Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Дмитрий197206
    Казань
    Привет! Участок приобрёл тоже в Куюках на ул. Дачной. Какой у Вас фундамент под дом? Думаю баню из бруса делать.
  2. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Привет всем форумчанам! Подскажите кто-нибудь строил каркасник для ПМЖ своими силами, хотелось бы взглянуть на проект.
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/
    Три месяца, полторы рабочие силы :), 1 000 000 рублей. Почти 95 м2, второй этаж утеплить осталось и окна поставить, еще примерно + 80-100 тыс. рублей.
  4. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Pda2011.Прочел Вашу стройку, очень увлекательно, учитывая что мне все это только предстоит. А пока учу азбуку и форум. Подскажите где в Казани (или около) можно найти приличный материал на каркас.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Смотря что. Некоторые вещи заказывал через инет, а пиломатериал привез из марийки. Уточните, а то список будет бесконечный :).
  6. Dimasy
    Dimasy
    Dimasy
    Казань
    Меня в первую очередь интересует "сухой" пиломатериа. Может не внимательно прочитал, но каков размер стоек у вашего каркасника (он ведь у Вас из высушенного леса?)
    :faq:
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если по Казани, то летом дешевле было на вьетнамском, но доставка там дороже чем например на габишева. Камерной сушки очень дорогой пиломатериал. По моему мнению из него строить экономически не целесообразно. Совсем сырой брать доже не очень хорошо, если плохо уложить и не закрепить, то может перекрутить. Не брать короедный, с облоем (корой), как бы не было дешевле. Обязательно обработать антисептиком. Брать сразу большими емкостями, литров сто двести в лет уйдет, а может и больше.
    Размер стоек 50*150, перекрытия 50*200, стропила 50*150. Лес у меня естественной сушки. Да, немаважным будет чем крепить каркас, ни в коем случае не на черные саморезы, рекомендую ершеные или винтовые гвозди.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Всем привет.
    Я из Казани, но дача в Марий Эл. Дом сруб, кирпичный пристрой, второй этаж мансарда да всем первым этажом.
    Дом построил в 2008 году (первый мой дом). В этом году летом планирую кое-что переделать, утеплить, сруб обработать и обшить.
    В субботу ездил туда, а там отопление вырубилась и все нафиг замерзло...всю ночь с другом провозились, но маленькую ветку запустили, чтобы котел сохранить. Теперь надо все батареи менять и перезапускать дом.
    Хочу до весны, чтобы сруб не промерз и влагу не взял в себя. Боюсь потом опять играть начнет.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    жесть. как так получилось, причина? электричество вырубилось или что? Трубы тоже промерзли, порвало?
    Соседи в этом сезоне дом запустили, теплый пол, радиаторы и котел Валиант. Так свет вырубился, а потом снова появился. Их дома не было. Вернулись, а котел работает. тьфу тьфу. Оказалось что котел этот перезапускается.
    Все с их слов, сам не проверял. Но опыт интересный и когда буду покупать котел обязательно буду интересоваться, что будет с котлом когда свет откл/вкл.
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Adel86, причина банальна, перед НГ не было времени съездить проверить дом. В системе вода, она выпаривается. На НГ в Москву уезжали, короче добрался до дома уже только в субботу...оказалось поздно. Давление в системе упало, котел почти в аварийном режиме работал, были теплые батареи в котельной и в комнате на 2-ом этаже над котельной, все остальное в лед.
    Я как обычно его выключил и хотел давление нагнать водой из скважены, а вот не получилось. Насосную станцию разорвало, мотор пополам, расширительный выдавило(
    котел с давление 0.2 бар естественно не перезапустился.
    Поставил в котельню электропушку и поехал в Казань за насосом другим (чтобы давление нагнать), шнагом и газовой пушкой.
    У меня тоже Вайлент, после включения света тоже перезапускается.
    Пока ездил в Казань и пепезапускали котел батарея на втором этаже замерзла в лед и лопнула(.
    давление нагнали насосом малыш (вибрационным), положив его в тазик с водой, которую частично растопили лед в баке в бане, а частично снег уличный.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Опыт - сын ошибок! ладно хоть сам котел не разорвало.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Да уж...из-за него и пришлось всю ночь с пушкой газовой скакать...
  13. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Да бывает и такое.
    Что бы избежать повторении надо установить GSM модуль, который будет присылать информацию обо всех изменениях (напряжения, газ, сигнализация и многое другое)
    У меня один из партнеров занимается производством таких модулей.
    Так же продают отопительное оборудование в т. ч и радиаторы.
    Если информация нужна, напишу в л. с.
    P. S сам являюсь представителем завода производителя стальных панельных радиаторов Vogel&Noot Австрия.
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Спасибо.
    да уже читал про GSM модуль. В нашем случае это лучший вариант.
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Простите, а так и должно быть? Может можно обойтись без модулей, просто сделать все правильно? У моей сестры сигнализация в авто с gsm, однажды глюкнула и все время "занято". Пришлось эвакуировать...
