1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Мучились мы мучились с этой вонью (бойлер Горенье, 100л, настенный). Вода была с огромным содержанием железа (5,6, при норме до 0,3), сероводород чуть выше нормы (0,004). Неделю назад установили систему водоочистки (аэрация, обезжелезивание, умягчение). Снять и почистить бойлер пока руки не дошли, но, о чудо, запах пока практически пропал! Не знаю, вернется ли в зимнее время, когда водоразбор уменьшится, но пока так.
    На кухне установлен небольшой бойлер Электролюкс (литров на 20-30, не помню) - вода была та же, но в нем запаха никогда замечено не было. Но там проток значительно выше. За день, думаю, несколько раз в нем вода обновляется происходит.
    P. S. оба бойлера почти всегда стояли на максимальной температуре.
    Посмотрим, что будет дальше.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот это нехорошо. После 55°С чем больше температура, тем больше накипи на тэнах...
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Это понятно. Но, тут уже вопрос эксплуатации бойлеров. Этот момент я уточнила, т. к. вопросы температуры в данной теме часто поднимались. Во-первых, надеялись легионелл убить, а во-вторых, так горячей воды больше. Ну, теперь вода мягкая, так что, будет не актуально. Главное, найти время, чтобы отчистить то, что там накопилось.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не волнуйтесь. ;) Насколько я знаю, умягченная вода сама может убрать уже образовавшуюся накипь.
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Хорошо, если так. По крайней мере, унитаз несколько дней изрыгал из себя сомны железных хлопьев, чего раньше наблюдалось только немного по утрам. Подозреваю, что бойлер занимался тем же самым, если не считать того, что накипь, все-таки, не так легко отваливается. Ну, если напор упадет, придется снимать все смесители и сливать эти хлопья. Но это уже в другую тему.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Просто она, скорее всего, остается на дне бака. Как, впрочем, и продукты деятельности анода...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Но тем меньше бактерий... При жесткой воде уже выше 45 начинается накипь. Тут каждый для себя решает, что ему важнее - долговечность тэна или вонючесть воды.
  8. Romanes
    Romanes
    Romanes
    Здравствуйте!
    Понимаю, что тема поднималась на множестве форумов, но я видимо чего-то не понимаю.
    Имеется бойлер Bosch.
    Куплен больше года назад.
    Через полгода эксплуатации уехали на неделю. Бойлер просто вытащил из сети, но вода осталась горячей.
    Когда вернулись - из крана пошла вода с запахом сероводорода.
    Почитал форумы. Пишут, что нужно слить воду, залить свежую, поднять максимальную температуру, оставить на ночь, слить, снова залить.
    Выполнил процедуру 3 раза. Помогло на пару недель.
    Дальше, открыл бойлер, убрал весь шлак, почистил от слизи - там куда достал рукой. Верхнюю часть бойлера опрыскал из пульверизатора уксусом и доместосом. Залил, слил. Включил на максимальную мощность. В таком режиме через 3 недели опять появился запах.
    Открыл бойлер. Снова все почистил, указанным выше методом. По совету продавцов на рынке сменил магниевый анод (он уже был изрядно потрачен). Повесил на него серебряное кольцо (от безысходности) как советует один специалист на youtube. Повесил на вход фильтр от накипи с сеткой и солями. Включил обычный режим - 75 градусов.
    Все прекрасно ровно 2 недели. Сегодня опять появился запах. Еще не очень сильный, но знаю, что через пару дней будет настолько сильный, что после душа от тебя пахнет мылом и тухлыми яйцами одновременно...
    Это капец. Что делать?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    При 75 бактерий как бы быть не должно. Видимо у вас повседневная температура ниже.
  10. Romanes
    Romanes
    Romanes
    Так в этом и дело. Ставил на максималку, идет реальный кипяток и воняет...
    Последнее, на что грешил - магниевый анод.
    И действительно, после его замены - запах исчез... на 2 недели.
    Я слышал про диоксид хлора. Специально поставил фильтр, чтобы при случае не открывать бойлер, а просто добавить его прямо в баночку. Но, он реально дорогущий и не нашел показаний для применения в бойлерах.
    Да и хочется понять, почему при таких температурах все равно запах.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По началу то полгода запаха не было... Значит после первоначального появления бактерий так и не вывелись полностью. Если есть рециркуляция - могут разводиться в контуре, там температура меньше.
  12. Romanes
    Romanes
    Romanes
    Допускаю. Так что делать?
    Ест какой-то химикат?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня такая же проблема. Купил перекись водорода 30%. Но пока еще не попробовал.
    Владельцы бассейнов очень рекомендуют вместо хлорсодержащих препаратов.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На ракетной базе покупали? Вообще то в такой концентрации это уже сойдет за взрывчатое вещество...
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Свободно продается. Например вот: http://safe-water.ru/ Даже 60% есть. Но мне столько было не нужно. Взял 37% 10 литров.
    ВВ перекись по умолчанию быть не может. Она окислитель.
