Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. gained
    gained
    gained
    Казань
    Увы, но сейчас ИЖС занимаются в основном люди, которые выросли и сформировались как личности не 25 лет назад, а до этого. Про дружбу, согласие и заботу в СССР снято очень много прекрасных фильмов, посмотрите на досуге "Гараж" Рязанова.
    Сливать надо не в канаву или на участок, а под поверхность участка. Причем слив идет отстоявшейся в паре септиков жидкости. Я тут пытаюсь узнать что же за такие опасные сверхсекретные соединения есть в бытовой канализации, увы пока ни один участник дискуссии даже намеки на них сделать не может. Все время прикрываются краской для волос и фейри, которое остается на тарелках и спокойно потребляется внутрь в том числе и детьми. А что касается отношения к соседям, то нюхать еженедельно, а может быть и чаще как очередной сосед откачивает свои фекалии отнюдь не повышает мое настроение. Я уж не говорю про вечно гоняющих КамАЗах ассенизаторов, разбивающих и так еле дышащие поселковые дороги.
  2. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    Всем привет! Лаишевский район, с. Егорьево. Есть соседи?
  3. Bibman
    Bibman
    Bibman
    Татарстан
    Доброго всем дня!
    Собираюсь ставить забор на участке, Усады Лаишевского района.
    Возник вопрос каким образом устанавливать опорные столбы.
    Бетонирование или забутовка, может достаточно только забить опоры в грунт. И на какую глубину.
    Поделитесь опытом пожалуйста.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Смотря из чего забор. Если рабица то ветровая нагрузка невелика, а если профнастил, то ветровая нагрузка очень высокая. Я бетонировал, а брат засыпал ОПГС и тромбовал. В обоих случая хороший результат. Опоры в грунт представляются временным вариантом.
  5. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Я для столбов бурил скважины 200 примерно 0.7-1 м и бетонировал!
  6. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Ув. земляки, подскажите пожалуйста без табличных данных, а основываясь на собственном опыте - какая глубина промерзания грунта в Казани? Не укрытого снегом.
  7. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Вам для чего? Водоснабжение?
  8. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    в том числе, +канализация. Интересно сколько под свайным фундаментом с закрытым цоколем промерзнет.
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Думаю не более 2-х штыков лопаты.
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Теоретизировать про промерзание можно долго.
    Но - точно не 2 штыка лопаты. Тем более участка не укрытого снегом.
    В табличке - нормативные значения промерзания.
    Расчетные значения зависят от конструктива здания (отапливаемое-неотапливаемое, с подвалом-без и т. д. и т. п.). То есть, расчитать значения участка не укрытого снегом и не под зданием - не получиться.
    Поэтому, для водоснабжения лучше уж по табличке, вроде 1,87м.
    Канализацию можно меньше, сколько именно не припомню.
    P. S. А теперь из личного опыта.
    Этой зимой врезался в газ и пришлось копать, чтобы добраться до места врезки. На участках со снегом (толщина около 0,5-0,7м) экскаватор копал просто ковшом, не без усилий, конечно. На участке около дороги (а дорога чиститься, снега нет) сначала меняли ковш на навесной отбойник, долбил долго, только потом ковшом. И еще нужно учесть тип грунта.
    Ну, и в деревне пару лет подряд наблюдал как сосед разводил костры как раз по линии канализации к колодцу. В итоге он ее заглубил, костров не видел больше.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Без снега спрашивали... Сорри под снегом написал. Подключали баню, под воду рыли мини экскаватором на 2м. Труба входит внутрь бани около наружной стены, далее еще 2.5м неглубоко в земле наверное 30см, выходит около противоположной стены. Выходит в цокольное пространство высотой 25см, цоколь с всегда открытыми продухами, пол на лагах с утеплителем 15см. Труба в утеплителе, выход уложил в короб из ЭППС и задул вокруг монтажной пеной. 2 зимы, вода не замерзала, но баня постоянно отапливаемая. Над полом выходящая труба зимой холодная. Под свайным фундаментом думаю надо тщательнее утеплить и греющий кабель установить.
    Канализацию помню примерно, длина 15м в утеплителе, глубина 80 см выход, около ямы 1.2м, снега было сверху 1м, ничего не замерло. Да и с правильным уклоном не должно замерзать, труба же в основном без воды находиться.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    В 10м году помните какой мороз был? Я друга хоронил в феврале. Так вот нас было человек 15 и попеременно долбили мы землю, промерзло на 100см примерно. Это на кладбище, снега было минимум. Сухая река.
  13. MariQ
    MariQ
    MariQ
    Здравствуйте! Раз зашел разговор о промерзании почвы и применении ЭППС, не поможете ли с таким вопросом? Собираюсь в ближайщее время /майские праздники/ делать дорожки тротуарной плиткой с укладкой площадки под автомобиль, класть собираюсь на клей!
    Вот по такой схеме
    1. выемка грунта,
    2. геотекстиль
    3. гравий 10 см
    4. пескоцементная смесь - 5 см.
    5. тротуарная плитка на клей
    6. бордюр (поребрик)
    Там где площадка под автомобиль еще допом армирование дорожной сеткой в один слой, получается на участке около 50 м2 в общем объеме. На форуме бытует вот такое мнение:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок или пгс 30-35 см.
    3. ЭППС 5 см.
    4. Кладочная сетка 5 мм. в 2 слоя.
    5. Бетон 15 см.
    Применительно это для укладки плитки в Казани район салмачей? честно говоря вообще не планировал применение ЭППС) да и 2 слоя кладочной сетки? не избыточно?) Достаточно ли моего "пирога"? и еще соориентируйте если у кого есть возможность по ценам, производителям, ну и специалистам по укладке тротуарной плитки в Казани! Спасибо.
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Тут ведь все дело в пучинистости грунта. Если не пучинистый - без ЭППС.
    Если пучинистый - с ЭППС, и я бы не советовал делать в мае, лучше летом, когда точно мерзлота уйдет из грунта и грунт сядет обратно.
    Все ИМХО
  15. MariQ
    MariQ
    MariQ
    Упс...этот подвох я упустил! Спасибо) будем тогда смотреть на месте) Подскажите еще по опыту - последовательность благоустройства: сначала площадку по а\м с дорожками! потом установка \замена временного\забора, планировал именно так, если наоборот начать с установки забора? не будет препятствовать потом землянным работам забор?
