Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Судя по фото, двухтрубка система? Вот сколько спецов, столько мнений. Кто-то усиленно хвалит "ленинградку", кто-то двухтрубку, ругая все остальное, а кто-то только лучевую разводку признает. Хочу сделать у себя лучевую разводку и установить погодозависимую автоматику на котел. Сейчас у меня Вайлант, на него есть родные блоки выносные с датчиками и термодатчики на радиаторы.
    Слышал мнение, что несмотря на то, что вдоль стен будет стоять мебель, теплые полы надо доводить до стены, иначе наружная стена не будет прогреваться как положено. Вот тоже интересно мнение на этот счет.
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Про теплый пол ничего не скажу, не знаю. Но думаю в задачу отопления не входит обогрев наружных стен, другой вопрос что сегодня шкаф здесь а завтра там. Про погодозависимую по этому и писал про бакси, так как у него вся автоматика внутри а у Вайланта нужно покупать отдельно и за довольно приличные деньги. Лучевая я так понимаю это как с компьютерной сетью каждая батарея или контур теплого пола идет от котла:). Если речь идет о радиаторах то не вижу смысла в лучевой (труб гораздо больше понадобится), потому как можно один раз настроить систему подкрутив контура на гребенке и крутилки на радиаторах и найти баланс. И еще про термодатчики на радиаторах, если они стоят, то нельзя закрывать радиаторы занавесками, потому как там будет тепло а в комнате холодно.
  3. СерхиоК
    СерхиоК
    СерхиоК
    Казань
    А по поводу мангалов? Есть у кого и какой? А то думаю покупать, но не знаю, что... Хотелось бы с коптильней и красиво чтобы, но под заказ, если красиво делать, то дорого это. Мне бы что-нить в районе 15-20 тысяч...
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Нет ли у кого непьющей бригады, деревянные полы перетянуть, шлифануть и маслом покрыть?
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Buzzed,
    теплый водяной пол доводят до стены, то есть отступ от стены 30 см примерно.
    У меня котел такой же как у @Sultan., с его подачи кстати я его и приобрел, спасибо ему. Когда брал, сразу и датчик наружней темп взял. Сейчас у меня теплые полы на всем первом этаже + смесительный узел открытый на полную (в будущем будут радиаторы) + этот самый котел.
    Причем удивило то, что автоматика справляется с регулировкой температуры в доме только с теплыми полами. Я думал инерционность ТП не даст нормально регулировать. Я так понял автоматика умная, подстраивается как то. Датчик наружный не вешал еще.
    Всю зиму продержал +15 в доме
  6. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Камрады, прошу вашего совета и мнения.
    Собираюсь в этом году возвести фундамент под дом, проект уже есть. Планируется сруб из ОЦБ 24-26мм в 2 этажа.
    По проекту фундамент: лента (на ГП) + монолитная плита перекрытия. Отправил данный проект на осмечивание в несколько организаций разбег по ценам от 650 до 800 т. р. Причем все говорят, что зарываю деньги в землю:faq:
    ТИСЭ выйдет примерно 350 т. р., но на форуме по нему больше всего проблем (тем более на зиму он останется незагруженным, т. к. сруб в этом году под крышу не потяну)
    Есть еще вариант попробовать винтовые сваи, но сам их боюсь, не внушают доверия.
    Подскажите, кто сталкивался. Стоит ли опасаться винтовых свай под сруб. И какой бы их перечисленных вариантов выбрали. Почва-суглинок. УГВ не знаю, т. к. геологию не делал. Но верховодка в любом случае есть, т. к. участок находится под склоном горы, и весной талые воды со склона прямиком через участок потекут вниз в Свиягу.
    Спасибо.
  7. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Есть желающие покритиковать планировку бани?
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Где баня, которую нужно критиковать? Я вот тоже строить собираюсь, заодно поучусь. :)
  9. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Рисовал в пейнте, строго не судите
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А есть у нас тут кто увлекается программированием на ардуино?
    Я пока только начал разбираться, хочу внедрять у себя и делать автоматику. Понял пока только как сделать регулируемый пересвет лестницы, при появлении сверху или снизу человека в темное время суток.
    В будущем думаю:
    - сделать беспроводные термостаты по дому, которые будут управлять сервоприводами ТП (есть готовые, но по предварит оценке получится раза в три дешевле)
    - вытяжка с регулировкой скорости в зависимости от Т над плитой.
    (то же в ванной, но по влажности)
    -управление светом
    - ну еще что нибудь, управлять по смс домрм, мониторинг онлайн и т. д.
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Я тоже купил себе ардуино и фигову тучу датчиков. Пока играться нет ремени. Так пару простеньких примеров попробовал.
    Какие сервы планируешь ставить?
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Mikhail125, сервоприводы то будут обычные, для коллекторов ТП. А вот управление через реле будет ардуинкой.
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всем-Здравствуйте. Живу третий год в районе РКБ, дом профилированный и утепленный брус. Сейчас занимаюсь отделкой дома и приведением в порядок участка. Буду рад помочь чем могу.
    Про систему автоматического полива своими руками может кто подсказать?(где покупать комплектующии?, какие лучше?, как упростить-удешивить монтаж-обслуживание?, "подводные камни" эксплуатации).
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Присоединяюсь по поливу) Знаю что очень дешево можно купить роторы и брызгалки на амазоне, но там есть свои подводные камни в виде другого шага резьбы например.
