1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В принципе, все уже придумано до нас. :) Из инструкции к Gorenje OGB: "Функция "Антилегионелла" (защита от образования бактерий). Если в течение 14 дней температура воды не будет достигать 65 °C, водонагреватель автоматически нагреет воду до температуры 70 °C и будет ее поддерживать в течение 120 минут."
  2. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    @ashim1963, а при чем чем здесь
    у нас другой водонагреватель:no:
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это понятно. :) Я рассказал о принципе, как бороться с легионеллой...
  4. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    У нас Gorenje GBFU 100B6. Хоть он без "умных режимов", но всегда стоит на максимальной температуре, однако, воняет весьма ощутимо. Замечу, что начал он вонять далеко не сразу. Видимо, пришла зима, расход воды уменьшился, вот бактерии и обрадовались. А теперь уже вывести их одной температурой не получается. За это время бойлер наверняка оброс кучей грязи в виде накипи и железа. Подозреваю, что в этой "массе" они и выживают, несмотря ни на что.
    Надеюсь, скоро установим систему водоочистки, тогда надо будет, наконец, попробовать разобрать его и прочистить.
    Однако, на кухне небольшой Электролюкс (литров 20-25, по-моему), стоит уже лет шесть, и никакого запаха. Но там проток воды обычно гораздо больше, обмен воды происходит гораздо быстрее.
    Насчет щавелевой кислоты - мысль интересная. Щавелевая кислота является основой многих средств от накипи, очистки от железа. А сколько ее нужно на 100-литров? Наверное, ее можно и лимонной кислотой заменить?
  5. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Вы либо не читаете, что пишут другие пользователи, либо даже не пытаетесь вникнуть в прочитанное:ogo:Я же написала, что кипячение в течении длительного времени результата не дало!
    Поскольку мы только начали экспериментировать, то что-то советовать боюсь) Мне дали приличные такие 2 горсти, их и засыпали в колбу. У нас тоже 100 л водонагреватель, думаю, что этого должно хватить. Еще посоветовали после обработки кислотой промыть аналогично содовым раствором.
    По-поводу лимонной кислоты сказали, что она менее сильная, поэтому либо нужно увеличивать количество и концентрацию, либо время воздействия.
    Еще хочу Белизной потом попробовать промыть...В общем, будем пробовать разные средства. С этой дрянью мириться не хочу. :no:
    Систему водоочистки будем ставить в новом доме, уже обсуждали это с мастерами, которые заводили нам воду в баню, но до этого еще несколько лет надо как-то спасаться подручными средствами)
  6. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Писал выше, но повторюсь, если почтитать ветку, то мало кому помогает тупое увеличение температуры. Более того, мало кому помогает разовая доза белизны+прогрев. Про замену анода я вообще молчу) Метод нужно подбирать методом проб и ошибок и не забывать про очистку воды перед бойлером. Возможно, именно возможно, поможет прочитска бойлера и затем уже увеличение температуры. Но лично я за применение окислителей.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Я решил свою проблему с запахом. Выяснилось, что запах появлялся в трубах идущих после 3х ходового противоожогового смесительного клапана. Т. к. после него, в трубах горячей воды, t воды не превышала 45-50 градусов. После его отключения и поднятия температуры в трубах до 65 градусов - запах исчез. Дополнитель настроил насос циркуляции ГВС, что бы вода в трубах ночью не застаивалась и происходила дезинфекция труб горячей водой.
  8. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    +1
    Прошло полтора месяца в увлекательных экспериментах с бойлером:aga:Результат:запах исчез! :pioner:Я уже писала выше, что начинали мы с щавелевой кислоты, контора, которая ее продает, обещала привезти стратегический запас примерно через месяц:(,поэтому пока боролись подручными средствами. Купила белизны, перекиси в бутылках. Залила сначала белизны 400 мг, оставила на несколько часов, потом прокипятила, воду слила. Потом аналогично с перекисью, ее оставила на ночь, прокипятила, слила. Прошло уже 3 недели, все нормально.
    Для себя сделала вывод: раз в 2 месяца проводить профилактику, промывая бойлер кислотой. Это и тен от накипи очистит, а у нас очень жесткая вода, и убережет от размножения бактерий. Периодически промывать белизной или перикисью, стоят копейки, всегда под рукой. И перед тем, как уезжаем, сливать воду из водонагревателя до появления ледяной воды из крана, в такой воде им размножаться тяжело будет. Всем удачи! :hndshk:
  9. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Долго боролся с запахом воды из бойлера
    ларчик просто открывался - в напольный бойлер не поставили рециркуляцию,
    в итоге внизу бойлера вода холодная, в верху - кипяток,
    поставили рециркуляцию - все стало хорошо.
  10. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Тоже плясал с бубном - менял аноды с алюминиевых на магниевые, использовал все виды обеззараживателей, включая даже перекись водорода 37% - сжигает все! включая, делал нормальную водоочистку, ПДК по железу в 100 раз меньше нормы, менял бойлер
    Млин, просто рециркуляцию надо поставить, это даже в схеме подключения есть,
    но нигде не написано, что рециркуляция нужна еще и для того, чтобы вода в баке перемешивалась и не было непрогретых мест, где легионелла разводится.
    в бойлерах настенных тен внизу - такой проблемы нет, а в напольных - посередине,
    если нет рециркуляции - откройте сливной кран и там будет холодная вода.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Рециркуляцию сделали через штатный патрубок посередине или через впускной патрубок?
  12. Серг121312
    Серг121312
    Серг121312
    Яхрома
    Через сливной кран, там проще всего был монтаж. И он в самом низу - где холоднее всего вода.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вот мне и интересно, так ли эффективно будет работать дезинфекция если рециркуляция будет сделана через штатный патрубок. Сдается мне что значительно хуже. 8(
  14. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Еще как есть!
  15. НикСтародач
    НикСтародач
    НикСтародач
    Настенный тен Акваверсо 100 л. Залипло реле, разбирал спасал, выкрутил t выше штатной. Полгода было хорошо - теперь опять завоняло. Набросайте пожалуйста схему рециркуляции, вдруг поможет
    На первом этаже Акваверсо 50 л, выкручен на полную -пахнет.
