Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Буквально неделю назад товарищ брал. В организации, где покупал блоки и кирпич, заломили 130р за метр погонный. Он заказал с ижевска и взял по 84р вроде. 89128535556
  2. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Спасибо!
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Кнопочка "Спасибо" в правом нижнем углу сообщения.
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А в чём "прикол" базальтовой кладочной сетки по сравнению с металлической.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    В теплопроводности. Металл - мостики холода.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А, понял, а как прочностные характеристики?, насколько я понимаю, они ощутимо хуже.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Миргаз, арматура гниет! Стеклопластик-нет. Заявленные характеристики...прочнее металла аналогичного сечения.
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Sairus099, лично меня напрягает то что арматура гниет, можно не думать об этом, забить (многие так живут), я свой газобетон и облицовку оцминковкой соединял именно поэтому. Щас бы выбрал стеклопл сетку. Просто не изучил вопрос вовремя. Стоит много дешевле оцинковки естественно.
    Мостики холода-не самый большой минус, это имхо конечно.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Функционально мне базальтовая сетка нужна для объединения внутренней несущей стены из поротерма и облицовки керамической. В других целях эту сетку при данных стенах не использовать, потому как прочность кладки она не повышает.
    Если через 2 ряда буду класть ее - это около 600метров. Не хило будет мостиков холода, если использовать метал сетку.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Sairus099, когда металл сгниет, эта проблема исчезнет сама собой)
    В свое время я думал ложить ли на клей газобетон, или же на раствор. Посчитал процент мостиков холода от общей выложенной стены, и плюнул. Ложили на раствор. Мне кажется, что эти мостики будут действительно мостиками холода при самых низких температурах, коих в году бывает пара недель. А вообще, это вопрос веры. Вы верите в мостики холода, я в гниющую арматуру в стене, а кто то не заморачивается и живет и с тем и тем. Потому и строим в итоге как сами хотим, пока что это разрешается. :hndshk:
  11. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Конечно, доля веры есть. Но доля здравого смысла тоже не мала. Я тоже готовый теплый раствор не собираюсь брать. Буду мешать самодельный с перлитом.
    П. с. Металл не сгниет, если будет окружен раствором.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Всё правильно и вера здесь не причём. Добавлю: все серьёзные объекты (мосты, аэродромы, монолитные дома и т. д) строят с применением мет. арматуры. Наверно строители и проектанты на откатах у производителей металла. :aga:
    Изучите и откройте миру глаза на это "Чудо".:)]
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У стеклопластика модуль упругости значительно меньше, чем у металлической при аналогичном сечении. А это значит, что при одинаковой нагрузке стеклопластиковая арматура растянется сильнее стальной.
    @Adel86, @Sairus099, При проектировании фундамента сохранил для себя ссылку из ФАКа, там про варианты использования СПА: Никаких СПА.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Sairus099, ну я применительно к связке г/б и облицовке имел ввиду (о своей стройке), там сетка в зазоре между кладками сгниет, она не в растворе.
    @Миргаз, монолитные дома, аэродромы... ну так это правильно, я пол тоже арматурой армировал. Только стеб не к месту, гниет в зазоре. Мы же о сетке кладочной говорили.
  15. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ни коей мере:hndshk:, при соблюдении технологии ничего не гниёт.
