Небольшая погрешность в уровне фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sibiriya, 09.08.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот она эта ссылка в теме, пост №4 на первой странице.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Вроде написал пост 4.
    Ну, чтобы не искать:
    Важнейшая операция! Надо сразу понять, что клеенный брус требует точности сборки не хуже чем точность изготовления бруса. Т. е. речь идет о миллиметрах и долях миллиметра. Уровень под первый венец должен быть выровнен до точности менее чем 0,5мм. У меня 0,2 мм.
    Выравнивание делал методом "маячков" (спасибо А. Б.).
    1. Купите лазерный уровень. Это сейчас вещь распространенная и недорогая. Я купил на выставке за 2 тыс. Заготовьте несколько десятков брусков "маячков" из дерева, фанеры и т. п. Бруски должны быть примерно одного размера примерно 220х60мм, толщина 20-25мм. Количество брусков: периметр фундамента разделить на 1,5м. Заготовьте прокладки такого же размера, но разных толщин. Самые тонкие мы делали из жести толщиной 0,2мм.
    2. Найдите самое высокое место фундамента. Положите брусок "маячек". Закрепите его к фундаменту с помощью самореза с обычным дюбелем. Отступите примерно 1,5м, положите следующий маячек и с помощью лазерного уровня подберите прокладки так, чтобы уровень этого маячка с прокладками совпал с уровнем первого маячка. Закрепите его к фундаменту. И так далее по всему фундаменту.
    Мне самостоятельно удалось вывести примерно в 0,5мм. Завершающую подгонку делал с помощью А. Б. по профессиональному нивелиру. По нему же размечали положение сруба на фундаменте. Положение сруба отмечали кольями, вбитыми в отдалении 0,5м от фундамента (сразу за отмосткой) с натяжкой между ними нетянущихся шнуров.
    Сруб строился на "маячках" примерно до середины 2-го этаже. Когда нашлось свободное время произвели операцию "чеканки". Приготовили достаточно густой раствор. С помощью подручного инструмента забили этим раствором щель между фундаментом и листом гидроизоляции 1-го венца ("зачеканили"ее).
    Маячки так и остались стоять. От них уже ничего не зависит.
