1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    В моем варианте ГВС после грубого фильтра стоит колонна с умягчителем, далее УФ лампа на 1.5 м/куб. час и все это приходит в Drazice 160 с косвенником (NTR/2.2 квт). Через 3-4 дня обновления вода пахла просто жуть. Что только не делал - доводил до 70 гр., заливал хлорный раствор. Ничего не помогло. Месяц назад решил вытащить из бака штатный магниевый анод. Запах от него был непередаваемый. Поставил заглушку вместо анода и больше запаха не наблюдал, что в горячем состоянии, что в холодном. Но без анода бойлер использовать опасно, коррозия разрушает эмалированное покрытие бака. Теперь поставил титановый активный анод. Две недели как стоит этот анод, никакого запаха от воды нет.
    Так выглядит снятый магниевый анод через два месяца эксплуатации нового бойлера. 20181028_102355.jpg
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что ж там у вас за вода? :ogo:
    У меня через несколько лет лучше выглядит...
  3. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @ДмитрийМ, Это уже вопрос не качества воды, а качества сплава анода. Эта же вода (холодная) поступает по трубе в баню к стандартному э/бойлеру на 80 литров в котором тоже стоит магниевый анод и такой проблемы с запахом нет. Производители покупают дешевые комплектующие и здесь как повезет. Вот мне не повезло в моем бойлере оказался этот анод, в котором может и магний отсутствует.
  4. КостикЕр
    КостикЕр
    КостикЕр
    Под замену такие продаются?
  5. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @КостикЕр, Устал искать точно такой же. Решил разориться и поставил ими же (Дражице) рекомендуемый активный титановый анод.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Тот случай, когда деньги потрачены не зря...
  7. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    А бойлер у вас Дражице? И сколько у них стоит титановый анод?
    Геморой какой-то с этими вонючими анодами (Нержавейка всех спасет!)
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это здесь каким боком? В подавляющем большинстве баков из так называемой "нержавейки" стоят аноды. Кстати, это косвенно указывает на степень ее коррозиестокости. :)]
  9. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Nosuch, Нашел на expressmarket. pro за 8 тр плюс доставка из Европы 2.5 тр
  10. Nosuch
    Nosuch
    Nosuch
    Мне казалось, что в нержавейках нету анодов :(
    :ogo:Не гуманно
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Есть сплошь и рядом. И ржавеет она только в путь.
  12. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Если ставить высокую температуру на БКН, то как сделать, чтобы не обжигаться?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно. Промышленные кубы часто до сих пор делают клепкой, там анодов нет. Любая сварка сразу превращает нержавейку в "ржавейку"
  15. AKonsul
    AKonsul
    AKonsul
    Рязань
    Дорогое удовольствие однако - 4 т. р простой (не 3-ходовой).Купи БКН и куча приблуд к нему, чтобы нормально работал.
