1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Именно. В вашем случае активный анод ничего не изменит.
  2. zandro
    zandro
    zandro
    Была такая проблема, но решилась очень просто.
    Почистили бойлеры сначала запаха не было потом вс равно паоявился...
    Поставили нагрев на 60-65 градусов (до этого стоял на Эко режиме, а это 40-50 градусов) и запах исчез примерно через 3-4 часа
    ЗАПАХА НИКАКОГО. Вообще никакого.
    При температуре до 55 градусов идёт размножение бактерий и микроорганизмов.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Повезло Вам. Просто сделали, как написано в мануале. ;) Если бы всегда решалось так просто...
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А кто же мешает остальным соблюдать инструкции производителя?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да на этой ветке (и не только) было полно случаев, когда повышение температуры не помогало! Очевидно, не только в легионелле дело...
  6. fground
    fground
    fground
    У меня нерешаемая проблема.
    бойлер slim 50л. после 4 лет появился сероводород. залил белизну литр, помогло на неделю.
    Разобрал. Анод полностью уничтожен. Заменил анод. Залил белизну литр. Поставил темп. на максимум на неделю.
    Думал помогло. нихрена. Спустя неделю-две снова появляется запах. Куда копать?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Уберите временно анод. И посмотрите что будет. За коррозию не бойтесь, за неделю/две без анода ничего с бойлером не произойдет.
  8. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Был запах тухлых яиц после недельного простоя. Бойлер Дражице 160. Просто поднял Т выше 50С и запаха не стало. Раньше стояло на 30-40С. Две недели полёт нормальный.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Отчитываюсь. Бойлер месяц простоял без расхода. Температура поддерживалась 60.
    По приезду запаха не было совсем.
  10. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
    Мы, кстати, когда уезжаем надолго, в отпуск и т. д.,просто сливаем воду из бойлера и все, нет проблем.
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    У Вас могут появиться ДРУГИЕ проблемы...
  12. Kazanochka
    Kazanochka
    Kazanochka
    Казань
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Например можно из отпуска не вернуться... И тогда бойлер навсегда останется без воды :)
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Коррозия.
  15. fground
    fground
    fground
    Отчиытваюсь: повысил температуру выше среднего, раз в неделю повышаю до максимума, пока все ОК
