1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Бойлер при 75*С и жесткости в десятку наверное как водоумягчитель работает :)
  2. Мирочка
    Мирочка
    Мирочка
    @Elena_15021990, идите выше, потому как у вас вода практически непригодная, и лучше в письменном виде - рукописи не горят)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А когда идет слив горячей воды, получается что температура в водонагревателе стремительно падает. за счет постоянного перемешивания с холодной во всем объеме
    Штатно получаем слой горячей наверху и слой холодной внизу, которая только что поступила.
    У меня бака на 120 литров хватает на помывку 4 человек.
  4. Прокоп
    Прокоп
    Прокоп
  5. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    Здравствуйте, форумчане.
    Очень прошу помочь в моей проблеме. Если неправильно выбрал тему не взыщите, а ткните носом, где искать ответ.
    Моя ситуация такова:
    В квартире стоит двухконтурный котел buderus logamax u042-24k (предусмотрен изначально застройщиком), к отоплению подключена система "теплый пол". От горячей воды идет неприятный запах. Чем горячей вода, тем сильнее запах. Холодная вода, которая идет мимо котла, чистая. Кипятил - запаха нет. На входе к котлу стоит колбовый фильтр honeywell fk06 1/2 aa и магнитный фильтр Вызвал сантехника управляющей компании. Он сказал, что запах как от воды из радиаторов. К тому же, если открыть холодную воду на смесителе, то падает давление, которое отображает котел. То есть, получается, что контуры отопления и горячей воды как-то влияют друг на друга. В схеме водопровода Фото 22082016 111156.jpg связи между этими контурами вроде нет (на надписи маркером не обращайте внимания - они неправильные). Получается, проблема в котле. По гидравлической схеме котла связь между контурами есть только через кран подпитки, который закрыт и при открытии которого давление в контуре отопления увеличивается. Мастер, обслуживающий котел, по телефону сказал, что проблем в котле в данной ситуации не может быть.
    1. В чем может быть причина запаха?
    2. Надо ли проводить экспертизу воды? В управляющей компании сказали, что кто-то уже проводил экспертизу и по результатам все в норме, кроме жесткости, которая по всему городу высокая.
    3. Поможет ли дополнительный фильтр для умягчения или какой-либо другой? Другие квартиранты, по заявлению управляющей компании, на запах воды не жаловались.
    4. Может ли быть причина в разности давлений в контурах?
    5. Какие предпринять действия для выяснения причины и устранения проблемы?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sur-pavel, а кран входа холодной воды в котёл перекрыт специально для фотосессии?
  7. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    Это старое фото только для отображения схемы. Сейчас уже проведен полностью ремонт и система полностью функционирует. Горячая вода есть и отопление исправно работает.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По описанию симптомов можно было бы предположить, что трубка теплообменника ГВС (в данном котле проходящая ВНУТРИ основного теплообменника) потеряла герметичность. Но тогда происходило бы не только падение давления в отопительном контуре, но и его рост при отсутствии разбора воды.
    И кстати, насколько именно падает давление при разборе горячей воды? До нуля?
  9. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    @Mijjgan, нет, не до нуля. Стрелка немного проседает. Например, стрелка была на конце зеленой линии (на верхнем пределе допустимого давления), а при открытии воды в смесителе (горячей или холодной) стрелка медленно ползет вниз.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда это может быть результатом отключения насоса и намекать на большое сопротивление системы отопления. В Вашем котле нагрев горячей воды происходит как в газовой колонке.
    Если перекрыть ввод холодной воды и открыть только горячую - что-нибудь в "поведении" котла меняется?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @sur-pavel, и ещё вопрос - Вы в каких краях со своим котлом обитаете? Знание этого вопроса зачастую ускоряет решение проблемы.
  12. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    В данном случае давление сильно падает.
  13. sur-pavel
    sur-pavel
    sur-pavel
    Мастер сказал, что пробит теплообменник. Котел поменяют по гарантии.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит мой худший прогноз подтвердился. Но замена по гарантии - это гуд:)
  15. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Всем привет.
    2-3 года назад появился запах от горячей воды, бойлер косвенного нагрева Будерус 200 л. Пользуюсь раз в неделю-две, в течении 6 лет. Холодная вода не пахнет и без привкуса. Кипятил воду в кастрюльке - запаха не дождался.
    На Будерусе говорят, что наросты на магниевом аноде бойлера дают такой эффект и если заменить на инертный анод с питанием от эл-ва, то проблема пропадет навсегда. Есть у кого-либо такой опыт.
    Бойлер изнутри ни разу не мыл. Водоподготовка на ионообменной смоле с умягчением.
