича. Так же, стену со стороны печи должен защищать лист металла толщиной не менее 0,5 мм и
    шире самой печи на 200 мм с каждой стороны и высотой до потолка. Пол перед топкой необходимо
    защитить металлическим листом размером 700х500 мм.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Там видимо и про ширину указано...Но один хрен - 1600 мм там не было...
  4. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Пролистал еще раз тему, к сож нет фото и описания прохода через кровлю и потолок. Автору - сил, терпения и мудрости
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Нет слов, сочуствую:(
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С точки зрения грамотного усвоения материала пытливой общественностью, нужно просить автора подробно описать проход трубы через крышу, с реальными отступами в см от дыма!
    Это будет всем полезно и наука!
  7. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Настораживает еще тот факт, что буквально сообщения ТС :"3,5 часа и в парилку"
    Не было ли перегрева трубы, и не слишком ли много дров за одну закладку?
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Про ппу.
    Стандартный квадрат приделан к вагонке сверху. Вагонка от трубы сантимов 15 была. Стропила от трубы проходила в 20 см примерно. Труба сендвич. Думаю что если началось то наверно в этом месте.
    Вариант два (маловероятен). Дверь в мойку могла открыться и находиться близко к стеклу топливника. https://i1162.photobucket.com/albums/q523/navstar177/82AF3323-8EF3-43E7-8FBA-A82588360C1A-722-000001450CDF00CD.jpg
    Вагонка сверху над камином не наргевалась ниразу, в егда была чистенькой и не закопченой.
    Потопка всегда занимала примерно 3 часа. Дрова сырые с улицы.
    Вобщем теперь только гадать можно. Но мое мнение ппу.
  9. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
    Честно, не ожидал такого быстрого конца... Сочуствую...:(. Подчеркнул красным, что явилось причиной пожара. Это в 80% случаях. И не исключено, что одной из причин могло послужить близкое расположение к крыше оголовки трубы.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Навстару - не унывать.
    Всё правильно. Потолок на печью греется очень сильно и вагонка в 15 см от трубы - очень мало.
    Совет всем: всё дерево вокруг трубы обмазывайте насыщенным раствором аммофоски или суперфосфатом. Дерево нужно просто хорошо пропитать этими веществами. При чрезмерном нагреве дерево не загорится, будет медленно обугливаться (но без огня). Состояние пропитки проверять каждые полгода. При появлении потемнений пропитку повторять. К продажным антипиренам нет доверия (это всего-лишь бизнес).
    ППУ нужно делать самостоятельно согласно правилам ПБ - квадрат 900х900.
    Стены у печки защищать не на 1600мм, а на полную высоту.
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    В районе стропил температура поверхности сендвича не настолько высокая, чтоб через 20 см полыхнуло...имхо, это все таки несоблюдение инструкции установки печи.
  12. yoker
    yoker
    ленинградец
    yoker
    ленинградец
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Над печью, на потолке, если есть вагонка, то закрыть листом железа для отражения. Но лучше сразу пристроительстве там не делать вагонку, а сделать красиво квадрат металла по рахмеру верха печи! Защита потолка от конвектива надежная!
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Топикстартеру- искренне соболезную.
    Всем- читать раздел "Дымоходы для печей, каминов" https://www.forumhouse.ru/forums/157/.
    Внимание! В требованиях пожарной безопасности указаны минимальные расстояния до сгораемых конструкций. При эксплуатации банных печей (печи с высокой температурой дымовых газов) расстояния уменьшать нельзя, их можно, и нужно, только увеличивать.
    В разделе присутствует специалист Алексей Телегин. Адекватный человек. Если что то непонятно, охотно консультирует, в том числе при обращении в личку.
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Сочувствую.
    Тут вроде такой рекомендации еще не звучало. Купите пирометр, можно самый простой, стоит тыщи полторы, по сравнению с о стоимостью бани сущая ерунда, зато им можно просканировать вагонку, ППУ, сандвич снаружи и т. п. Просто медленно двигать его по всем подозрительным местам и смотреть, как меняются показания. Если есть места, где температура дерева выше 100-120 градусов, надо сразу смотреть и принимать меры, например экранировать металлом и базальтовым картоном. Потом пирометр можно будет и для других целей в хозяйстве использовать.
