Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Советую себя:)] нескромно, но что делать)
  2. Rinatikguliya
    Rinatikguliya
    Rinatikguliya
    Доброго дня!
    ПОМОГИТЕ строителю самоучке!
    Объект на Высокой горе. Дом 1эт.
    Сосед сделал не правильно и его не подключают уже пол года к газу.
    у самого, мелкими но уверенными шагами стадия строительства подходит к вентшакхте из кирпича, в которой планирую оставить отверстия для:
    1. Естественной вентиляции кухня-гостиная
    2. Вентиляция для вытяжки (газовая плита)
    3. Естественной вентиляции с помещения в котельной
    4. ну и на всякий случай ПУСТЬ будет еще один
    Котел будет обычный навесной турбированный настенный 24кВт.
    помещение котельной д/ш/в 2400/2400*2800мм
    ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ:))
    1. какой диаметр отверстий должен быть для каждого?
    2. какую трубу (сталь, нерж, пластик) закладывать в кладке? и стоит ли ее утеплять?
    3. расстояние от отверстия до потолка чистого?
    4. нужно ли оставлять доп отверстие для чистки шахты?
    Заранее спасибо!
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если речь о вентканалах то 120мм. Никаких труб ненужно. Утеплять.
  4. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @Dmitry stroy, подтверждаю, ребята проверены временем и делом.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Осталось 10 банок белой затирки для декоративного камня (кирпичики, плитки) White Hills. Никому не надо?
  6. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по актуальным расценкам на:
    1. Кладка газобетона 400 мм на клей
    2. Облицовка в полкирпича «баварская» кладка
    3. Кладка внутренних несущих стен в полтора кирпича.
    4. Кладка внутренних перегородок в полкирпича.
    Дом двухэтажный 10 на 10.
  7. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    бавария 1200 была, куб черной 1300 вроде, перегородка 300-400м2 вроде
  8. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Кто-нибудь не планировал линейный водоотвод? Остались лотки Gidrolica высота 63мм, около 15м.
    Осталась еще георешетка
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Есть площадка забетонированная, без водоотвода, собираемся в следующем году делать на ней брусчатку и водоотводные лотки. Они под брусчатку ложатся?
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
  11. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    1100 бавария, 1300 куб черной, 350 перегородки. нашел записи за прошлый год.
  12. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
  13. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    толщина складывается из 2ух параметров. толщина самой брусчатки (бывает разная) и толщина подсыпки под нее. все просто
  14. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Лоток без уклона. Уклон за счет уклона покрытия (брусчатка, бетон и т. п.)
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Земляки, порекомендуйте, пожалуйста, бригаду монолитчиков на строительство фундамента и цокольного этажа с адекватными ценами и качеством работ. В идеале со своей опалубкой. В личку.
