Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Позвольте поинтересоваться, какая у вас разница температур в комнате и на поверхности наружной стены, на поверхности углов наружных стен?
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...Тольятти "устроит отца русской демократии"?:aga:
    ...- свежий пример...
    блок 38ST, не смущайтесь...,
    первая декада отопления газом, "мокрые" отделочные работы - всю осень...
  3. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый вечер.
    Кто делал проект на водоснабжение частного дома, скиньте контакты адекватных проектировщиков.
    Заранее спасибо.
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Отец любит все подвергать сомнению).
    И вот что касается приведенного Вами примера, оговорюсь сразу, что я обыватель и могу ошибаться в суждениях, но все же.
    Приведенный блок Керакам Супер Термо 38.
    На сайте производителя сказано: С блоком Керакам Супер Термо 38 вы можете построить однослойную стену с коэффициентом теплопроводности 0,11. Открывая любой сайт с тепплопроводностями различных материалов видим, что пенополистирол 0,03, минвата 0,45. Винербергер заявляет 0,143. Теплопроводность ЦПС в среднем ужасные 0,9.
    Без учета этих швов он конечно же с боооооооооольшой натяжкой в теории дотягивает до сопротивления теплопередаче в Татарстане 3,21. Но не как стена.
    Любой каркасник с его 20 см ваты будет в теории теплее.
    Что же касается фото тепловизорной съемки, то в моем понимании есть различные мнения их интерпретации. Во первых то, что разница между швом и блоком не велика разница в температурах говорит о том в в стене ЦПС и блок живут вместе и соответственно шов охлаждает блок и общая теплопроводность пропорционально увеличивается, второй вариант, что на самом деле блок по своим реальным характеристикам ушел не так далеко от раствора на который его приклеили.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня?
  6. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    да
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Померю.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...лично я, также, сомневаюсь, что 38 см, голышом, достаточно...
    ...посмотрим, что покажет развитие ситуации...
    ...вот здесь, парень аккуратно ведет учет затрат и пр.,
    может, его попытать?...,
    ...там тоже, ТК, и на перлите че-та с чем-то...,
    функционирующее жильё...
    мне было бы очень полезно поприсутствовать
    при "разборках" Отца с "подопечными":)
    - в настоящий момент стоит задача:
    "Материал стен – поризованная теплая керамика производства Керакам – Керакам 44 (КПТПV) илиWienerberger -Porotherm 44 GL (GreenLine)...,
    ...Предусмотреть сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции[R]
    равное не менее 5, для стен и крыши
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если счётчик полдюймовый, то проще и дешевле идти путём самовольного подключения. Даже с учётом штрафа за два года, у меня вышло проще и дешевле.
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    А можно поподробнее в личку?
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сегодня удалось добраться и измерить температуру поверхностей пирометром с Алиэкспресс.
    Температура воздуха на улице -11С
    Температура на поверхности стены с улицы -11С
    Температура воздуха в доме +20С
    Температура пола +21С
    Температура поверхности наружных стен +17С
    Температура в углах +14С.
    Почему температура в углах на 3 градуса меньше?
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если отопление подключено достаточно давно, то большие теплопотери ограждающей конструкции.
  13. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Как давно включено отопление?
    Как давно закончены мокрые процессы - кладка, штукатурка?
  14. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Кладке 2 года. Штукатурка внутри, стяжка этим летом. Фасад тоже этим летом. Влажность в доме 30%. Отопление с начала отопительного сезона.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пирометр есть, могу замерить внутри отапливаемой бани, но и без замеров будет:
    - холоднее в углах (недаром в панельках в углах проходят стояки отопления и в боковых квартирах углы внутри скошены)
    * в углах нет достаточной вентиляции воздуха, застой.
    - холоднее на деревянном неотапливаемом полу
    - холоднее в примыкании деревянного пола к стене
    - теплее на потолке
    - холоднее наружная стена, чем внутренняя
