Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Куда забирать то ездил?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На роутере, между модемом и домашним проводным интернетом.
    Тут описывал
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Кто может подсказать, выбираю дерево на кровлю, на местных базарах ценник - космос, 9000 за куб. Нашел фирму, которые возят с Кировской области, ценник гуманнее, но говорят, что пиломатериал не задерживается, всё разбирают, поэтому под заказ, пилить скорее всего будут специально для меня, соответственно, лес придет свежесрубленный, свеженапиленный, т. е. естественной влажности, "зеленка". Можно ли такие пиломатериалы вообще использовать для кровли? Сейчас собственно варианта два: либо брать свежеспил, либо не делать кровлю.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Можно но не нужно. Хотя почти все с такого и лепят. Кто и где его сушить будет для покупателя? Если и так разбирают.
    Если есть желание сделать правильно, то надо брать, складывать через прокладки в штабель в продуваемом месте, накрыть от дождя и оставить на несколько месяцев. Естественная сушка называется. Самая лучшая.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Делал кровлю из свежеспила, не было времени сушить, под крышу надо было заходить, поздняя осень была.
    На следующий год стропила усохли, между стропилой и обвязкой образовались щели до 7мм, стропила на фанере и саморезах повисли, прокладки пришлось ставить.
    Хотя редко кто на сухом лесе строит, обычно все на свежем, ничего не рушится
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    но
    Но строителям на это уже плевать. Деньги они получили и давно на других объектах лепят из сырого. Их понять можно. Какой материал заказчик дал, из того и делают. А заказчики в очередь к граблям выстроились.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вообще то считается лес зимней рубки для строительства лучше. Зимой влаги в древесине в разы меньше. Но доски и летние к весне за зиму хорошо подсохнут.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Ещё и черни от грибка нет.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Rururu75, Грибок он не сразу появляется. Для этого лес должен полежать в благоприятных для грибка условиях. Это тепло и влажность. И время это не день-другой. Несколько лет привозили нам свежеспиленный лес из Кирова. Круглогодично. Нет грибка на свежем. Ни на зимнем ни на летнем.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Если свежеспиленный сразу на стройку, то да.
    Если же закупать на рынках, то тут условий для его развития более чем достаточно. Себе на дом весь лес сразу не закупал, а партиями по необходимости, поэтому приходилось у местных барыг заказывать.
    Летний лес частично с грибками уже от них приезжает, пока на стройке лежит ещё больше портится.
    Зимний лес ниразу с грибком не привозили.
  11. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это миф. Летний суше, просто зимой рубить и вывозить легче и огород время не отнимает.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Миргаз, Вот цитата с первого попавшегося сайта
    В строительной практике по влагосодержанию древесину принято различать:
    • свежесрубленная древесина с абсолютной влажностью в среднем от 50 до 100% в зависимости от времени рубки (содержание воды значительно выше весной и меньше всего в зимний период), а также древесной породы и условий произрастания;
    Я бы согласился с тем, что у хвойных это в меньшей степени выражено.
    Дерево вынуждено зимой уменьшать свою влажность. Иначе просто рвать будет морозом. Оно не теплокровное)
    Все это мое ИМХО. Спорить не буду. Да и нет смысла. Частному застройщику без разницы какие доски закупать. Летние или зимние. Вот для сруба имеет значение начальная влажность.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Просто есть мнение, что при сушке дерево "уводит", доски может покоробить. Если строгать, пилить, изготавливать что-либо, то да, лучше из сухого, а кровлю делать лучше из свежеспила, потому что доски и стропила после сушки будут кривые-косые. А когда кровлю сделал, всё стянул - пусть там сохнет, уже никуда не поведет, т. к. всё скреплено, зафиксировано. не утверждаю, что это верно, т. к. сам строю в первый раз, просто есть такое мнение.
  14. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    При усушки на кровле дерево не поведет, НО появятся щели и иногда большие до 1 см, вот так как каждая доска может усохнуть до 6 мм. Вот и думайте как у вас там потом все будет держатся!
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Отчасти верное мнение. Что бы меньше вело складывают в штабеля. При возможности еще пригружают сверху. Потом отбраковывают на коротыши те, которые все же повело. А это в большой степени зависит от структуры конкретной доски. Насколько неравномерна она. Из сырой древесины только в России строят. В Европе добро на говно не переводят.
    В сырой древесине и крепеж держится гораздо хуже. И служит меньше.
    Нет ни одного плюса у строительства из сырой древесины. Кроме скорости.
