Казань
Тема в разделе "Казань, Республика Татарстан", создана пользователем AndreyV, 09.08.12.
  1. ManCreDo
    ManCreDo
    ManCreDo
    Казань
    Всем привет! Планирую строиться в мае 2013. Домик временный 6х6 из бруса. Фундамент хочу сделать из ж/д шпал (посадить их столбами) метр в землю 50 см цоколь буду трамбовать боем кирпича и заливать жидким раствором цемента. Какие предложения совет будут?
  2. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Может кто-то есть с п. Вознесения или где поблизости, сколько метров примерно скважину надо до питьевой воды бурить в этой местности? Понимаю что нужен индивидуальный подход, но все же...
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И опять здравствуйте.
    Ну вот сезон начинается и сразу встает вопрос утепления сруба. Как я раньше писал дому 5 лет, конопатили уже 2 раза, но в доме зимой холодно, нижние венцы стали темнеть.
    Принято решение выбелить дерево, обработать спец растворами, утеплить базальтовой ватой в 100 мм и покрыть мокрым фасадом.
    Кто-нибудь подобное делал?
  4. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    А диаметр какой у Вас?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну сами бревна см25-30, но изнутри тесанный, так что 25см не больше, а местах соединения венцов итого меньше
  6. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Bankirkzn, а можете подробнее, какое отопление, насколько холодно, как именно холодно? Дует?
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Отопление газовое, котел Вайлент, двухконтурный, правда контур воды горячей теперь уже не работает, этой зимой дом замерз и контур разорвало, поставил бойлер.
    Батареи алюминиевые.
    да дует, вроде все пробили, а дует и стены и пол.
    пол буду покрывать двп, подложку и линолеум, тепла не даст много, но дуть не будет, плюс внешнее утепление цоколя даст более теплую температуру в полуподвале.
  8. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Может разумнее/дешевле сделать теплый пол и герметиком обработать сруб? Просто я бывал в домах и с более тонкими стенами, вполне комфортно и экономно внутри...
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У меня не плиты перекрытия, чтобы теплый пол монтировать, ширина дома 7 метров и лаги провисли, пару лет назад пришлось столбики из кирпича под лаги в полуподвале ставить. Утяжеление пола не вариант.
  10. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    А засыпать песком и на утеплитель стяжку (полы по грунту)?
  11. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Тимурka, у меня пол не на земле. вот мой дом
  13. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Ну у меня примерно так же,
    насыпаем внутрь песка, трамбуем
    укладываем утеплитель
    потом теплый пол и заливаем
    эту зиму не отапливался, перезимовал отлично
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    У Bankirkzn повыше цоколь, но можно сначала в целях экономии загрузить землей (дешевле), трамбовать, далее уже как у Вас
  15. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Точно, у меня под песком земля
