Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    плитку завести под наличник, а бордюры обрезать до наличника. Либо как М-М-М посоветовал, выфрезеровать пазы в наличнике под бордюр, будет красивей но сложней.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Можно плитку под наличник, а выступающие элементы болгаркой сточить.
  3. Ilnur1995
    Ilnur1995
    Ilnur1995
    Подскажите пожалуйста есть те кто строился из теплоблока ? Какой фундамент делать? П. Константиновка
  4. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    на мой взгляд, самый верный вариант. ну и самый красивый будет по итогу. у себя посмотрел специально, отделочники так и сделали, доборы не использовали со стороны ванной комнаты, подвели плитку и фигурный бордюр к дверной коробке.
    Вот нашел фото:
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    А щель/трещина не появится, при эксплуатации?
    Как бороться?
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    да, неплохой вариант
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Герметиком в цвет затирки. Благо сейчас это не проблема. У производителей они идут в одной гамме.
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    И все эти пляски, - из-за долбаного бордюра? :flag::aga:
    Может, проще "выключить" его, в какой-то момент?
    Скриншот 14-03-2019 132626.png ...стрелка кажет на бордюр...,
    не фигурно-объемный, но - иллюстрирует идею...
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    А кому сейчас легко... Хотя особо то плясок и нет...
    1. Заклеил часть коробки малярной лентой.
    2. Прошел герметиком
    3. Побрызгал мыльным раствором, резиновым шпателем или деревянной палочкой постоянно смачивая в мыльном растворе снял излишки
    4. Снял малярный скотч.
    1 и 4 опционально. Все от мастерства. Я у себя не рисковал.
    По хорошему и углы и стык пола и стен и примыкание к ванной и скрытые лючки - все швы в этих местах так положено делать. А их в ванной ой как не мало. так что лишних 4,6 метра пройти вдоль двери - это мелочь.
  10. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    У меня ничего не потрескалось. или даже если и потрескалось, то в глаза совершенно не бросается, раз я 5 лет не замечаю.
  11. Rinatikguliya
    Rinatikguliya
    Rinatikguliya
    Доброго дня, односельчане!) вопрос к тем кто строил дом в трехслойной кладке т. е (несущая стена 380мм+базальтовый утеплитель+вентзазор+облицовочный кирпич).
    1) какой именно утеплитель применяли? плотность? марку?
    2) чем крепили утеплитель в кладке
    3) и как именно задавался сам вентзазор
    Заранее спасибо за ответы!
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Сам строил без утеплителя, но видел как делают соседи. Они крепили минвату на "грибки" с пластиковыми сердечниками, и сразу поднимали фасад.
  13. JonnyBel
    JonnyBel
    JonnyBel
    Нурлат
    Вечер добрый. Нужна проверенная бригада каменщиков.
    Место работы Верхнеуслонский район, Введенская слобода.
    Стены газобетон, и облицовка кирпичом.
    Начало работ апрель. Жду ответы в личку.
  14. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Всем привет! Поделитесь, пожалуйста, контактами интернета в частный дом. Сколько в среднем обходится 4г антенный?
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, где взять б/у трубу для забора, и какую лучше взять. Сосед делал из НКТ трубы диаметром 73 кажется, у неё стенка 5.5мм, толстенная, брал по 220р/м.п. Мне кажется это дороговато.
