Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    @ShmelevAndrey, все же надо еще добавить автоматы.
    P. S. На стену деревянного сруба тоже бы не вешал.
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Что именно интересует?
    В голову пришло только - пост весового контроля и отсутствие в некоторых местах нормальной дороги.
    Еще отсутствие централизованного водопровода, только скважины. Централизованную тянут, но когда заработает - вопрос...
  3. Алексей2020
    Алексей2020
    Алексей2020
    Зеленодольск
    Именно что хотите? проект есть ? Я делаю под ключ если что в личку пишите.
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    А я бы стал, хотя тоже не пил). Я с электрикой работаю (35 киловольт и выше), видел и неопытных студентов, и мужиков со стажем 40 лет, которые в хрониках по Сетевой Компании в обугленном состоянии. Кто на проводах висит, кто в ТП шках внутри.
    Коротнуть может из за кривых рук везде. Если делал криворукий, то и дома коротнет. А в щите надо использовать хорошие автомат вводной и сечения соотв, тогда ниче не страшно. Интересна статистика КЗ в щитах вводных частных домов. В многоэтажках - понимаю, там хрен пойми как, откуда куда, какое сечение. Сам видел своими глазами как мой провод квартирный в общем щите горел в темноте.
    Газовый котел тоже на улице стоять будет, чтоб дома не е. нуло ненароком? А вдруг
    Это я просто обосновываю свое мнение, ни в коем случае не претензия к Вам.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сами там строимся. На какой улице?
    Весовой контроль прям перед заездом в Званку, когда фундамент заливали миксеристам приходилось договариваться...
  6. VVOs76
    VVOs76
    VVOs76
    Казань
    @Алексей2020,
    проекты я сам делаю, дом не для себя для друзей
    под ключ. ЧТО ИМЕЕТСЯ ВИДУ? (это так для инфы на будушее)
    @MaleKazan,
    вроде ... ул. Дачная., записи надо посмотреть
    весовой контроль, что ж поделаешь, работа такая:)
    но все равно спаибо. будем знать
  7. huan-karlos
    huan-karlos
    huan-karlos
    Согласен полностью! Профессионально занимаюсь электрикой, зависит от рук делающих монтаж.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    По гидроизоляции подвала порекомендуете кого?
  9. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    как именно течет? и, самое главное, причина какая? верховодка, грунтовые, водопровод, может, подтекает?
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Через стены течет, через кирпичную кладку. Я думаю верховодка и грунтовка.
  11. Buzzed
    Buzzed
    Buzzed
    Казань
    Т. е. не прямо сейчас начало течь? если это грунтовые воды, то однозначно надо вскрывать снаружи, делать круговой глубинный дренаж с отводом воды куда-нибудь в глубину участка, плюс по хорошему переделать гидроизоляцию подвала, снять всю старую, выровнять (оштукатурить, если сильно кривые стены), заново покрыть оклеечной и обмазочной изоляцией. ну и утеплить хорошенько, раз уж вскрыли.
    если верховодка, то можно попытаться отвести ее от дома, поправить отмостку, места примыкания с цоколем изолировать каким нибудь герметиком. уклон участка сделать от стен. водосточку тоже отвести от стен, чтобы уходила по трубам на участок, а не лилась на отмостку.
    сейчас, наверняка, многие начнут советовать пенетрон и все такое, но лино я скептически отношусь к нему. вода, если она есть, все равно дырку найдет и пенетрон в лучшем случае лишь на время немного сдержит воду.
    воду надо в принципе убирать.
  12. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Ребят, у кого есть выход на Арский кирпич по сладкой цене?
  13. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    У автора данной темы спроси https://www.forumhouse.ru/threads/280208/
  14. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Всем доброго, планирую покупку участка для дальнейшего строительства в районе п. Званка. Подскажите кто знает какая там земля для планирования типа фундамента!
  15. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    @igorss, Вы в самой Званке планируете строитесь или в Новой ее части?
