1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,10оценок: 10
Банька 4,6 на 4,8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Navstar, 08.08.12.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Крайне маловероятно. Керосин не горюч без чего-либо. Если разлить стакан по закладке, то остатков не хватит на преодоление расстояния воздушного желоба, да еще с вытеканием, да потом чтобы налиться на пол и поджечь его. А в случае таки пролива на пол нескольких капель опять-таки пол не загорится. Да и температура "под печкой" недостаточна для воспламенения керосина.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Место выхода дымохода из печи было как-то закрыто-заэкранировано, и выше тоже? Там при топке до 600 градусов, светится во всю. Соответственно излучение такое, что на расстоянии 20-30 см вагонку зажечь легко может. Это если в первые 40 минут загорелось, может объяснить.
    В соседней темке нашел, как от ИК трубы стенка почернела
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1186644/
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну, про керосин это я в целом. Нафига его использовать? Я понимаю, что после войны с ним десятилетиями готовили на керогазах и ничего. Но все же. А под днищем топки температура до 200 может быть.
    Из того, что видно по фотографиям, наиболее критичное место над топочным каналом - 2 кирпича.
    У меня после установки Ламели получилось 4 кирпича. С Малюткой было 6 рядов.
    Сегодня в бане пощупал дерево возле печки. Дерево в парилке в этом месте горячее, но рука держит, на пределе.
    Думаю, Navstar подкоркой догадывается где загорелось. Удачи
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я вот лично про горючие свойства керосина ничего не знаю, но как вариант:
    Сделали закладку дров, керосин как в ферингере сверху налить:faq: Правильно никак, плеснули с торца куда то чего то протекло, а может и не раз протекало, ну и накопилось до критмассы. Это токо как вариант:|:
    Еще вариант хороший авиационный керосин (у него повышенная испаряемость) опять же :hello:
    Другой вариант перегрел трубу и ппц:(, а я ведь сцуко предупреждал не розжигай бензином не топи дубом. Блин я так расстроился если честно, сам можно сказать в паралели шёл да и печи у нас одинаковые.
    Дим от печи то хоть что то осталось?
  5. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Посмотрел сегодня тебя по телевизору. Хороший ремонт сделали, хоть чем то компенсировали утрату.
  6. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Топил почти три часа уже собирался идти париться а там такое... Я думаю перетопил и ппу плохо сделал.
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Спасибо Дим теперь понятно, что керосин тут не причем, скорее всего перетоп. А по телевизору это где?
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    https://www.forumhouse.ru/threads/195635/
    Я думаю что надо щиток делать буквой Г" и потолок из бетонной крыши. На печкой.
  9. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Сегодня была передача "Фазенда" на орт, а Navstar, как будто не снимали.)
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Щиток делать надо, и трубу кирпичную с хорошей распушкой, а бетонная крыша перебор по моему. Буду устанавливать Куткина переделаю ППУ закажу у ТиСа 90х90.
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Я ппу буду делать метр на метр бетонный. Стенку или щиток буквой Г. По другому никак.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно, но 900х900 хватит. Лишние 100мм - это дополнительно 25% к массе. Плиту рекомендую отливать прямо на чердаке. Потом её легко установить с помощью таля.
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
  14. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
  15. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Спасибо. Да, думаю дело наживное.
