1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    2 Домашенко Роман, а что просто в корпус фильтра нельзя налить чуть хлорки, предварительно сняв картридж ? а после открыть подачу, нежели так изгаляться то
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ставьте не менее 70гр. По другому не избавитесь от запаха. Я на даче тоже наездами. Плюнул на экономию ЭЭ, увеличил Т в водогрее и через пару приездов запах исчез. И не забывайте, пользуясь водой с бактериями вы наносите себе вред, своему организму.
  3. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Ставлю сейчас темп 70 градусов, но это не помогает, так как помывшись температура падает из за притока в бак холодной воды, и остаетсЯ там на целый день. А если уезжаем, то на неделю. В следствии чего и происходит брожение, Я сейчас практикую после выходных полностью сливать оставшуюся в баке теплую воду, а по приезде заполняю бак и грею .
  4. DavitManukyan
    DavitManukyan
    DavitManukyan
    Если вода соприкосается с алюминием, то образовывается водород, у которого запах тухлых яиц.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если соприк0сается с белым алюминием - выделяется белый водород, а он без запаха... А вот если соприкоснется с серым алюминием, выделится сероводород, он как раз с запахом тухлых яиц :)
    Весь алюминий в бойлере покрасить в белый цвет.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Не стал менять накопитель на маленький. Завез семью - 5 чел. Запах за неделю пропал. Но иллюзий не питаю. Как только съедем и оставим горячую воду в баке бактерии и связанный с ними запах снова появятся. Не надо оставлять воду в баке горячей надолго. Единственное решение.
    Для ускорения кончины бактерий можно плюхнуть (в колодец - мой источник воды) марганцовки. Раньше я экспериментировал с хлоркой. Марганцовка помягше для нас будет.
    "Прожарка" высокой температурой поможет не надолго. Как только среда снова станет комфортной для этих микробов (40-80 минус О2), они снова расплодятся.
    Жалею сильно, что потратился на большой накопитель, который еще и квадратный метр занял в котельной. На черта он такой нужен. Вода и так нагревается мгновенно.
    Не верю в химическое происхождение запаха. Расходных материалов маловато для производства такой вони.
    Биология, жизнь - великая сила!
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Тема такая: в прошлом году, в конце лета, появился запах горячей воды. Снял тен, внутри бака, куда смог подобраться, имеет место небольшой налёт слизи! Откуда пролезли эти "таракашки" не знаю, а вот вопрос: как помыть бак? Обязательно его тряпкой елозить или можно залить чем-то и побултыхать? Кто сталкивался с проблемой помывки?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Слизь - это те самые богтэрии... Нужно хорошенько прогреть его градусов до 70 и потом слить и промыть холодной проточной водой. И не оставлять воду горячую в нем надолго стоять без водоразбора.
  9. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Что это - "те самые" я и сам понимаю. Вопрос чем помыть? Вроде перекись водорода помогает. И ещё, жутко интересно: А как они туда пролезают? Водогрей включен через фильтр с БЭХО ну и как?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ...в графине вы видите свою мать. Подходит к столу, смотрит... Удивленно: Дорогая, как же ты залезла туда сквозь такое узкое горлышко?
  11. Контробарсик
    Контробарсик
    Контробарсик
    Дорогие Форумчане! Было тоже самое!
    В баке водонагревателя есть зона, снизу, где вода не нагревается до температуры когда данные бактерии прекратили бы свое размножение.
    У меня за городом удалось побороть "запах" сл. образом.
    С выхода гор. воды подал на вход. хол. воды с помощью циркуляционного насоса.
    И что бы не впустую гонять - запустил через полотенцесушитель.
    Данное решение функционирует уже 5 лет и без сбоев, t-больше 65 не ставим, дети в доме.
    Да конечно это доп. денежные затраты.
    Схему разводки прикладываю.
    Удачи в борьбе
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надо уже было тогда полную рециркуляцию делать, чтобы на точках тоже не ждать горячую воду. Когда расхода нет, весь бойлер прогревается до одной температуры.
  13. Elena_15021990
    Elena_15021990
    Elena_15021990
    Добрый вечер! я живу в квартире с центральным водоснабжением, столкнулась с аналогичной проблемой - через 3 недели эксплуатации боллера появился сильный запах сероводорода (у меня на 50 л накопительный), стоит на максимуме, по инструкции это 75С, пользуюсь водой каждый день. Судя по анализу воды содержание хлора в воде повышенно в 3 раза выше нормы! Вопрос, откуда в воде цетрализованной подачи эти бактерии! И как они живут при таком содержании хлора (правда помимо хлора в воде превышено содержание железа, натрия, магния, общей минерализации ну и жесткость 10,5... покупка фильтров для получения технической воды в квартире обойдется минимум 15 тыс и никто не гарантирует исчезновение запаха, только снижение Fe, смягчение и угольный фильтр. Может и правда убрать магниевый анод? А может кто подскажет куда пожаловаться на воду (жаловались в водоканал, СЭС, местную администрацию, написали письмо в народный фронт) ?!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Elena_15021990, Хлор при нагреве улетучивается. А вот железо и магний для этих бактерий - шоколад. Жесткость десятка плюс 75*С - накипь и шлам ведрами наверное выгребать можно. А именно в нем бактерии и живут.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Неужто при 75С живут эти бактерии? У меня оч. жесткая вода, но запаха от горячей воды нет. В бойлере 63С при косвенном нагреве. Летом на электричестве примерно так же. Не включал цифровой градусник.
    Жесткость 10,5? Это уже криминал по всем статьям. Такую воду нельзя в водонагреватели. У меня около 5. Но и это уже перебор. Краны обрастают налетом быстро.
