Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Вы о чем?
    Вас можно понять по разному. Уточните, пожалуйста.
  2. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Не хочу не кого защищать, но как и всегда "скупой платит дважды а то и трижды", даже при самострое в зависимости от используемых материалов, ценник может колебаться в разы!
  3. Гербен
    Гербен
    Гербен
    Каждый сам выбирает как строить дом. Я свой за 4кк построил, а пошел бы путем который товарищ выше советует, то получилось бы в районе 10кк. Конечно было бы лучше построено, но по большому счету разница была бы в том, что я сейчас 12к в месяц плачу за отопление на электричестве, а платил бы 10, а летом вообще те же платежки.
    Никому не навязываю, но сейчас мало у кого есть деньги строить дом по всем правилам.
  4. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Гербен, на счет лета вы немножко не правы, так как если дом построен не совсем правильно, и расходы на кондиционирование будут не маленькие.
    Да, но почему у всех есть деньги постоянно переплачивать за коммунальные услуги.
  5. Гербен
    Гербен
    Гербен
    Да, там не огромные суммы переплаты.
    Вот например у меня стена 25 паротерм + 100 минвата + облицовка в один кирпич, это достаточно или мало?
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    При строительстве дома очень долго выбирал из чего строить основные стены. Тоже собирался из Поротерма. Смотрел и 51 блок и слышал чушь про то что "наш" 44 равен по теплопроводности 51 и т. д. В итоге из сделанных на тот момент выводов помню следующие недостатки:
    1. Геометрия блоков не выдерживает никакой критики, в рекламе поротерм клеят на клей тонким слоем, в реальности используется обычный раствор, толщина слоя достигает 2-3 см. Крупноформатные блоки, как вы уже наверное видели соединяются между собой без вертикального шва. Соответственно из-за той же геометрии они продуваются.
    2. Из-за того что раствор проваливается в щели образуются вертикальные каналы, на всю высоту дома по которым поднимается холодный воздух как в вентфасаде, темы про это есть на данном форуме.
    3. Поризованная керамика это как стекло, завернуть в него крепеж невозможно, только специальные анкера, ну или химанкер по неправильной цене.
    Говорю не голословно, два товарища построились из поротерма, один из 44, второй из 51. Дома холодные, а газ дорожает, в прошлом году куб стоил 4,61, теперь 5,48.
    Если еще не купили поротерм то откажитесь от него в пользу традиционных материалов, они и дешевле и прочнее. Я например строил из 2NF ключищи, В виду того, что работникам зарплату выдают кирпичом, можно взять по очень интересной цене.
    Ну и конечно же нужно думать про утепление каменного дома. Воздушная прослойка между облицовкой и основной стеной это слишком мало для Казани.
  7. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Гербен, Насколько эффективен пирог стены и крыши вашего дома в зависимости от региона можно тут https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    но надо, точно понимать что у вас внутри стены (какой именно утеплитель, есть ли ветрозащита и какая) очень много факторов влияющих на теплопотери дома и его энергоэффективность. Также не забываем что тепло в по законам физики поднимается вверх, а значит основные теплопотери идут через кровлю!
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Это типовой пирог для нашей местности:)]. Поротерм не играет в нем никакой роли. Дом с обычным щелевым кирпичок + 10 ваты + облицовка по теплотехническим характеристикам будет таким же. Но все же данный пирог не дотягивает до норматива. Конечно при нынешней цене газа это нормально, но что будет дальше не известно. Ну и конечно необходимо понимать, что кроме стен у дома есть потолок пол и окна.
    К сожалению, в Казани очень сложно найти нормальных проектировщиков индивидуальных домов которые в состоянии учесть пожелания заказчика, их практически нет. Я тоже при строительстве решил пойти правильным путем, сделал геологию в маритисиз и начал искать проектировщиков. Эскиз дома и планировка уже были. Для справки... обычный ценник за индивидуальный проект тогда колебался от 150 тыс. руб. Так вот когда проектировщики стали смотреть отчет по геологии, то были предложены следующие варианты фундамента: лента шириной 2! метра, другой вариант у других проектировщиков 72 сваи на глубину 4 метра с ростверком высотой метр. Это фундамент для одноэтажного дома. Пришлось отказаться и закрыв глаза доверится фирме которая занимается заливкой фундаментов. При \том все же подстраховался и залили ростверк в метр высотой. Таким образом никакой экономии на проектировании нет, нужно просто перед строительством больше читать.
  9. id30117415
    id30117415
    id30117415
    через пару тройку лет утеплитель просядет из за влаги скапливающейся в ней, так называемая точка росы. что тогда делать?
  10. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    На форуме идут жаркие дебаты по этому поводу, что лучше: потратится в начале или тратить потом всю жизнь по чуть чуть:)]. Я решил что лучше потратить сейчас чем на пенсии, зато с начала зимы поддерживал в доме +16+18С электрокотлом 4кВт. А 20 января дали газ, так теперь вообще платить не придется. :)
    Рассчитывать, точку росы можно двигать это раз, во вторых вату можно только с вентзазором, в третьих вата должна быть для этого предназначена, а не та, что удалось прикупить "подешевке", ну и конечно же ее надо закрепить, а не бросать в щель между кладками. :)
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На сегодняшний день, это проходит по нормам как класс С/С+
  12. id30117415
    id30117415
    id30117415
    Однозначно утеплитель в таком пироге намокнет, а значит потеряет свои ттх, а это уже не есть хорошо.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Построил в Высокогорском районе дом из газобетона 40см, без утеплителя, далее вентзазор и облицовочный кирпич. Окна вставил осенью, зимой дом не отапливался ни разу, до нового года в доме было +7, сегодня утром +1. дом не отапливался ВООБЩЕ НИ РАЗУ, а вы говорите, утеплитель. Вложите 100тыс в утепление - будете экономить 1000р за зиму на газе, окупите утеплитель за 100лет, которые ваш утеплитель не проживёт, и вы тоже.
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Померьте другим термометром. Чудес не бывает, если нет источника тепла за три месяца зимы даже самый теплый дом ушел бы в минус. Другой вопрос, что зима нынче теплая. Некорректно сравнивать газобетон и поротерм, газобетон гораздо теплее, но с ним тоже не все гладко в плане влагонасыщения и марки прочности.
    К сожалению про утепление это правда, оно практически не окупается. Утеплится даже в обозначенные Вами 100 тысяч на дом будет сложновато. Мне газ пока только дали и сложно судить какова реальная экономия, но разница с "обычным домом" будет значительно больше тысячи в месяц.
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @vasya644, ну да полуметровые стены это точно выход из ситуации, а это еще вы отделку не делали там еще толще стены будут. Это же столько полезной площади в стены похоронили. Да и чудес точно не бывает.
