1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Читал, что может разлагаться со взрывом если концентрация большая. Подлодки экспериментальные у немцев были во вторую мировую.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В присутствии катализатора может. Ну так и кислородный баллон требует осторожности при обращении.
    Так современные торпеды тоже с пероксидным окислителем.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Торпеды те 50х годов разработки и из за них курск лежит на дне. Современные вроде электрические.
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Из-за чего Курск затонул мы никогда точно не узнаем.
    Но хватит, наверное, оффтопика.
  5. Adkur
    Adkur
    Adkur
    Вопрос по теме. В руководстве бойлера есть схемы подключения. Удивило, что в линии циркуляции нет насоса. Теоретически понятно, что потихоньку может "само" циркулировать, как в гравитационной СО. А есть у кого практический опыт?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тут есть один момент - система отопления имеет своим назначением отдачу тепла от нагретого теплоносителя воздуху в помещении. А рециркуляция ГВС - наоборот. Чем меньше тепла теряется в контуре, тем лучше. Так вот - циркуляция в СО с ЕЦ происходит как раз из за наличия перепада температур подачи и обратки. В хорошем контуре рециркуляции ГВС этот перепад должен стремиться к нулю, так как это бесполезные потери тепла, естественная циркуляция невозможна. Поэтому в таких контурах используют только ПЦ.
  7. Adkur
    Adkur
    Adkur
    Очень занятно, но вопрос был про практический опыт использования рециркуляции без насоса.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Энергия на эту рециркуляцию тогда будет идти из тепла подающей линии. Если контур небольшой - можно организовать такой режим (при этом контур надо будет разводить по правилам СО с ЕЦ и его расчет надо проводить так же). В протяженном контуре это не имеет смысла - температура обратки на последней точке будет существенно ниже подачи и при открытии этого крана сначала будет идти теплая вода и потом плавно температура будет повышаться до подающей. В это время придется вручную регулировать смеситель для достижения постоянной температуры воды на разборе. А это не особо удобно.
  9. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Здравствуйте. Удалось ли попробовать обеззаразить систему перекисью? поделитесь, пожалуйста, опытом :um:
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Пока не попробовал. Никак руки не доходят. Я в том доме постоянно не живу. Приезжаю на несколько дней раз в два месяца. Хочу сначала ветку рециркуляции ГВС смонтировать, а потом уже всю систему прокачать с перекисью.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    На 200 литров 40 таблеток пюржавеля разбодяжил. Оставил на ночь. На следующий день пролил. Потом еще и еще - пока запах хлорки не пропал. Недели 2-3 прошло. Вроде, не воняет пока.
  12. Runxin
    Runxin
    Runxin
    У Вас в бойлере. да и во всей системе водоснабжения завелась бактерия легионелла. О не волнуйтесь.- это не страшно, она присутствует почти в любой воде из скважины. В результате её жизнедеятельности вода начинает пахнуть сероводородом. В бойлере вода теплая (местами - он нагревается неравномерно) вот она и размножается на благодатной почве. Легионела - анаэробная бактерия т. е. живет при отсутствии кислорода в воде. Как только вода обогащается кислородом - бактерия погибает и запах исчезает. Отсюда логичный вывод - предварительная аэрация воды при помощи аэрационной колонны. или каким-то другим способом
  13. Runxin
    Runxin
    Runxin
    Промывка системы чем угодно -даст только кратковременный результат. Хотите избавится от проблемы - ставьте аэрационную колонну pic4.jpg
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    У моих клиентов подобные проблемы...только в малой форме. Так перекись - это обычная перекись водорода только большей концентрации?
    У моих дачный электрический бойлер и система циркуляции. То есть можно просто поставить байпас с емкостью для перекиси или моющего средства?
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Напольный водонагреватель Аристон 150. Появился запах. Слил воду, залил свежей. На какое то время проблема ушла. Вскоре запахло опять. Поднял температуру до 85 градусов, так и держу. Запаха нет вообще.
