1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял суть поста - у соседа все хорошо, у меня плохо, но я делать ничего не буду а буду только наблюдать и постить сюда ?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поработай без анода и сравни. Не будет ничего баку за месяц.
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Вы просто не вчитались в сообщение. В планах на ближайшее время: Слить бойлер, вынуть анод, еще раз по рабочей схеме промыть все хлором, оставить систему в работе и наблюдать, ну, скажем до 1 месяца работы без анода...
  4. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Сегодня буду извлекать
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Всем привет!
    Очередные выходные и танец с бойлером, продолжаем...
    Слил бойлер, открутил фланец, извлек фланец с анодом, на фото видно эти темные (черные) "стружки", видимо являющиеся результатами действия анода, и это результат примерно за 10 дней.
    Никакого намека на ржавчину на стенках бойлера и на фланце нет, повторюсь, теперь проблема сильного запаха отошла на задний план, вода пахла железом и была бурого цвета.
    Выкидываю из системы анод, этот анод туда больше не вернется ни при каких обстоятельствах.
    Заливаю по вышеуказанной схеме 2 бутылки белизны, заполняю бойлер, включаю циркуляцию и максимальный нагрев, заполняю этой адской смесью все трубы и смесители. Оставляю все это на 14 часов, начинаю сливать воду, лью из кранов, вода бурая, заметьте, 14 часов вода простояла в бойлере и приобрела бурый цвет, возможно вымывались остатки, спускаюсь в подвал, опустошаю бойлер и все трубы, заполняю новой, чистой водой и начинаю проливать все краны, первые литров 200 результат на фото
    Вода не бурая, а больше темно серая, затем светлеет.
    Пролил воду до идеально чистой и включил котел на максимум.
    Остается только ждать и наблюдать.
    Мыслей в голове несколько:
    1. Анод, но почему железо и бурая вода?
    2. Эмалированная поверхность бойлера за 2 с небольшим года пришла в негодность и стенки начали выделять такое количество железа, имеет место быть, но почему так резко и в таком количестве.
    3. В кольце ГВС установлен полотенцесушитель, что внутри него сказать не могу, сравнительно не из дешевых, ранее от также был в системе, но циркуляция была не круглосуточной, а включалось на 7 часов в сутки, крайне не хочется верить, что такое количество ржавчины может прийти в бойлер из полотенцесушителя. Провел примитивный тест магнитом - не магнитится, значит должна быть нержавейка, но вдруг примяси
    4. Пробежался по всей системе кольца, черного металла нет нигде, вся система сварена из ПП, циркуляционный насос предназначенный для ГВС Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BUT, латунный обратный клапан, несколько американок, сантехника от кольца отдалена, минимум на метр, но это все Cezfres, исключаю.
    Обратил внимание на фланец бойлера, анод вкручивается на приваренную с внутренней стороны фланца гайку, т. е при установке активного анода, если до этого дойдет можно поиметь танцы с бубном, там вроде как идет анод под резьбовое отверстие во фланце с уплотнительной резинкой. Бойлер подвесной, но заглядывая во внутрь с низу в верх с фонариком в верхней части виднеется заглушка, но она спрятана за сплошным пластиковым кожухом сверху.
    Друзья! Делитесь опытом, честно, хочется уже раз и навсегда разобраться с этой проблемой.
    Всем Спасибо!
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня было все точно так же. Точно такие же черные крупинки и т. п. в точности. Пока не поменял анод на титановый активный.
    Хм. да, придется что-то колхозить.
  7. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Спасибо! А бурый цвет воды и запах железа то же был? Крупинки бвли и ранее, до установки водоочистки их собралось, наверное со стакан, периодически при большом разборе горячей воды они выходили через смесители, точнее забивали аэраторы, но цвет воды на бурый не менялся. Залезу гляну, что за заглушка наверху, возможно как раз под анод.
    Дополнение, Добрался до бойлера, в верхней части пластиковая заглушка, под ней утоплен болт под 19 головку, сбросил давление, выкрутил болт, проломил тонкий (0.2мм) слой металла отверткой, место под анод, т. е. менять его там не составляет труда.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня был запах не железа, а сероводорода. И цвет воды был скорее серо-черный.
    Отлично. Активный анод туда же без проблем поставить.
  9. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Bdppenza, проблема которую вы описываете была и у меня. Тоже хлоркой промывал, тоже хватало на пару-тройку недель. Плюнул, выкинул магниевый анод... Пол года без него, бойлер тоже Дражица. После удаления анода запахи пропали, порой чем то пахнет, но не сероводородом, а чем то другим. Но особо не напрягает. Хочу в ближайшее время вскрыть, посмотреть как обстановка внутри бойлера. По хорошему ставить активный анод, но до этого я пока не дошел...
  10. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Анод выкинул, наблюдаю, но если честно, не дает мне бойлер покоя, так и жду от него заподлянки. Живем вдвоем, разбор по горячей воде не очень большой, думаю уменьшить температуру для большего разбора по истечению наблюдений. Вчера был в салоне бакси, покрутил в руках их анод, если проблема уйдет без анода, для спасения бака от коррозии буду внедрять анод от бакси
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, с Дражице можно и без анода. С любым другим - стремно.
  12. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Почему?) Перед коррозией думаю никто не устоит... Он же эмалированный
  13. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    У бакси какой то особенный анод? Или это вы про активный (титановый)? Если да, то каков ценник?
  14. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Нет, я про обычный магниевый анод, как минимум это то, что есть в моем городе в наличии, ценник 1300р, не думаю, что официальные представители бакси будут продавать китайские аноды. Была попытка общения с чудо фирмой Антарес, кои являются официалами дражици, диалог у нас не сложился, хочешь анод, залезай на чешский сайт и ищи в архивных документах номер необходимого анода, мы для тебя ничего по модели бойлера искать не будем, проштудировал сайт, архивные документы, информации много, но номера анодов так и не нашел, а ребята работать не хотят, в наше время редко встречаются такие хамы и лентяи. Ничего, собеседник был отправлен в пешее эротическое путешествие и принято решение в случае удачного использования бойлера без анода, подобрать вариант от бакси и смотреть, как он себя покажет.
    Кстати, вот скрин с переведенного чешского сайте, они не исключают работу без анода и рекомендуют менять анод для подбора состава.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В моем случае анод был родной от Bosch. Прямо из Германии. И вонял.
    Так что пока не попробуешь - не узнаешь.
