Однотрубная ленинградка в двухэтажном бревенчатом доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Чита72, 09.08.12.
  1. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Чита Забайкальский край
    Домотопление.jpg ДОМотопление1.jpg А если так?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна "петля" длиной ...45+23 (?)м =68м.
    Требует диаметра ПП 40. Или насоса с "паспортным" давлением больше 6м. (8м.) Чтобы "последние" радиаторы были не ..такими "прохладными", как...
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Чита72, уже 18 пост, а реальной схемы пока нет, ведь ходим вокруг того, что ранее сказал ув. Legatron
    Поверьте в надвигающемся цейтноте (уже практически середина августа), если еще про обсуждаем с пол месяца, делать будет некогда.
    Насколько я понял дом построен для себя и для потомков (сибирская листвиница практически вечное дерево) не исключено и правнуки будут в нем жить. Теперь ответьте, зачем в капитальном доме временная система отопления на основе ПП труб. Это при том, что климат у Вас далеко не "сочинский", радиаторов на Вашей последней схеме мало (даже при высоте радиаторов 500мм, а у Вас местами проскакивают 350мм, это еще на треть меньше теплоотдача), поднять температуру на подаче до 90...95* весьма рисковый вариант, дополнительного источника тепла (стальная труба) нет, заказ или покупка ТА тоже денег стоит. Вариант с само пайкой СО из ПП труб может оказаться не таким у и дешевым с учетом стоимости фитингов, мощного насоса и не исключено экстремальных запусков СО. Поэтому не сочтите за навязчивость, за основу предложенную Legatron-ом схему СО с ЕЦ с металле, дополнения ("Дражице", ТА) как опция по Вашему желанию и возможности. Но в этом случае Вы сможете снять с котла max мощность, что в Вашем случае немаловажно.
    Кафе общественное здание и Т=22..25* держать задача не стояла.
    Но по сравнению с ПП вечное, при сравнении цен ППф40 и сталь Ду50 Вы можете быть неприятно удивлены, если качественная ППф40 окажется дороже Ду50, о фитингах я :close:, ПП однозначно дороже.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    На схеме верхний розлив намеренно выполнен с разными диаметрами,...левое крыло меньшим диаметром т. к. на нём будут располагаться 3 отопительных прибора (трубы 32 или 40мм). Дальше малое крыло примыкает к кольцу большего диаметра (труба 57мм), и далее по периметру дома вся магистраль спукается в котельную.
    На малом крыле нет смысла ставить регул. кран на магистраль,...работает общее кольцо и малое крыло является его частью,..участвуя в создании циркуляционного давления всей системы.
    На самих радиаторах устанавливаете полнопроходные шар. краны 3/4",...и уже кранами регулируете расход через прибор.
    Нет, никаких проблем с этим не будет. :pioner:
    :hello:
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, это ещё хуже, чем было...:( Чем Вас не устраивает вариант, который предложил уважаемый Legatron? Сейчас стало немодным, почему-то, использовать сталь в системе отопления. Конечно, это же прошлый век, когда тут полно так усиленно рекламируемых ПП и МП труб! Простота, дешевизна и, как бы, красота! А главное, все боятся ржавчины. Я тоже в своё время принял решение отказаться от стали в своём доме. Но у меня тоже ТТ котёл, поэтому пришлось половину системы делать медью, а вот обратку уже - МП. И тут возник парадокс: фитинги на медь стоят копейки, а на МП трубу - равны стоимости самой трубы. Примерно такая же ситуация со сталью и ПП. В итоге медная половина получилась не столь уж и катастрофически дороже. И ещё два преимущества. Если сварить систему из стальной двухдюймовой трубы, то вполне можно расчитывать на неплохую ЕЦ, что весьма выручит в случае отключения электричества морозной зимней ночью. К тому же, сама труба будет давать ещё пару-тройку киловатт тепла, что позволит не увеличивать количество секций радиаторов. А выглядеть это будет по диаметру не больше, чем ПП на 40 мм или даже на 32. А меньше Вам ставить уже нежелательно.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    По ходу ТС хочет чтоб его УГОВАРИВАЛИ на сталь. НО. Зачем это местным умельцам. Раз сказал, два (у тут уже и не три), но не хочет ТС слушать. ну так пусть сам по себе и делает что хочет, пусть потом тут матом кричит на себя любимого и на свою любимую пп, когда коллапс зимой произойдёт. сначала то будет всё пучком с пп (и следить за температурой будут и на улке будет -15). А потом... Прогноз под -45 без опимизьма. И будет всё холодней и холодней в доме (температуру то 75 надо держать). Выход будет один - слить и ждать лета.
    Уважаемые зачем терять время, ну не хочет он слушать. :hello:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, зачем сразу нападать на человека, может у него тырнет отключили или другие неотложные дела появились, разгребет - появится. По поводу ПП и проч. с ними связанных вещей порой очень сложно бывает убедить человека в обратном, пока он сам на свой шкуре не прочувствует. Буквально сегодня рассказали историю о соседе которому "скороделкины" замастырили коллекторно-лучевую ПЦ на базе энергонезависимого котла, а о генераторе скромно умолчали, прошедшей зимой упало дерево, повредило линию, в доме за двое суток еле еле плюс остался, а то бы и СО пришлось менять.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так люди здесь присутствующие и хотят вроде его уберечь от разного. А он всё пп да пп. сколько ж можно. пусть делает как знает. его вроде придупридили.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Есть версия. :)]
    Уважаемый Vodopad, я заметил в последнее время в связи с развитием Нэта и поголовным зАвисом женской половины в одноклассниках и майлах. ру,... есть и ещё одна версия почему всем застройщикам хочется уйти от железа.
    И на мой взгляд эти желания или условия,..выдвигаются ещё именно женской половиной семейной ячейки.
    Для них (вумэнов), главное чтобы выглядело... "как вот на той фотке с сайта, беленько, гламурненько, изящненько".
    А тут муж предлагает замострячить всё здоровенными железяками по всем стенкам. :ogo:
    А куда ставить ящики с тряпками да хрусталём венецианским... из армении.
    А когда "гости" придут на 5 минут поболтать, посудачить и через 2 часа:close: уходя обронят хозяйке,.." А чё это за каменный век у тебя на стенах, это ж здоровенная хрень портящая весь вид гнёздышка и новых штор с оборочками".
    Они ж (дамы) не думают о теплоотдачах, теплопотерях, энергонезависимости и прочей бодяге,...а когда в морозы дрожака давать станут,..так это муж виноват.
    Ну них..я ничего не может нормально сделать,..всё череж жо..у. :mad:
    Женщины только за красоту,...а мы за... Вот за это и выпьем. :)]
    :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :um: Штампом "МАDE IN ITALIA" или ...JAPAN" (есть и такие) развернуть в комнату и - не ЗАКРАШИВАТЬ.(!) :close:
    ...Я, Вань, "такую же" хочу. :aga:
    ...На худой конец, написать самому...:|: Пишут же китайцы..:um:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да вы прям женоненавистник какой то. Мужику и так тяжко, а вы его ещё и об этом.
    я это называю "ЭСТЭТИКА или ЖЕНА", когда эдакий любитель пп начинает изнывать от желания втюхать эдакое, да ещё с тт котлом.
    пысы а может это женщины и пишут сюда (упёршись в рющечки)?
  12. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    пп не в коем случае будут течь со временем напайке к-т расширения большой, м пласт резинки потекут через 4-5 лет только железо на сгонах верхний розлив 50 лет нет проблем. Гвс только отдельный газовый болер.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Vodopad, добрый день. Как система отопления работает? Курьёзов не было?
