Не работает ЕЦ. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений_И, 09.08.12.
  1. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    О каком парне речь?
    Агрессивный вы какой-то федот1.
    Выкладываю фотки загогулины на выходе из котла, думается мне что ей здесь не место (правда труба тогда от стены далеко иидет и крепить ее нужно как-то).
    На общем плане виден вертикальный участок трубы до группы безопасности, который я думаю можно заменить на стальную 57мм трубу.
    Что скажете?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну раз агрессивный, то отхожу в сторону, делайте что хотите.
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Наехали на мужика, переделай, переделай! А посоветовать, купить простой генераторчик, не?
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Может ли быть толк с такой реконструкции?
  5. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Может и не быть толку! :hello:.Очень много не ясно, (подводки к радиаторам Ду?, что с обраткой Ду?). Лучше всю схему в подробностях чем (?), не стисняйтесь :)] .
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Что-то с размерами у Вас путаница какая-то: длина плеча 300см, диаметр трубы 57см? Вообще то размеры должны быть в миллиметрах.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Текст внутри картинки. :ogo:
  8. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Всех благодарю за отзывы! В этом году переделку на сталь не потяну. Поэтому вопросы и рассуждения для планирования новой СО в будущем...
    Труба на рисунке естественно 57 мм имел в виду :|:.
    Если же всю систему потом делать трубой 50 мм (кстати, это внутренний диаметр 50 вы имели в виду как хороший) то подводку к радиаторам лучше делать сверху или можно снизу как было у меня на самом первом рисунке? Сверху - это будет не очень эстетично.
    Наружный диаметр труб подводки к радиаторам 25 мм если сталь.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложение было по "запросу" - что улучшить? Последующие "мысли вслед" - если правильно понял (?) - варианты, как бы сделать горизонтальную однотрубку (по полу) без стояков по стенам...
    Ответ: 2-трубка с верхним "рОзливом" - лучший вариант для ЕЦ в одноэтажном доме.
    Наружный диаметр ст. трубы Ду20 (3/4") ~ 26,75 мм. (трубы водогазопроводные ГОСТ 3262-75)
  10. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Вот так бы почаще: коротко и по делу. А то прочитаешь сотню страниц какой-нибудь темы, а все равно никаких ответов.
    Уточню один момент: расширительный бак можно закрытого типа поставить? Если "да", то обязательно вверху?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    РБ открытого типа max Р=1атм.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    всё верно, только на рис - однотрубка... т. к. в 1-этажном доме, вторая труба - это та же первая, в которую врезаны отопители :)
  13. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Не уловил смысл :|:.
    А как сделать один этаж так чтобы над ним потом можно было второй безболезненно подсоединить (когда-нибудь мансарду достраивать и обживать все же будем)?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В открытой СО расш. бак явл. и воздухосборником и подпиточной емкостью.
    В закрытой - он не может быть воздухосборником, А потому - воздухосборник проточный в верхней части гл. стояка + мембранный бак (перед котлом или насосом на обратке).
  15. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Lyko, приятно иметь дело со специалистом!
