Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Ничего необычного. Большинство без проблем исполнит.
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    4тр/куб, некондиция ненамного дешевле
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    За 4 тысячи ЭППС плотностью тоже ниже 35(
  4. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Это да, гуляет 25-35 кг. Но куда больше в ИЖС нужно?
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На пол уж. На форуме везде сказано не ниже реальных 35.
  6. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Максимум, в самые сильные морозы, 62 градуса стоит на котле (у котла минимум 40). В доме меньше 25 градусов не бывает, лучше семь раз вспотеть чем один раз инеем покрыться :aga:, Окна не плачут, хотя поставлены у меня неправильно, в вентфасаде, как-нибудь может переделаю. Холодом точно не веет, ибо сижу спиной около окна за обеденным столом.
    P. S. Нюанс, котел работает, ВСЕГДА, только ночью (ночной тариф). :hello:
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Тогда уж и вообще окна лучше не ставить - мост холода.
    Проем 2.60 (дверь 2.10+ 0.50 окно).
    Думал о том, чтобы сделать стандартную дверь и ПВХ глухое окно с ламинацией в цвет двери прямо сверху над дверью. такой вариант конечно дешевле, но менее красив.
    Зачем я вообще это затеваю? Чтобы в тамбур проникал солнечный свет, других окон в тамбуре не будет.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Да это понятно, у самого тамбур единственный без окна, тоже думал окно с боку или сверху. В итоге забил и поставил дверь 2.20 с терморазрывом.
    IMG_20161119_145914.jpg IMG_20161119_145935.jpg \
    Окно без подогрева батарей будет конденсировать, плакать и замерзать.
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Как на котле 62? Тогда полы в этот момент сколько? В ВТП же должно быть не более 29?
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Есть взаимосвязь со стяжкой, если не тонкая и армированная 25 хватит. Стяжка распределит нагрузку.
    В гараже 15 лежит под монолитной ж/б плитой (по грунту) - 2,5 тонны заезжаю, зиму пережила, трещин нет (условия пожестче чем дома), армирование, конечно, играет важную роль
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Sultan., у меня тоже только ТП, дома тепло, но от окон действительно холодит, откосы сделаны грамотно, но холод идет именно от стеклопакетов. Не скажу чтобы сильно напрягало, спим около окна, но проблема есть, берите хорошие стеклопакеты. На котле стоит режим ТП, температура теплоносителя ограничена 45 градусами.
    У меня УШП, нижний слой из ЭППС 100 мм, сверху 100 мм пенопласт ПСБ-35 (писал страницу назад, что соответствует в действительности ПСБ-25 Гост). Даже самый стремный ЭППС соответствует ПСБ-50 Гост. Брал ПСБ в зените, у них есть ПСБ-50, его не взвешивал, но думаю по плотности в действительности он как ПСБ-35 Гост. А ЭППС брал Техноплекс, на их сайте смотрел дилеров, у всех цены были одинаковые, в одной конторе согласились сделать небольшую скидку за опт. Есть у нас местный ЭППС, вроде Тимплекс называется, в Зените его предлагали, но геометрия уж очень хромает, а цена не скажу чтоб слишком дешевая была.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    ФХ - прибежище максималистов. От дома оставалось много лицевого кирпича, узбеки предлагали забахать забор на ленту в пол-метра глубиной. Дурак что послушался местных "спецов" что глубина траншеи д. б. не менее глубины промерзания, а у меня не было возможности заливать такой объем бетоном. Теперь у всех соседей стоят каменные заборы на таких лентах, один я с профлистом. Тьфу блин...
    Это я к тому что "На форуме везде сказано не ниже реальных 35."
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Совершенно верно. Плотность разная, прочность почти одинаковая.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Цена ЭППС разочаровывает поэтому пытаюсь найти ППС с нормальными характеристиками.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Еще раз
    Если завтра по прогнозу минус 35, то ставлю 62 градуса, с 23 до 7 утра. Но это не говорит что в ТП попадет 62 градуса... Короче сложно объяснить. Из обратки в таких случаях около 29-31 градуса возвращается, если делать так днем, то будет очень жарко, у меня так из-за того что ночью только работает котел, если бы работал круглосуточно, то на градусов 40-45 был бы настроен котел.
    Как то так. :hello:
